网关改写 Host 后 WebUI 写操作报 403:一次 Origin 与 Host 对不上的排查
yd_295188581 发表于 2026/10/31 12:15:32 2026/10/31
【摘要】 在云主机上用 Docker 跑了一个带 WebUI 的 API 网关服务,API 和 WebUI 分别监听 18080、18081,只绑 127.0.0.1,再经平台网关发布成公开地址。服务起来后出现一个怪现象:WebUI 能打开、能登录、只读查看都正常,一点写操作——改配置、刷新模型状态、Playground 发请求——就报 403 `request origin does not mat...
在云主机上用 Docker 跑了一个带 WebUI 的 API 网关服务,API 和 WebUI 分别监听 18080、18081,只绑 127.0.0.1,再经平台网关发布成公开地址。服务起来后出现一个怪现象:WebUI 能打开、能登录、只读查看都正常,一点写操作——改配置、刷新模型状态、Playground 发请求——就报 403 `request origin does not match this server`,而推理 API 本身不受影响。
抓包看完整请求头才找到根因:网关转发时把 Host 改写成了 `127.0.0.1:18081`,但浏览器的 Origin 仍是公开地址。WebUI 的写操作有个 CSRF 检查,要求 Origin 的 host 必须等于收到的 Host,两边对不上就直接拦。登录和只读请求不走这个检查,所以看起来“服务是好的,只是写不了”。
修法是在 WebUI 前面加一个很小的 nginx 容器,跟原服务同一个 compose,只负责两件事:把 Host 还原成公开地址,再补上 `X-Forwarded-Proto: https`。API 端口不动,推理接口不走这个检查也不用动。配置里没有现成开关能绕过这项检查,核过源码才确定只能在反代层修。
验证分三步:本地和网关两边 WebUI 都是 200;用错密码试登录返回 401 而不是 403,说明反代通路正常、拦人的不再是 origin 检查;最后用正确密码登录后在 Playground 发一次请求,写操作真正通了。教训是:网关只透传 HTTP 时,Host、Origin、X-Forwarded-Proto 这三个头要当成一组来对,缺一个就可能只在写操作上暴露出来;另外实时推理后来仍被上游免费额度拦(429),那是额度问题,不是这次反代修错了,两件事要分开说。
