华为云VPC对等连接实战:跨VPC内网互联与路由配置
yd_282720827 发表于 2026/10/31 16:58:31 2026/10/31
【摘要】 本文对比VPC对等连接、云专线与VPN,详解华为云控制台创建对等连接、配置双向路由、放通安全组的步骤,附hcloud CLI示例与常见踩坑建议,助你快速实现跨VPC内网互联。
一、背景:为什么需要跨VPC内网互联
在华为云上,随着业务规模扩大,很多团队会按环境或业务线划分多个虚拟私有云(VPC):例如生产VPC、测试VPC、数据VPC、运维管理VPC。这种划分带来了良好的隔离性,但也带来了新问题:应用服务器需要访问另一个VPC里的数据库,监控平台需要采集多个VPC的主机指标,运维堡垒机需要登录各环境的机器。
如果让这些流量绕行公网,不仅要为每台机器绑定公网IP,还会增加安全暴露面和带宽成本。更合理的做法是让VPC之间直接通过华为云内网通信,这正是 VPC对等连接(VPC Peering) 要解决的问题。本文将从概念对比讲起,手把手完成对等连接创建、路由配置和连通性验证,并给出命令行示例与常见踩坑经验。
二、核心概念与方案对比
VPC对等连接是在两个VPC之间建立的一条网络连接,建立后两个VPC中的实例可以使用私有IP互相通信,就像处在同一个网络中。它有几个关键特点:
  • 适用于同一区域内的两个VPC,可以是同一账号,也可以是不同账号;
  • 对等连接本身不传递路由,即不具备“传递性”:A与B对等、B与C对等,A并不能经由B访问C;
  • 两端VPC的网段不能重叠(严格说是需要通信的子网网段不能冲突),否则路由无法正确匹配;
  • 创建对等连接只是“打通管道”,还必须在两端VPC的路由表中添加路由,流量才会真正走对等连接。
在混合云或跨区域场景中,还经常会遇到云专线和VPN,三者对比如下:
对比项 VPC对等连接 云专线(DC) 虚拟专用网络(VPN)
典型场景 同区域VPC之间内网互通 本地数据中心与云上VPC互联 本地网络或分支机构经公网加密接入云
传输介质 华为云内部网络 运营商物理专线 公网 + IPsec加密隧道
网络质量 低时延、稳定 高带宽、低时延、稳定 受公网质量影响
开通周期 分钟级 通常数周(需物理施工) 分钟到小时级
成本 低 较高 中等
跨账号 支持 视方案而定 支持
简单总结:云内同区域互通优先选对等连接;云上云下大流量、强稳定诉求选云专线;预算有限或临时接入选VPN。跨区域、多VPC大规模互联时,还可以评估云连接(CC)或企业路由器(ER)等方案。
三、实验规划
本文以同一账号、同一区域下的两个VPC为例:
名称 网段 子网 说明
vpc-app 192.168.0.0/16 192.168.1.0/24 部署应用服务器
vpc-data 172.16.0.0/16 172.16.1.0/24 部署数据库服务器
目标:vpc-app中的应用服务器可以通过私网IP访问vpc-data中数据库服务器的3306端口。
四、控制台操作步骤
1. 创建对等连接
  1. 登录华为云控制台,选择目标区域,进入“虚拟私有云 VPC”服务。
  2. 在左侧导航中选择“对等连接”,点击“创建对等连接”。
  3. 填写名称,例如 peering-app-data。
  4. “本端VPC”选择 vpc-app;“账户”选择“我的账户”;“对端VPC”选择 vpc-data。
  5. 确认信息后提交。同账号场景下对等连接会自动接受,状态变为“已接受”。
如果是跨账号场景,需要填写对端项目ID和对端VPC ID,创建后状态为“等待对端接受”,由对端账号登录控制台在对等连接列表中点击“接受请求”后才会生效。
2. 在两端添加路由
这是最容易遗漏的一步。对等连接只建立了通道,必须在两端都配置路由,否则回程流量无法返回。
  1. 在VPC控制台左侧选择“路由表”,找到 vpc-app 关联的路由表,点击“添加路由”:
    • 目的地址:172.16.0.0/16(或只填需要访问的子网 172.16.1.0/24)
    • 下一跳类型:对等连接
    • 下一跳:peering-app-data
  2. 再找到 vpc-data 关联的路由表,同样添加一条路由:
    • 目的地址:192.168.0.0/16
    • 下一跳类型:对等连接
部分控制台版本在创建对等连接时会提示“是否同时添加路由”,可以勾选简化操作,但仍建议事后到路由表中核对一遍。
3. 验证连通性
在 vpc-app 的应用服务器上执行:
ping 172.16.1.10
nc -zv 172.16.1.10 3306
若ping通且端口可达,说明对等连接和路由均已生效。
五、安全组与网络ACL注意事项
路由打通后,流量还要经过安全组和网络ACL的检查,这是第二个高频问题点:
  • 入方向放通对端网段:数据库服务器所在安全组需要添加入方向规则,源地址填 192.168.1.0/24,协议端口为TCP 3306。如果需要ping测试,还要放通ICMP。
  • 不能直接引用对端安全组:跨VPC场景下,规则源地址建议使用对端IP网段,而不是对端安全组ID。
  • 最小化授权:尽量只放通实际需要的子网和端口,避免直接放通整个 /16 网段的全部端口。
  • 网络ACL:如果子网绑定了网络ACL,需要同时检查入方向和出方向规则,ACL是无状态的,回程流量也需要放行。
  • 主机防火墙:操作系统内的 firewalld、iptables 或 Windows防火墙同样可能拦截流量。
六、使用 hcloud CLI 自动化配置
华为云命令行工具 KooCLI(命令为 hcloud)可以把上述操作脚本化,便于在多环境中复用。下面示例中的所有ID均为占位符,请替换为你自己的资源ID;认证信息请通过 hcloud configure 交互式配置,切勿把AK/SK写入脚本或提交到代码仓库。
# 1. 创建对等连接(占位ID,需替换)
hcloud VPC CreateVpcPeering \
  --cli-region="cn-north-4" \
  --peering.name="peering-app-data" \
  --peering.request_vpc_info.vpc_id="<VPC_APP_ID>" \
  --peering.accept_vpc_info.vpc_id="<VPC_DATA_ID>"
# 2. 在 vpc-app 侧添加指向对端的路由
hcloud VPC CreateVpcRoute \
  --route.type="peering" \
  --route.nexthop="<PEERING_ID>" \
  --route.destination="172.16.0.0/16" \
  --route.vpc_id="<VPC_APP_ID>"
# 3. 在 vpc-data 侧添加回程路由
  --route.destination="192.168.0.0/16" \
  --route.vpc_id="<VPC_DATA_ID>"
需要特别说明的是:KooCLI的服务名、操作名和参数结构会随API版本更新而变化,上述命令仅作为思路参考。实际使用前请务必执行 hcloud VPC --help 以及 hcloud VPC <操作名> --help 核对可用操作和参数,也可以在华为云API Explorer(console.huaweicloud.cn/apiexplorer)中查看VPC对等连接相关接口并生成对应的CLI命令。建议先加上 --dryrun 等预检参数(如当前版本支持)确认请求无误再执行。
七、常见坑与实用建议
  1. 网段重叠:规划阶段就要统一分配网段,例如生产用 10.0.0.0/16、测试用 10.1.0.0/16。一旦网段重叠,后期改造成本很高。
  2. 只配了一端路由:表现为请求能发出但没有响应。排查时务必同时检查两端路由表。
  3. 子网关联了自定义路由表:如果子网没有使用默认路由表,路由要加到子网实际关联的那张表上。
  4. 误以为路由可传递:多个VPC需要两两互通时,要么建立多条对等连接形成全互联,要么改用企业路由器做集中式转发。
  5. 跨账号忘记接受:对端未接受前,状态不会变为“已接受”,路由也无法选择该对等连接作为下一跳。
  6. 配额限制:对等连接数量、路由表条目都有配额,大规模使用前先在配额页面确认。
  7. 命名与标签:为对等连接和路由添加清晰的名称和标签,比如注明业务方和用途,方便后续审计和清理。
  8. 变更留痕:结合云审计服务记录网络变更操作,出现故障时能快速定位是谁在何时修改了路由。
八、总结
VPC对等连接是华为云同区域VPC内网互通最简单、成本最低的方案。落地时记住三句话:网段不能重叠、两端都要加路由、安全组要放通对端网段。控制台适合首次配置和学习理解,KooCLI与API更适合多环境批量复用。当VPC数量增多、互联关系变得复杂时,再考虑引入企业路由器或云连接,让网络架构保持清晰可维护。希望本文能帮助你快速完成跨VPC内网互联的搭建。
