OBS 文件误删后还能找回吗:先看版本控制开了没有,再谈删除标记与生命周期
一、问题:删掉的文件,到底还能不能回来
很多人在 OBS 里误删文件后的第一反应是去回收站里找,结果发现 OBS 并没有一个通用的回收站。还有一种更常见的情况:不是删错了文件,而是上传了一个同名文件,把线上正在用的旧版本覆盖了,旧内容一下子就看不到了。这两种情况能不能恢复,答案不在“删没删”这一个动作上,而在桶有没有提前开启多版本控制。
本文用一个最常见的场景讲清楚:一个放静态资源和备份文件的 OBS 桶,某天有人误删了一个对象,或者上传同名对象覆盖了旧版本。按下面的顺序判断和操作,就能分清哪些能找回、哪些找不回,以及事后要把哪一项配置补上。
二、前提:动手恢复之前,先确认三件事
第一,桶有没有开启多版本控制。这是决定性的前提。华为云官方文档明确说明:默认情况下,OBS 中新创建的桶不会开启多版本功能,向同一个桶上传同名的对象时,新上传的对象将覆盖原有的对象。也就是说,没有开多版本,覆盖就是覆盖,没有旧版本可以回退。
第二,这次是普通删除,还是彻底删除。开启多版本后删除对象,对象不会被真正删除,OBS 会插入一个删除标记来标识对象的最新版本是删除状态,之前的最新版本对象变为历史版本对象。只有把删除标记和历史版本都彻底删掉,才是真正的不可恢复。
第三,生命周期规则有没有已经把历史版本清掉。多版本保留的每一个历史版本都会占用存储空间,也都可能被生命周期规则清理。如果历史版本已经被规则删掉,再去找删除标记也没有意义。
所以恢复的第一步不是点恢复按钮,而是先确认:桶的多版本状态、对象的版本列表里有没有历史版本、删除标记还在不在。这三项确认完,再选恢复方法。
三、分步操作:三种找回方法,按场景选一种
第一步,先把多版本状态补上。进入 OBS 控制台的桶列表,打开目标桶,查看并开启多版本控制。注意:这一步只能保护以后新产生的数据,不能把已经覆盖或已经彻底删除的旧内容变回来。事后补开多版本仍然值得做,因为下一次误删就有了退路。官方文档还提到一个细节:如果是首次开启多版本控制,则在开启前上传的对象内容不变,版本 ID 为“null”,不要以为开启后所有旧对象都会立刻多出一个带版本号的副本。
第二步,确认对象到底处在什么状态。进入桶的对象页面,打开对象列表上方的“历史版本”开关,查看目标对象:有没有带删除标记的最新版本、有没有历史版本、历史版本里有没有你要的那一份。看不到历史版本开关打开后的列表,就不要急着下结论。
方法一:彻底删除删除标记,找回最近的历史版本。适用场景是误删了一个对象,历史版本还在。官方文档的前提写得很清楚:通过彻底删除带删除标记的对象来找回对象时,要求至少有一个不带删除标记的历史版本对象存在。操作结果是最近的历史版本对象成为最新版本对象。官方文档同时说明:OBS 支持通过管理控制台、API、SDK、obsutil 方式删除带删除标记的版本来找回已删除对象,不支持通过 OBS Browser+ 方式删除带删除标记的版本来找回已删除对象。所以如果在 Browser+ 里找不到入口,先换控制台,不要误以为功能不存在。
方法二:用“恢复为最新版本”找回指定历史版本。适用场景是你不要最近的那一份,而是要更早的某一份。操作是:在 OBS 管理控制台左侧导航栏选择“桶列表”,进入目标桶的“对象”页面,打开对象列表上方的“历史版本”开关,在“最后修改时间”列找到带“历史版本”的对象,单击其操作列的“更多 > 恢复为最新版本”,在弹窗中单击“确定”。系统会复制出来一个指定历史版本对象副本作为最新版本对象,之前的历史版本对象保持不变。这个细节很重要:它不是把历史版本“移”上来,而是复制一份,旧的历史版本还在,等于多了一次反悔的机会。
方法三:通过复制指定版本对象找回。适用场景是控制台操作不方便、需要用程序批量处理时。官方文档说明:OBS 支持通过 API、SDK 方式在复制对象时指定对象的版本号来复制指定版本对象,不支持通过管理控制台、OBS Browser+、obsutil 方式复制指定版本对象。复制前要先查询到需要复制的版本对象的版本 ID,版本 ID 写错就等于复制了另一份,操作前先把目标版本 ID 和最后修改时间对上。
四、验证:恢复完不要只看列表,要打开文件核对
第一,回到对象页面,确认最新版本已经不是删除标记,对象可以正常访问或下载。第二,把恢复出来的文件下载下来,核对内容和最后修改时间是不是你要的那一份,不要只看文件名相同就以为对了。第三,如果用的是“恢复为最新版本”,确认原来的历史版本还在列表里;如果用的是彻底删除删除标记,确认最近的历史版本已经成为最新版本。第四,让引用这个文件的业务再访问一次,例如静态资源要重新加载页面确认,备份文件要核对大小和关键内容,恢复才算完成。
五、常见坑:这五处最容易在恢复时二次出错
第一,事后才开多版本,旧数据回不来。多版本只对开启之后的数据产生保护,开启前被覆盖或彻底删除的数据不会因此复活。新建桶时就开,是成本最低的一次性动作。
第二,把删除标记当成文件本身删错方向。删除标记不是文件,删掉它是为了让历史版本重新成为最新版本;反过来,如果把历史版本彻底删掉,删除标记还在,对象仍然是删除状态,等于白忙一场。操作前先在版本列表里分清哪一行是删除标记、哪一行是历史版本。
第三,工具选错入口。删除带删除标记的版本,控制台、API、SDK、obsutil 支持,OBS Browser+ 不支持;复制指定版本对象,API、SDK 支持,控制台、OBS Browser+、obsutil 不支持。换工具之前先确认你要的方法在该工具上支不支持,不要在不支持的入口里反复找。
第四,生命周期规则把历史版本提前清掉。很多人只记得给当前版本配生命周期,忘了历史版本也有自己的过期规则。配规则时要把“历史版本保留多久”单独想清楚:保留太短,误删后发现时已经过期;保留太长,历史版本会一直占用存储空间。定期清理无用的删除标记也是文档里单独列出的一节,不要让删除标记无限堆积。
第五,暂停多版本不等于删除历史版本,但也不等于继续保护新数据。恢复前先确认桶当前的多版本状态是开启还是暂停,再判断新上传和新删除会产生什么结果,不要凭上一次的记忆操作。
六、小结清单
1. 误删先问:桶开多版本了吗?没有开,覆盖和删除基本不可逆。
2. 开了多版本,先打开历史版本开关,看删除标记和历史版本各在不在。
3. 要最近一份:彻底删除删除标记,前提是至少有一个不带删除标记的历史版本。
4. 要指定旧的一份:控制台用“更多 > 恢复为最新版本”,它会复制一份,旧历史版本不变。
5. 要程序化批量处理:API 或 SDK 复制时指定版本 ID,复制前先核对版本 ID。
6. 恢复后下载核对内容和修改时间,再让业务重新访问一次。
7. 事后补齐两件事:新建桶默认开多版本,生命周期规则单独管好历史版本和删除标记。
出处:华为云帮助中心《使用多版本控制实现数据恢复和对象版本管理》,https://support.huaweicloud.cn/usermanual-obs/zh-cn_topic_0045829080.html;《找回任意版本对象》,https://support.huaweicloud.cn/usermanual-obs/obs_03_082103.html。两篇文档更新时间均为 2026-10-10 GMT+08:00,本文的默认不开启、删除标记、三种找回方法及工具支持范围均以这两篇为准。
