检索|ES 9.2 的 .integration_knowledge 多数人用不上,能看出产品方向
9.2 新增
.integration_knowledge系统索引。这条改动大多数用不上——它是给 Fleet 和 AI 助手准备的。但它透露了一个方向上的信号:ES 开始为"AI 助手来理解集成"提供内置的存储位置。
说明
来源和边界先交代:本文的依据出自 v9.4.2 标签下的官方文件(9.2.0.yml、KibanaOwnedReservedRoleDescriptors.java),文中引用的原文均来自这些文件。我没有启动集群、也没有跑测试,示例取自官方示例;哪些是文档写明、哪些是我的推断,正文里逐处标注。
图 1:官方文件 9.2.0.yml(v9.4.2 标签)。来源:GitHub elastic/elasticsearch v9.4.2 9.2.0.yml
官方条目
9.2 的 changelog 标为 feature(9.2.0.yml 第 604–607 行 @ v9.4.2),area: Infra/Core,PR 132511。
只有一行 summary。好在源码里有注释说明用途。
图 2:官方文件 KibanaOwnedReservedRoleDescriptors.java(v9.4.2 标签)。来源:GitHub elastic/elasticsearch v9.4.2 KibanaOwnedReservedRoleDescriptors.java
它是干什么的
最直接的证据在安全侧的权限定义里(KibanaOwnedReservedRoleDescriptors.java 第 180–186 行 @ v9.4.2):
// Integrations knowledge base: Fleet creates, manages, and uses this index to store knowledge base documents to be consumed
// by AI assistants to support integrations
// assistants.
RoleDescriptor.IndicesPrivileges.builder
.indices(".integration_knowledge*")
.privileges("read", "write", "create_index")
.allowRestrictedIndices(true)
.build,
注释把三件事说清楚了:
- 谁创建和管理:Fleet;
- 装什么:知识库文档(knowledge base documents);
- 给谁用:AI 助手,用来支持集成(to support integrations)。
连起来讲就是:Fleet 把"关于各种集成的知识"写进这个索引,AI 助手读它,从而能回答集成相关的问题。
"集成"和"知识库"分别指什么
这两个词需要解释一下,否则这段注释不太好懂。
集成(integration):Elastic Agent 用来采集某种数据源的软件包。比如采集 Nginx 日志的集成、采集 MySQL 指标的集成。每个集成有自己的配置方式、字段定义、常见问题。
知识库(knowledge base):这里指的是供检索的文档集合——是针对具体集成的说明性内容,不是 ES 产品文档。
AI 助手:能理解和生成自然语言的工具。它回答"我该怎么配这个集成"这类问题时,需要参考资料。
所以这个索引的用途是:给 AI 助手提供一个可检索的、关于集成的知识来源。
图 3:官方页面 PR #132511。来源:GitHub elastic/elasticsearch pull/132511
为什么需要一个专门的索引
顺着想一层:为什么不直接让 AI 助手去读产品文档?
能想到几个理由(这是理解,官方没解释设计动机):
一,检索需要索引。 AI 助手要"找到相关段落",靠的是检索。文档放在索引里,才能用 ES 自己的检索能力(包括向量检索)去找。这就是 ES 作为数据库该干的事。
二,内容需要随版本走。 不同版本的集成配置可能不同。放在集群里的索引,天然跟集群版本绑定,不会出现"助手引用了别的版本的文档"这种问题。
三,权限需要可控。 从前面那段代码能看出,这个索引的读写权限是分配给特定保留角色的,且 allowRestrictedIndices(true)——它是受限索引,普通用户碰不到。知识库内容不该被随意改写。
第三点最关键:把知识放进集群,才能用集群的权限模型管它。这跟"把文档放外部 HTTP 服务"相比,安全性和可控性都不在一个层级。
权限是怎么配的
回到那段代码,几个细节值得说:
权限是 read + write + create_index,没有 delete。 判断这是有意的——Fleet 可以建、可以写,但不能删。删的权限通常不轻易给。
allowRestrictedIndices(true) 说明它是受限索引。这类索引默认不允许普通访问,必须显式声明才能授权。系统索引通常都这样处理,目的是防止误操作。
它挂在 Kibana 拥有的保留角色下(从类名 KibanaOwnedReservedRoleDescriptors 能看出)。也就是说:管理这个索引的是 Kibana 侧的组件(Fleet),不是终端用户。
对使用者意味着什么
如果没有用 Fleet 和 AI 助手功能,这条改动对你没有任何影响。 索引不会平白无故产生数据——它是 Fleet 在用相关功能时才创建和写入的。
如果你在用 Fleet,有几点可以留意:
- 集群里可能多一个
.integration_knowledge*开头的索引; - 它的权限由保留角色管理,不需要你手动配;
- 作为受限索引,普通查询默认看不到它。要查的话得显式处理。
如果你在做 AI 助手相关的集成,这个索引值得关注——它是 Elastic 官方为这类场景准备的位置,自己再建一套知识库索引之前,可以先看看这个能不能用。尤其是当你需要的知识正好是"怎么配某个集成"时,它大概率比你自己攒的更准、更新。
系统索引意味着什么
.integration_knowledge 前面那个点号不是随便加的——以 . 开头且被注册为系统索引,会带来一整套不同于普通索引的规则。这点值得说,因为它决定了你能对它做什么。
一,默认不可见、不可访问。 系统索引是受限的,普通查询不会碰到它,普通用户也没有权限。这就是为什么前面那段权限定义里要显式写 allowRestrictedIndices(true)——不开这个开关,授权语句对系统索引无效。
二,管理方式不同。 系统索引的创建、映射、生命周期通常由管理它的组件(这里是 Fleet)负责,不是用户。你不需要建它,也不该改它的 mapping。
三,升级时会被特殊处理。 系统索引有专门的迁移机制,版本升级时可能需要格式转换。这也是为什么不该往里塞自己的数据——迁移逻辑只认它自己期望的内容。
在别的篇里讲过"数据比代码活得久"(Watcher 的 types 字段 Watcher 的 types 字段拖了好几个大版本才删掉)。系统索引更是如此:一旦有内容存在里面,后续的兼容负担就开始了。
所以看到"新增一个系统索引",可以默认一个判断:这是给某个组件用的内部存储,不是给你用的。要用它提供的数据,走那个组件提供的接口,而不是直接读写索引。这条默认判断对 ES 系统索引成立,能快速分辨"要关心的"和"不用管的"。
ES 在为 AI 场景补基础设施
把这条改动放到 9.x 的大背景里看,会更有意思。
9.x 里跟 AI 相关的改动不少,前面写过几篇:
| 篇 | 改动 | 属于哪一层 |
| semantic_text | semantic_text 字段 |
存储与检索层:原生支持向量 |
| aggregate_metric_double 默认度量 | 聚合度量的推导 | 查询层 |
| none 分块策略 | none 分块策略 |
写入层:控制怎么切 |
| 本篇 | .integration_knowledge |
应用层:给 AI 助手存知识 |
前几篇都是在做"让 ES 能存向量、能检索向量",属于能力建设。
本篇不一样——它是第一个明确"给 AI 助手用"的内置存储。 从能力到应用,这一步跨得挺明确。
判断是:这个方向会继续。AI 助手要接进数据系统,需要解决"知识从哪来"的问题,而 ES 恰好是天然的答案。把知识库做成系统索引,等于给了个官方答案。
(说明:上面关于"方向会继续"是推断,不是官方表态。判断依据是这类索引一旦建立就有了兼容负担,通常不会只用一次。)
自己建还是用它
如果你在做类似的事(给 AI 助手准备知识来源),会面临一个选择:用这个索引,还是自己建一个?
建议是先看看 Fleet 的这个功能能不能满足,理由:
- 它是官方维护的,内容跟着版本更新,不用自己维护;
- 权限、生命周期都由系统管,省掉一堆运维工作;
- 跟 Elastic 生态的其他部分是打通的。
适合自己建的情况:
- 你的知识不是关于 Elastic 集成的(比如是自己业务的文档)——那这个索引不适用,它装的是集成知识;
- 你需要完全控制内容的更新时机和方式;
- 你用的版本还没有这个索引(9.2 之前)。
判断依据其实很简单:看你的知识内容是什么。是关于 Elastic 集成的 → 用官方的;是自己的业务知识 → 自己建。
不要做的事:往 .integration_knowledge 里写自己的业务文档。它是系统索引,内容和生命周期由 Fleet 管理,写进去可能被覆盖,也可能影响 Fleet 的功能。
怎么确认你的集群里有没有它
如果你想知道这个功能有没有被启用,不用猜,直接看。
系统索引默认不在普通查询里出现,但可以直接指定名字查:
# 看有没有这个索引
curl -s 'localhost:9200/_cat/indices/.integration_knowledge*?v'
# 有的话看它装了多少内容
curl -s 'localhost:9200/.integration_knowledge/_count'
没有输出(404)是正常的——说明 Fleet 还没用上这个功能,或者你没装 Fleet。
如果查到了,可以再看一眼文档长什么样:
curl -s 'localhost:9200/.integration_knowledge/_search?size=1&pretty'
看一条就够知道它装的是什么形态的内容了。
(说明:这个索引的实际 mapping 和文档结构未核实——源码里只看到权限定义,没看到索引定义。上面这几条命令是通用的查看方式,具体返回什么以你的集群为准。)
为什么值得花这一分钟:如果你的集群里突然多了一个不认识的索引,知道它是什么、归谁管,比忽略它强。系统索引出问题时的排查路径跟普通索引不一样,先认清身份能省不少事。
如果不想要它
有人会问:能不能删掉或者禁用?
不必处理,也不该手动删:
- 它只在 Fleet 用到相关功能时才产生数据,不用就不存在;
- 手动删系统索引,可能让管理它的组件进入异常状态;
- 即使删了,Fleet 下次需要时还会重建。
所以正确的做法是不用管它。如果确实在意集群里有这么个索引,该做的是关掉 Fleet 侧对应的功能,而不是在 ES 侧删索引。
写在最后
这条改动对多数人没有直接影响——它服务的是 Fleet + AI 助手这条链路。
我的判断是:这条值得写是因为它的方向性比本身的内容更有意思——ES 开始为"AI 助手理解这个系统"提供内置位置。这类改动在 changelog 里往往只有一行,容易被跳过,但它标示了产品在往哪走。
一,.integration_knowledge 是 Fleet 创建和管理的、给 AI 助手用的知识库索引。我的建议是不要自己往里写数据,它归 Fleet 管。 用途是"支持集成"——让助手能回答"这个集成怎么配"这类问题。
二,它是受限索引,权限挂在 Kibana 的保留角色上,有 read/write/create_index 但没有 delete。 普通访问默认看不到——要授权必须显式开 allowRestrictedIndices。
三,别往里写自己的东西。 它是系统索引,内容由 Fleet 管。要用它提供的数据,走 Fleet 的接口,不要直接读写索引。
四,不用管它。 没有 Fleet 相关功能就不会产生数据;真要去掉,也该在 Fleet 侧关功能,而不是在 ES 侧删索引。
另外诚实标注了两点:"为什么需要专门索引"的三条理由是理解,官方没有解释过设计动机;"方向会继续"也是推断,不是官方表态。源码注释是看到的唯一官方说明,已逐字引用。
参考
- changelog 9.2.0:Add .integration_knowledge system index for usage by AI assistants(第 604–607 行)@ v9.4.2
KibanaOwnedReservedRoleDescriptors.java:用途注释(第 180–182 行)与权限定义(第 183–186 行)@ v9.4.2- PR 132511
本文对照 Elasticsearch
v9.4.2标签的 changelog 与源码核对,引文与代码逐字取自原文。"为什么需要专门索引"的三条理由、**“这个方向会继续”**均为判断,官方未解释设计动机、未做相关表态,已在正文标注。该索引的完整读写路径与 Fleet 侧行为未逐个核实。撰写时未启动集群、未运行测试。
