华为云VPC对等连接配置全指南:从规划、创建到路由验证
yd_288136036 发表于 2026/11/01 09:10:16 2026/11/01
【摘要】 本文以应用VPC访问数据VPC为例,讲清VPC对等连接的网段规划、控制台创建与接受、双向路由与安全组配置,并附Python SDK创建与接受示例及排障清单。
在多业务、多团队上云之后,一个很常见的需求是:两个虚拟私有云(VPC)里的云服务器要直接用内网地址互相访问,但又不想走公网,也不想把所有业务都塞进同一个 VPC。对等连接就是为这个场景准备的工具。本文用一个应用 VPC 访问数据库 VPC 的例子,讲清楚规划、创建、路由、安全组和排障,文末附可运行的 Python SDK 示例。
一、对等连接是什么,什么时候用
对等连接在两个 VPC 之间建立一条私有网络通道。发起方称为请求方,另一方称为接受方,只有接受方确认后连接才生效。生效后,两边的子网可以通过内网地址直接通信,流量不经过互联网,延迟和安全性通常都比公网方案更好。
它适合这些场景:应用与数据库分属不同 VPC;多个业务线共享一个公共服务 VPC;旧系统向新 VPC 平滑迁移,过渡期需要互访;不同团队各自管理 VPC,但要按最小权限开放个别服务。
它也有明确边界:对等连接不传递路由。也就是说,A 与 B 对等、B 与 C 对等,并不等于 A 可以经过 B 访问 C,需要另外规划组网。其次,两个 VPC 的网段不能重叠,否则路由无法区分目的地址,创建时就会失败。最后,对等连接本身不等于放行所有流量,路由表和安全组仍然要分别配好。
二、规划先行:先定网段,再动手
动手之前先把三张信息定下来,避免建好之后返工。示例规划如下:
应用 VPC:VPC-A,网段 10.0.0.0/16,子网 10.0.1.0/24,部署应用服务器,区域为华北-北京四。
数据 VPC:VPC-B,网段 10.1.0.0/16,子网 10.1.1.0/24,部署数据库和缓存,区域与应用 VPC 保持一致或按业务要求选择。
路由规划:VPC-A 的路由表增加目的地址 10.1.0.0/16,下一跳指向对等连接;VPC-B 的路由表增加目的地址 10.0.0.0/16,下一跳同样指向对等连接。只配一端是新手最容易犯的错误,两个方向都要配。
安全组规划:只放行对端子网和业务必需端口。例如应用访问数据库放行 3306,访问缓存放行 6379,内部管理接口放行 8080。验证阶段可以临时放行 ICMP 做连通性测试,验证通过后按最小权限收紧,生产环境不要长期放行全网段、全端口。
三、控制台操作:五步完成
第一步,在 VPC 控制台创建对等连接,填写名称,例如 peering-a-b,选择本端 VPC-A,再填写对端 VPC-B 的信息。跨账号场景需要准确填写对端账号和 VPC 信息,并提前和对方确认。
第二步,等待对端接受。同一账号下通常可以直接确认;跨账号时,对端需要在自己的控制台里找到这条待接受的对等连接并接受,状态由待接受变为已接受才算真正建立。
第三步,分别在两端路由表里添加对端网段。确认路由表已经关联到应用子网和数据子网,否则路由加了也不会对这些子网生效。
第四步,调整安全组。应用服务器所在安全组放行到数据子网的出方向业务端口,数据库所在安全组放行来自应用子网的入方向业务端口,同时检查网络 ACL 是否有更严格的拦截规则。
第五步,做端到端验证。先在应用服务器上 ping 数据子网的内网地址,再用 telnet 或 nc 测试业务端口,最后调用真实业务接口。三个层次都通过,才算配置完成。
四、Python SDK 示例:创建与接受对等连接
下面的示例使用华为云 Python SDK,创建对等连接并接受它。运行前请安装 huaweicloudsdkvpc 和 huaweicloudsdkcore,并把 AK、SK、区域、项目 ID、VPC ID 等信息放到环境变量里,不要把密钥写进代码或提交到代码仓库。
import os
import time
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkvpc.v2 import (
    AcceptVpcPeeringRequest,
    CreateVpcPeeringRequest,
    CreateVpcPeeringRequestBody,
    CreateVpcPeeringOption,
    ShowVpcPeeringRequest,
    VpcClient,
from huaweicloudsdkvpc.v2.region.vpc_region import VpcRegion
def build_client():
    credentials = BasicCredentials(
        ak=os.environ["HUAWEICLOUD_SDK_AK"],
        sk=os.environ["HUAWEICLOUD_SDK_SK"],
        project_id=os.environ["HUAWEICLOUD_PROJECT_ID"],
    return (
        VpcClient.new_builder()
        .with_credentials(credentials)
        .with_region(VpcRegion.value_of(os.environ.get("HUAWEICLOUD_REGION", "cn-north-4")))
        .build()
def create_peering(client):
    request = CreateVpcPeeringRequest()
    request.body = CreateVpcPeeringRequestBody(
        peering=CreateVpcPeeringOption(
            name="peering-a-b",
            request_vpc_info={
                "vpc_id": os.environ["REQUEST_VPC_ID"],
            accept_vpc_info={
                "vpc_id": os.environ["ACCEPT_VPC_ID"],
                "tenant_id": os.environ.get("ACCEPT_TENANT_ID"),
            description="应用 VPC 访问数据 VPC",
    response = client.create_vpc_peering(request)
    peering = response.peering
    print("已创建对等连接:", peering.id, peering.status)
    return peering.id
def wait_active(client, peering_id, timeout=300):
    for _ in range(timeout // 10):
        request = ShowVpcPeeringRequest(peering_id=peering_id)
        status = client.show_vpc_peering(request).peering.status
        print("当前状态:", status)
        if status == "ACTIVE":
            return True
        time.sleep(10)
    return False
def accept_peering(client, peering_id):
    request = AcceptVpcPeeringRequest(peering_id=peering_id)
    response = client.accept_vpc_peering(request)
    print("已接受对等连接:", response.peering.id, response.peering.status)
if __name__ == "__main__":
    vpc_client = build_client()
    peering_id = create_peering(vpc_client)
    # 同账号场景可直接接受;跨账号场景请由接受方账号执行这一步。
    accept_peering(vpc_client, peering_id)
    if wait_active(vpc_client, peering_id):
        print("对等连接已生效,接下来请在两端路由表添加对端网段并验证业务端口。")
    else:
        print("对等连接未在预期时间内变为 ACTIVE,请到控制台查看状态和路由配置。")
这段代码只负责创建和接受连接,路由表和安全组仍需按第二节的规划单独配置。把创建、接受、路由、安全组、验证写进同一个上线脚本或运维手册里,后续复查时才不会漏掉某一端。
五、排障清单:先看状态,再看路由,最后看安全组
对等连接一直是待接受状态,通常是对端还没有接受,或者跨账号信息填错。先到对端控制台确认,再核对 VPC ID 和账号信息。
能创建但 ping 不通,先检查两端路由表是否都加了对端网段,路由表是否关联了正确子网。再检查安全组和网络 ACL,确认放行方向没有写反:应用侧是出方向,数据侧是入方向。
创建失败并提示网段冲突,说明两个 VPC 的 CIDR 重叠,需要重新规划网段。VPC 网段一旦确定就很难随意改动,宁可在规划阶段多花十分钟,也不要在上线后重建整个网络。
业务端口通了但域名解析失败,通常不是对等连接本身的问题,而是私有域名解析没有覆盖对端。此时应检查 DNS 配置、自定义域名解析规则,而不是反复重建对等连接。
六、上线检查清单
上线前逐项确认:两端路由表都有对端网段;安全组只放行必需端口;验证覆盖 ping、业务端口和真实接口;拓扑图、网段、负责人和用途都已记录;监控和告警覆盖关键业务链路;闲置的对等连接及时清理,删除前先删除相关路由,避免留下无主的路由规则。
对等连接的配置本身并不复杂,复杂的是规划和收尾。网段不重叠、路由双向配、安全组最小放行、验证分层做,这四点做到位,大多数 VPC 互访问题都可以在上线前解决,而不是留到故障时再排查。
