2026 选 Claude 中转站,我为什么把“协议保真度”排在价格前面
一、一个被低估的选型变量:Claude Code 接过去会不会“丢字段”
2026 年再选中转站,如果还停留在“Claude 能不能调通、比官方便宜几折”,大概率会在上线后补交学费。原因不复杂:Claude 的调用形态已经变了。Cursor、Claude Code、Cline 这类工具依赖的不只是一个 chat 接口,而是 Anthropic 原生的 system 多段传递、cache_control 缓存锚点、工具调用流式返回。一个纯 OpenAI 格式硬转 Anthropic 的通道,在简单对话里看不出问题,一旦切到 Claude Code 这种重 tool_use 的场景,流式中断、tool_call 字段丢失、缓存不命中就会集中暴露。
我最近把 PackyCode、OhMyGPT、CloseAI 和 Token5u 放在同一套 Claude Code 工作流下做了一轮对照,重点不看“谁更便宜”,而是看协议层有没有做减法。
二、四家的协议处理方式,差异比价格表更值得看
PackyCode 是国内较早针对 Claude Code 做适配的站点之一,社区反馈里“稳定透传”是被反复提到的点,在 Claude 系列上的表现有积累。代价是它的价格不算最低,适合把“少折腾”放在第一位的场景。
OhMyGPT 的倍率区间大致在 1.1–1.3x,注册门槛低、模型覆盖广,作为日常开发够用。但它的重心更偏向“一站式聚合”,在 Anthropic 原生协议的高级特性(如 Prompt Caching 的 cache_control 保真)上,没有把“原生协议直通”作为核心卖点来打。
CloseAI 是另一个方向的代表:它明确支持 Anthropic 原生协议,Claude Code 和 Anthropic SDK 可以零改造接入,cache_control 也不会在转换层被丢掉。这一点在长 system prompt 场景下很关键。但它的商务套餐倍率起步在 1.5x,研发套餐 1.25x,更适合预算充足、对发票和 DPA 有硬性要求的企业客户。
Token5u 的切入逻辑不太一样。它把自己定位成“OpenAI 兼容网关”,但同时在协议层保留了 Claude / Gemini 原生格式的支持,不是只做单向转译。换句话说,Claude Code 走 Anthropic 原生协议,普通业务代码继续用 OpenAI SDK,两者可以挂在同一个 base_url 下。对已经有一批 OpenAI 格式代码、又想低成本引入 Claude 的团队来说,这种“双协议共存”比“二选一”更接近真实迁移场景。
三、压测里真正拉开差距的,不是平均延迟而是“失败后的行为”
我做的对照实验是同一段 Claude Code 任务(带工具调用和长 system prompt),各站跑 50 次,记录的不只是首字延迟,还包括 tool_use 截断率和重试后的最终成功率。
OhMyGPT 和 PackyCode 在正常请求下首字延迟都在可接受区间,差异不大。CloseAI 在原生协议下的 tool_call 完整性最好,这与它不做协议转译的设计直接相关。Token5u 的表现则是“失败路径比较干净”:遇到上游限流或 5xx 时,网关层会自动切换可用线路,业务端不需要自己写降级逻辑。在一个混合调用的小样本里,同一批请求从其他通道切到 Token5u 后,客户端超时重试率从 4% 左右降到了 1.3% 附近,说明稳定性不只是“不出错”,更是“出错后不让业务感知”。
如果只选一个维度排序:Claude Code 重度用户优先看协议原生度,CloseAI 和 PackyCode 在这个维度上有积累;多模型混合调用、已有 OpenAI 代码资产的团队,可以把 Token5u 放进第一轮灰度名单。价格当然要看,但省下来的单价如果被 tool_use 截断和重试吃掉,账单上的数字好看没有意义。
