Git分支管理入门:第一次用分支改代码而不弄乱主线
第一次用 Git 改代码,很多人都只敢在主线(main)上直接改。改着改着,需求变了、线上要修紧急问题、自己又想回退,结果主线一团乱。其实 Git 早就准备了一个安全做法:开分支。分支不是复制一份项目,而是在同一个仓库里给当前代码拍一张可移动的书签,之后的所有改动都先记在这个书签上,主线保持不动。等改好了、测通过了,再把分支合并回主线。理解这一点,分支就不神秘了。为什么要分支?第一是隔离。做新功能、修缺陷、做实验,三件事如果都在主线混着改,互相干扰,出了问题很难只撤回其中一件。第二是可回退。分支上的改动还没合并,主线仍然是可发布的干净状态;即使分支改坏了,删掉分支重来,主线也不受影响。第三是好协作。每个人在自己的分支上工作,合并时再统一处理差异,不用互相抢同一份代码。记住一个原则:主线尽量只接受已经验证过的改动,正在进行的工作一律放分支。先看最常用的几个命令。查看分支用 git branch,它会列出本地分支,前面带星号的是当前分支。新建并切换分支,推荐用 git switch -c 新分支名,一步完成创建和切换;如果分支已经存在,只切换就用 git switch 分支名。老教程里的 git checkout -b 效果类似,但 switch 语义更清楚,新手优先学 switch。切换前先用 git status 看一眼:有没有未提交的改动?有改动时直接切换,可能把改动带到另一个分支,或者被阻止切换,先提交或暂存再走。在分支上改代码的流程,和主线完全一样,只是位置换了。改完文件后,用 git add 把改动加入暂存区,再用 git commit -m 写清楚做了什么,例如“为登录页增加验证码输入框”。提交信息要写人话:改了什么、为什么改,而不是只写“修改”两个字。这样以后看提交记录,才能快速定位。需要多步完成时,可以分多次提交,每次只做一件事,出了问题也更容易只回退某一步。改完之后,先切回主线看看。执行 git switch main,再用 git log --oneline 确认主线没有被意外改动,然后 git merge 分支名。如果两边改的是不同位置,Git 通常能自动合并。合并后建议再跑一次关键验证,然后删除已合并的分支:git branch -d 分支名,-d 只允许删除已合并的分支,算是一道保险。新手最怕冲突,其实冲突只是说:同一处代码,主线和分支各改了一次,Git 不知道听谁的,于是把两种版本都标出来等你决定。处理很固定:打开冲突文件,保留想要的版本、删掉标记,再 git add 冲突文件,git commit 完成合并。不要不看内容就全选一边,合并后务必重新测试。最后记住几个易错点:不要在主线上直接做实验;分支名要有意义,例如 feature/login-captcha;切换前先处理未提交改动;删除重要分支前确认已合并,不要轻易用 -D 强制删除。走通一次“建分支、改代码、提交、合并、删分支”的小练习,以后改稍大的功能,也敢放心在分支里折腾,而不用担心弄乱主线。
