对象存储生命周期规则怎么配才不踩坑:我的实操笔记
最近把手上几个项目的日志和备份文件统一放到了对象存储 OBS 里,存储量涨得很快,账单也跟着涨。于是花了两个晚上研究生命周期规则,顺手把踩过的坑记下来,给同样在折腾的朋友参考。
一、先想清楚数据的"生命曲线"
配置规则之前,我先把桶里的数据按访问频率分了类:
1. 应用日志:写入后一周内经常查,一个月后基本不看,半年后可以删。
2. 数据库备份:最近 7 天的可能随时要恢复,30 天以上的只做合规留存。
3. 用户上传的图片:访问频率不确定,不适合一刀切。
这一步很关键。很多人一上来就给整个桶配"30 天转低频",结果把热数据也转了,读取费用反而更高。
二、规则一定要按前缀拆开
我的做法是先规范目录结构:logs/、backup/、upload/ 各走各的。然后每条规则只匹配一个前缀,不配"整个桶生效"的规则。好处是:
- 出问题时能快速定位是哪条规则导致的;
- 后续调整某类数据的策略,不会误伤其他数据。
坑一:前缀匹配是字符串前缀,log 会同时匹配 logs/ 和 login-cache/。前缀末尾最好带上斜杠。
三、存储类别转换的几个注意点
- 低频访问存储和归档存储都有最短存储时间要求,提前删除或再次转换会按最短时间计费。我之前把日志 30 天转低频、40 天删除,结果多付了一截费用。
- 归档数据读取前需要先恢复,恢复要时间。备份数据如果有紧急恢复需求,别直接转归档,留一层低频做缓冲。
- 小文件特别多的场景,转换本身也有请求费用,算账时要把它算进去。我的经验是先把小日志按天打包压缩,再上传。
四、开启多版本后别忘了历史版本
为了防误删,我给备份桶开了多版本控制。结果发现删除当前版本后,历史版本还在占空间。生命周期规则里对历史版本是单独配置的,需要额外设置"历史版本过期天数"。另外如果有大量分段上传失败的碎片,也建议配一条清理未完成分段任务的规则。
五、上线前的检查清单
- 每条规则只绑定一个明确前缀,前缀以 / 结尾
- 转换天数满足各存储类别最短存储时间
- 删除天数 > 最后一次转换天数 + 最短存储时间
- 多版本桶已配置历史版本过期
- 已配置碎片清理
- 先在测试桶用少量数据验证,观察一两个周期
六、验证与观察
规则不是配完立刻生效的,后台是异步执行,一般要等一段时间。我会在测试桶里放几个文件,规则天数设为最小值,第二天去看存储类别是否变化。上线后再结合存储用量监控,看各类别容量曲线是否符合预期。
小结
生命周期规则本质是"用时间换成本",配得好能省不少钱,配不好就是花钱买教训。核心就三点:数据分类要先做、规则按前缀拆细、最短存储时间要算清。希望这份笔记能帮你少踩几个坑。
