云备份能建不代表能恢复:一次恢复演练前先核对的 7 项
一、问题:备份任务成功,为什么恢复还是会翻车?
很多团队都有过这样的经历:备份策略配好了,每天都能看到备份成功的记录,心里很踏实。等到真正需要恢复的那一天,才发现事情没有那么简单——备份副本找不到了,恢复出来的实例起不来,数据库能打开却缺了最近一天的数据,或者恢复操作直接把正在跑的生产实例覆盖了。
问题的根源不在备份本身,而在“没有验证过恢复”。备份成功只证明“数据被抄了一份”,恢复成功才证明“这份数据在需要的时候真的能用”。两者之间隔着不少环节:备份副本是否还在保留期内、目标资源规格够不够、跨区域复制有没有完成、恢复后业务能不能正常启动。任何一环断掉,恢复都会失败。
所以,正确的做法不是等故障来了再恢复,而是平时就做恢复演练:用备份创建一个新资源,验证数据和业务,再把演练资源清理掉。演练的成本是一次性的,故障时恢复失败的成本却是业务中断。
二、前提:先把这几件事定下来再动手
动手演练之前,先确认四件事,避免演练本身变成新的风险。
第一,确认演练对象。不要一上来就拿核心生产系统做演练,先从一台非核心云服务器、一块非核心云硬盘或一个测试数据库开始。等流程跑顺了,再逐步覆盖核心系统。
第二,确认演练方式。恢复演练必须用备份创建新资源实例,禁止直接恢复源实例。这是最重要的一条红线:直接恢复源实例会覆盖现有数据,一旦恢复结果不对,连回退的余地都没有。
第三,确认目标资源。演练用的新实例配置要与原资源相当,存储空间不能小于原资源。云服务器演练要准备与待演练服务器配置相同的实例,数据库演练要保证新实例的引擎、版本与原实例一致,存储空间大于或等于原实例。
第四,确认时间和人员。演练要安排在业务低峰期,指定一名操作员全程跟进并记录。恢复任务耗时与数据量有关,不要在演练中途无人值守,也不要把演练和生产变更安排在同一窗口。
三、分步操作:一次可复用的恢复演练流程
下面以云服务器备份演练为例,给出一套可以直接套用的流程。云硬盘、文件系统和数据库的演练思路相同,只是恢复入口和目标资源不同。
第一步,选备份副本。登录云备份管理控制台,选择区域,进入云服务器备份的备份副本列表,按服务器 ID 找到需要验证的服务器,选一个有代表性的备份副本。不必每个备份都演练,但要保证在一定期限内,每种资源的每类备份至少有一次被恢复验证过,抽样要随机,不要每次都只挑最新的一份。
第二步,用备份创建新资源。不要点“恢复到原实例”。云服务器演练的常见做法是:用选中的备份副本创建镜像,再用该镜像申请一台新的云服务器;数据库演练则是选择备份后恢复到新实例。关键点只有一个:新资源与原资源隔离,演练结果再差也不会影响线上。
第三步,等新资源就绪。创建镜像、申请新实例、恢复数据库都需要时间,等实例状态变为正常、数据库状态变为正常后再进入下一步。不要在状态还在“创建中”时就急着登录验证,那样看到的往往是半成品。
第四步,对比数据。把新资源与原资源逐项对比:关键目录和文件是否都在,文件大小和修改时间是否符合预期,数据库的库表数量、关键业务表的行数是否对得上。只看“恢复任务成功”四个字是不够的,任务成功不等于数据正确。
第五步,验证业务。数据对得上,还要看业务能不能跑起来。启动应用服务,检查服务端口是否监听,登录业务页面走一遍核心流程,例如下单、查询、报表导出中的一到两条主流程。只读验证优先,不要在演练实例上直接写生产数据。
第六步,记录结果。操作员要详细记录演练周期、演练对象、备份副本、恢复耗时、验证结果和发现的问题。记录不是为了应付检查,而是为了下一次演练和真实故障时有据可查:上次恢复花了多久,这次有没有变慢,哪个环节反复出问题。
第七步,清理演练资源。验证完成后,及时释放演练用的新实例、镜像和临时磁盘。演练资源如果长期不清理,不仅产生费用,还可能被误当成生产资源,后续排查时会多出很多干扰项。
四、验证:怎样才算恢复成功?
给恢复成功定一个可执行的标准,不要凭感觉。
第一,恢复任务本身成功,任务没有报错中断。
第二,恢复出来的资源能够正常启动和使用,服务可以正常访问。
第三,恢复的数据与原来一致,正确性与预期匹配,关键文件能打开、关键数据能读出来、业务主流程能走通。
只要有一条不满足,就要按恢复失败处理:先保留演练现场和任务记录,排查是备份副本问题、目标规格问题还是操作步骤问题,不要反复重试同一个失败操作,更不要把有问题的备份当成“下次再说”。
五、常见坑:这 6 个错误最容易把演练变成事故
第一,直接恢复源实例。这是最危险的操作,覆盖后原数据可能无法找回。演练永远用备份创建新资源。
第二,只验证最新备份。最新备份往往是最干净的一份,老备份、跨区域复制的备份、保留期快到期的备份反而更容易出问题,抽样时要覆盖不同类型和不同时间点。
第三,目标规格缩水。为了省钱把演练实例配得很小,结果业务起不来,就误以为是备份有问题。演练实例配置要与原资源相当,否则验证结论本身就不可信。
第四,跨区域恢复不等复制完成。跨 Region 复制的备份要在目标区域完成复制后才能在异地恢复,复制还没完成就动手,恢复入口可能根本找不到这份备份。
第五,恢复后不改连接信息。演练实例如果沿用了生产数据库的连接串、域名或密钥,验证时可能误连生产库,或者生产流量误打到演练实例。演练环境要单独隔离,连接信息要单独配置。
第六,演练完不清理。演练实例、临时镜像、测试数据库长期挂着,既花钱又容易在后续排查中被误认。验证完成就清理,并把清理结果也写进演练记录。
六、小结清单
- 备份成功不等于恢复成功,恢复能力要靠演练验证。
- 演练用备份创建新资源,禁止直接恢复源实例。
- 先从非核心资源开始,逐步覆盖核心系统。
- 目标实例配置与原资源相当,存储空间不小于原资源。
- 抽样要随机、要覆盖不同类型和时间点,每种资源每类备份在一定期限内至少验证一次。
- 验证三件事:任务成功、资源可用、数据与业务与预期一致。
- 记录演练周期、过程、结果和问题,验证完成后及时清理演练资源。
出处:华为云云备份 CBR 最佳实践《通过数据备份开展定期恢复演练》(https://support.huaweicloud.cn/bestpractice-cbr/cbr_07_0021.html),其中明确了“恢复演练以使用备份创建新资源实例进行,禁止直接恢复源实例”、抽样验证原则和恢复成功判定标准;产品能力可参考云备份 CBR 产品页(https://www.huaweicloud.cn/product/cbr.html),其中说明 CBR 针对病毒入侵、人为误删除、软硬件故障等场景,为服务器、云硬盘、云桌面、SFS Turbo 提供统一备份服务,并支持跨 Region 复制实现异地灾备。
