没有构建框架的控制台也能很快:单文件 bundle、版本缓存纪律与多皮肤实践
中小型运维控制台有个很典型的处境:页面不多、无 npm 依赖诉求、原生 JS 就够用,团队里也没人愿意为一个内部系统引入一整套前端构建链。但真跑起来又会撞上三个老问题:刷新慢、改了没生效、深色模式下深浅混杂看不清。
这三个问题看起来互不相关,实际根子都在同一件事上——静态资源的组织与缓存纪律。下面是我们在一个原生 JS 控制台上跑通的做法:源码分模块、部署单文件、缓存靠纪律、主题靠变量映射。
一、源码分层,但部署只发两个文件
static/
├── index.html # 外壳(登录 + 应用骨架)
├── theme.js # 主题引导(CSS 之前同步执行,防闪白)
├── css/{base,skin,components,pages}.css # 四层源码
├── js/{core,auth,fleet,routing,...,app}.js # 按域拆分的源模块
└── app.js / app.css # 构建产物(真正部署的就是这两个)
构建器只做顺序拼接,不做任何转译:
JS_ORDER = ['core','auth','fleet','routing','deployments','subscriptions',
'geo','logs','notifications','settings','operations','app']
CSS_ORDER = ['base','skin','components','pages']
保持顺序就是保持依赖序。四层 CSS 各有明确职责:
base:重置与原型基线,允许少量原型期硬编码;skin:主题变量 + 各主题覆盖,是唯一允许出现html[data-theme]高优先级规则的地方;components:跨页复用组件;pages:页面专属样式。
为什么"源码拆分 + 部署合并",而不是直接上打包框架?因为这个控制台没有 npm 依赖诉求,拼接器的构建成本约等于零,而单文件部署能把请求数压到最少。这一点在跨地域、高延迟线路上差异非常明显:我们之前拆成 16 个静态文件且全部 no-cache,一次页面刷新要打二十余次校验往返,用户直接反馈"刷新一下卡半天"。
二、缓存策略:整个方案里最容易翻车的地方
/static/* → Cache-Control: public, max-age=31536000, immutable(用 ?v= 区分版本)
text/html → no-cache(永远回源校验)
配套三条铁律,建议直接抄进你们的发布 checklist:
- 每次部署的
?v=必须唯一。 在immutable缓存下复用版本串,浏览器会永远拿旧文件,并且不会有任何报错——"改了没生效"这类问题的第一大根因就在这里,排查时最容易怀疑错方向。 - HTML 必须 no-cache。 否则旧 HTML 会引用已经被删除的旧版本 JS/CSS,直接白屏或 404。
- 排查顺序固定:先
curl静态资源确认拿到的是新内容,再去调试业务逻辑。 不要一上来就怀疑代码。
这一节的收益最直接:把 no-cache 的多文件改成 immutable 的单文件 bundle 之后,刷新体感的变化是肉眼可见的。
三、多皮肤:两层覆盖法
切换机制本身很简单:<html data-theme="...">,theme.js 在 CSS 加载之前同步设值防闪白。难点在于怎么让历史遗留的浅色组件跟着变,而且不能把默认主题改坏。
第一层:把基础变量映射到皮肤变量
在每个主题块里做一次变量映射,所有原本用 var(--*) 的规则瞬间全部主题感知,一行顶一百行:
html[data-theme="dark"]{
--card:var(--skin-panel); --line:var(--skin-line); --ink:var(--skin-ink);
--muted:var(--skin-muted); --shadow:var(--skin-shadow); --navy:var(--skin-sidebar);
第二层:收拾硬编码浅色的历史组件
对那些直接写死了颜色的老组件,用 html[data-theme] 前缀按类覆盖,逐个收拾三件套(容器底色 / 边框 / 文字):
html[data-theme] .summary-strip{background:var(--skin-panel);border-color:var(--skin-line)}
html[data-theme] .summary-strip b{color:var(--skin-ink)}
html[data-theme] .summary-strip span{color:var(--skin-muted)}
关键细节:默认皮肤不设 data-theme 属性。因此以上所有规则对默认主题零影响——这就是"补深色不伤浅色"的安全边界,你可以放心地往 dark 里加规则,不用回头做浅色回归。
亮度审计:自动找出漏网组件
覆盖层补漏不要靠人眼扫。用 Playwright 把每个页面渲染一遍,枚举所有"背景亮度超标"的元素:
const lum = c => {
const m = c.match(/\d+/g);
if (!m || m[3] === '0') return null; // 透明背景跳过
return (0.299*m[0] + 0.587*m[1] + 0.114*m[2]) / 255;
// 遍历页面元素:backgroundColor 亮度 > 0.75 且尺寸可观的,即为漏网的浅色组件
每修一批跑一次,直到审计清零(剩下的应该只有设计内的半透明高亮)。
这一步不是锦上添花。深色主题下"深色字压深色底"的不可读问题,靠肉眼永远找不全——尤其是那些只在某个页面、某个状态下才出现的元素。
四、移动端:抽屉导航与兼容底线
抽屉导航(≤900px)
- 桌面:侧栏
position:fixed常驻; - 移动:侧栏
position:fixed; transform:translateX(-102%)收进屏外。不要用static+transform——元素仍会占布局空间,页顶会留一条空白带; - 打开态用
body.nav-open切换,同时body{overflow:hidden}锁滚动; - 汉堡按钮、遮罩、Esc、点击栏目后自动收起——事件绑定只写一处。同一个按钮绑两次会变成"一开一关",抽屉永远打不开,这事我们真踩过。
兼容底线:ES2020
控制台要跑在各种各样的手机 WebView 上。语法层面用到 ?.、?? 没问题,但下面这些运行时 API 是隐形炸弹——语法完全合法,老引擎执行时才崩,症状极其误导:接口返回 200,但整页没有数据。
Array.prototype.atObject.hasOwnstructuredClonecrypto.randomUUID(iOS 15.4+ 才有)
替代写法几乎零成本:arr[arr.length-1]、Object.prototype.hasOwnProperty.call(obj, k)。建议发布前全局 grep 一遍这四个名字,比事后在真机上抓瞎高效得多。
系统深色模式
如果页面本身是浅色设计,必须显式声明:
:root{color-scheme:light}
<meta name="color-scheme" content="light">
否则手机系统切到深色模式时,浏览器会自动反色表单控件,页面变成深浅混杂,用户只会描述为"你们这个配色怎么是乱的"。
五、部署验收流程
改模块 → 全量测试 → build_bundles → 更新 ?v=(唯一)→ 上传(md5 校验)→ 回归
回归清单(Playwright 或真机各过一遍):
- [ ] 登录页正常
- [ ] 抽屉开 / 关 / 选栏目后自动收起
- [ ] 各页面渲染正常、数据出现
- [ ] 默认皮肤与基线截图对比无任何变化
- [ ] 深色皮肤全页面无浅色残留(亮度审计清零)
六、教训清单
| 教训 | 根因 | 纪律 |
| 改了没生效 | 版本串复用 + immutable | 版本号唯一,永不复用 |
| 白屏 / 404 | HTML 被缓存,引用了已删文件 | HTML no-cache |
| 手机"有接口无数据" | 运行时 API 不兼容 | ES2020 底线,发布前 grep |
| 配色深浅混杂 | 未声明 color-scheme | 显式声明 + 亮度审计 |
| 抽屉永远打不开 | 汉堡按钮重复绑定 | 同一事件绑定只写一处 |
| 刷新暴慢 | 多文件 + no-cache | 单文件 bundle + immutable |
小结
没有构建框架不等于没有工程纪律。这套做法里真正值钱的不是那个几十行的拼接脚本,而是三条约定:版本号唯一且永不复用、两层主题变量覆盖 + 亮度审计、以及一份固定的发布回归清单。它们把"改了没生效"“颜色是乱的”"手机上没数据"这些最难复现的问题,提前挡在了上线之前。
下一篇讲控制面的事件管道与安全边界:多机事件怎么统一收集、按策略推送,以及"谁在什么时候做了什么"如何做到全程可审计。
