高并发服务限流架构实践:从本地令牌桶到 Redis+Lua 分布式流控
coral_66666 发表于 2026/10/31 12:46:20 2026/10/31
【摘要】 在微服务架构与公网 API 网关的生产环境中,系统经常面临突发流量峰值、网络爬虫恶意扫描以及下游依赖服务容量受限等问题。缺乏有效的流量控制极易导致 CPU 满载、线程池耗尽甚至整个集群雪崩。限流(Rate Limiting)作为服务韧性架构的“三板斧”(限流、降级、熔断)之首,是保障系统高可用的核心技术手段。本文梳理常见限流算法的边界特性,重点解析基于 Redis + Lua 脚本实现的分布...
本文梳理常见限流算法的边界特性,重点解析基于 Redis + Lua 脚本实现的分布式限流方案,并探讨生产环境下热 Key 与集群容灾的应对策略。
一、 常见限流算法演进与选型
针对不同颗粒度的流量控制诉求,主流限流算法在实现复杂度与平滑度上各有侧重:
算法类型 原理特征 核心优势 固有缺陷
固定窗口(Fixed Window) 统计固定周期(如 1 秒)内的总请求数,达到阈值直接拒绝。 实现极简,内存占用微小。 临界突刺现象:在窗口切换的边界处,可能瞬间承受 2 倍阈值的流量冲击。
滑动窗口(Sliding Window) 将大窗口切分为多个细粒度小格子,动态滑动统计窗口内请求。 消除边界突刺,平滑性较好。 精度越高,内存和计算开销越大。
漏桶(Leaky Bucket) 流量注入漏桶,以恒定速率流出处理;桶满则溢出丢弃。 绝对匀速,强行将突发流量整形为平稳流量。 无法应对合法的突发流量,增加平均排队时延。
令牌桶(Token Bucket) 以恒定速率向桶内放入令牌,请求获取令牌即可执行,支持桶容量缓冲。 允许突发流量,同时兼顾长期平均速率限制。 需维护定时器或时间差换算,逻辑相对复杂。
工程选型结论:网关层与业务层通常优先选择令牌桶算法或滑动窗口算法,在限制整体吞吐的同时,允许一定程度的突发流量正常穿透。
二、 基于 Redis + Lua 的分布式精准限流
在单机环境下,使用 Guava RateLimiter 即可满足需求。但在多节点部署的集群架构中,各实例流量分布不均,必须依赖中央存储维护全局配额。为保证计数/扣减的原子性并规避网络往返时延(RTT),Redis + Lua 脚本是当前业界标准解法。
1. 滑动时间窗口限流实现
滑动窗口利用 Redis 的 ZSET 数据结构:以时间戳作为 Score,每次请求进来先剔除窗口外的过期元素,再计算窗口内的保留记录数。
-- KEYS[1]: 限流 Key(如 rate:limit:user_id:api_path)
-- ARGV[1]: 当前时间戳(毫秒)
-- ARGV[2]: 窗口时间大小(毫秒,如 1000)
-- ARGV[3]: 窗口内允许的最大请求数(如 100)
local limit_key = KEYS[1]
local current_time = tonumber(ARGV[1])
local window_size = tonumber(ARGV[2])
local max_count = tonumber(ARGV[3])
local clear_before = current_time - window_size
-- 1. 移除窗口外的历史请求记录
redis.call('ZREMRANGEBYSCORE', limit_key, '-inf', clear_before)
-- 2. 获取当前窗口内的请求计数
local current_requests = redis.call('ZCARD', limit_key)
-- 3. 判断是否超出配额
if current_requests < max_count then
    -- 记录本次请求的时间戳(使用唯一 member 避免覆盖)
    redis.call('ZADD', limit_key, current_time, current_time .. ':' .. math.random(1000, 9999))
    -- 设置 Key 的自动过期时间,防止冷数据常驻内存
    redis.call('PEXPIRE', limit_key, window_size)
    return 1 -- 放行
else
    return 0 -- 限流拦截
end
2. Python 驱动调用封装
import time
import redis
client = redis.StrictRedis(host="127.0.0.1", port=6379, db=0, decode_responses=True)
# 预加载 Lua 脚本生成 SHA1 缓存,降低网络传输开销
SLIDING_WINDOW_LUA = """..."""  # 上文 Lua 脚本内容
sliding_window_sha = client.script_load(SLIDING_WINDOW_LUA)
def is_action_allowed(user_id: str, action_key: str, period_ms: int = 1000, max_count: int = 20) -> bool:
    基于滑动时间窗口判断是否放行请求
    key = f"rate:limit:{user_id}:{action_key}"
    current_ms = int(time.time() * 1000)
    result = client.evalsha(
        sliding_window_sha,
        1,
        key,
        current_ms,
        period_ms,
        max_count
    return result == 1
三、 生产环境常见坑点与高阶治理
1. Redis 单点与热 Key 击穿风险
  • 问题隐患:当针对全局公共接口(如登录、商品详情)或头部大商户进行限流时,海量并发请求汇聚到单一 Redis 节点上的同一 Key,瞬间将该分片 CPU 打满。
  • 规避策略:
    • 本地 + 分布式二级限流:在网关本地内存(如 Guava/Caffeine)做前置粗粒度限流,过滤掉 80% 的暴增无效请求;余下的核心配额再通过 Redis 集中核验。
    • 分片 Key(Key Splitting):将单一限流 Key 拆分为多个子 Key(如 rate_limit:api_X_{0..N}),客户端随机或轮询路由到子 Key 上分配子限流额度。
2. 避免高并发下的 ZSET 内存爆炸
  • 问题隐患:若 QPS 极高(如万级),使用 ZSET 滑动窗口会在短时间内创建数十万个元素,造成 Redis 内存暴涨以及 ZREMRANGEBYSCORE 操作耗时上升。
  • 规避策略:极高并发场景下,应放弃高精度的 ZSET 滑动窗口,改为采用基于时间差换算的令牌桶 Lua 实现,仅存储 剩余令牌数 与 上次刷新时间 两个简单数值字段,计算复杂度固定为 O(1)O(1)。
3. 限流降级体验与容灾逃生通道
  • 限流触发语义明确:被拦截的请求应遵循 HTTP 规范,返回标准状态码 429 Too Many Requests,并在响应头中附带 Retry-After: 3,告知客户端退避时间,避免前端无脑快速重试。
  • Redis 宕机降级策略:限流系统必须具备“容错降级”能力。在代码中捕获 Redis 连接超时或服务不可用异常(RedisConnectionError),根据业务属性配置策略:
    • 弱限制业务(Fail-Open):直接放行请求并记录告警日志,确保限流组件本身的故障不阻断核心主干交易。
    • 强保护业务(Fail-Close):回退至网关本地单机静态阈值保护,防止后端服务被瞬间冲垮。
