华为云DNS解析修改后不生效?3个步骤快速排查
一、问题背景
在使用华为云部署网站时,有时候需要修改域名解析记录,比如把域名指向一台新的ECS云服务器。
但修改完成后,可能会发现域名仍然指向旧IP,或者网站无法正常访问。
遇到这种情况,不一定是配置错误,也可能是DNS缓存还没有更新。
下面介绍几个简单的排查方法。
二、使用nslookup检查解析结果
首先,可以通过nslookup命令查看域名当前解析到了哪个IP地址。
在Windows电脑上打开CMD,输入:
nslookup www.example.com
这里的www.example.com需要替换成自己的域名。
执行后,可以看到DNS服务器返回的IP地址。
如果返回的还是旧IP,说明当前使用的DNS服务器可能还保留着旧记录。
还可以指定公共DNS服务器进行查询:
nslookup www.example.com 8.8.8.8
通过对比不同DNS服务器返回的结果,可以初步判断是否存在缓存问题。
三、检查华为云DNS解析记录
如果查询结果不正确,可以登录华为云控制台检查配置。
操作步骤:
登录华为云管理控制台。
搜索并进入“云解析服务 DNS”。
选择“公网域名”。
找到对应域名,进入解析记录管理页面。
检查A记录是否指向正确的服务器公网IP。
这里需要注意两个地方:
主机记录为
www,对应的是www.example.com。 -
主机记录为空,对应的是
example.com。
这两个地址并不完全相同。如果只配置了其中一个,另一个不一定能够正常解析。
另外,还需要确认域名实际使用的DNS服务器是否为华为云分配的DNS服务器。如果域名仍使用其他服务商的DNS,仅修改华为云中的记录可能不会影响实际解析结果。
四、清理本地DNS缓存
有时候华为云控制台里的记录已经正确,但电脑仍然访问旧地址。
这种情况可以尝试清理Windows本地DNS缓存。
打开CMD,执行:
ipconfig /flushdns
执行成功后,再次查询:
需要注意,清理本地缓存并不能清除运营商DNS服务器上的缓存。
DNS记录修改后的生效时间通常受原记录TTL值影响。例如,原TTL为300秒,正常情况下缓存可能需要等待约5分钟更新。特殊情况下,运营商缓存可能导致更长的延迟。
如果修改的是域名DNS服务器(NS),而不仅仅是A记录,生效时间也可能更长。
五、解析正确但网站仍然打不开怎么办?
如果通过nslookup已经能够查询到正确IP,但网站还是无法访问,就需要检查其他原因,例如:
ECS云服务器是否正常运行。
安全组是否放通80或443端口。
Nginx等Web服务是否正常启动。
网站使用的域名和HTTPS证书是否配置正确。
DNS解析正常,只能说明域名能够找到对应地址,并不代表网站服务一定正常。
六、总结
华为云DNS解析修改后不生效,可以按照以下顺序排查:
使用nslookup查看当前解析结果。
检查华为云DNS记录及域名的DNS服务器配置。
清理本地缓存,并根据TTL等待解析更新。
如果解析结果已经正确,就可以把排查重点放到ECS、安全组和Web服务上。
遇到域名访问问题,不需要一开始就重新配置服务器,先确认DNS解析是否正常,往往能够节省不少排查时间。
