华为云 CCE:让 AI 推理服务应对访问高峰
我是一只鱼 发表于 2026/11/01 09:09:10 2026/11/01
【摘要】 AI 模型上线后,需要面对并发访问、资源调度和版本更新等工程问题。华为云云容器引擎 CCE 提供 Kubernetes 集群托管与 AI 容器能力,可用于部署和管理推理服务。本文以企业内部问答应用为例,介绍容器化部署、弹性伸缩和运行监控的设计思路,讨论如何在响应速度与资源成本之间取得平衡。
摘要: AI 模型上线后,需要面对并发访问、资源调度和版本更新等工程问题。华为云云容器引擎 CCE 提供 Kubernetes 集群托管与 AI 容器能力,可用于部署和管理推理服务。本文以企业内部问答应用为例,介绍容器化部署、弹性伸缩和运行监控的设计思路,讨论如何在响应速度与资源成本之间取得平衡。
一个企业问答应用在测试时运行正常,上线后却可能在集中培训或业务高峰期间变慢。用户看到的是“回答迟迟没有出现”,后台原因则可能包括请求排队、推理资源不足,或者新实例尚未完成模型加载。
模型能够回答问题,只是应用上线的起点。要持续提供服务,还需要管理运行环境、流量和算力。
华为云 CCE(Cloud Container Engine,云容器引擎) 是企业级 Kubernetes 集群托管服务,支持容器化应用的全生命周期管理,并可结合 GPU、NPU 等异构计算资源承载 AI 工作负载。官方产品介绍
首先,将推理服务的运行环境固定下来。 开发团队可以将推理框架、依赖库和接口程序封装为容器镜像,同时记录模型权重版本、启动参数及资源需求。这样,在测试环境与生产环境之间迁移时,更容易保持配置一致。
CCE 提供 AI 容器相关能力,覆盖资源管理、工作负载调度和 AI 服务部署等环节。使用前需要确认模型、推理框架、驱动及硬件之间的兼容关系,再选择相应配置。官方 AI 容器介绍
其次,区分应用副本与底层算力。 增加推理实例,只有在集群具备足够资源时才能真正提高处理能力。如果新实例申请了 GPU,而节点上没有可用设备,实例就可能一直等待调度。因此,需要同时规划工作负载伸缩和节点容量,并确认模型是否支持以独立副本方式扩展。
对于企业问答应用,可以先进行单实例压测,测量不同输入长度、输出长度及并发量下的表现,再确定每个实例适合承载多少请求。
伸缩指标应能反映实际压力。 AI 推理的瓶颈可能位于加速卡、显存或请求队列,仅观察 CPU 利用率容易遗漏问题。应用可以采集排队请求数、正在处理的请求数及响应时延,再评估适合用于伸缩的指标。
CCE 支持基于 CPU、内存等指标进行工作负载水平伸缩,也支持在配置相应指标采集与适配能力后使用自定义指标。官方 HPA 配置文档
一个便于逐步验证的实施流程是:
  1. 建立性能基线:确认单实例吞吐量、响应时延和资源占用。
  2. 设置伸缩边界:确定最小、最大副本数及触发条件。
  3. 验证启动过程:记录镜像拉取、模型加载和预热所需时间。
  4. 模拟流量变化:检查突增、持续高负载和流量回落时的行为。
  5. 观察业务体验:统计超时率,以及用户收到首段回答的等待时间。
弹性扩容需要预留启动时间。 新实例从创建到能够服务,可能经历较长的模型加载过程。对于每天固定出现的高峰,可以考虑提前增加实例。CCE 提供定时伸缩等策略,具体组合方式应结合业务规律和集群配置验证。官方伸缩原理说明
发布新版本时,也应确认模型加载完成后再接收流量,并为正在生成的回答预留结束时间,减少实例替换造成的中断。保留镜像、模型和配置的版本对应关系,可以帮助团队定位性能变化,并在更新异常时恢复到经过验证的版本。
