MySQL 死锁排查实战:从 1213 报错到死锁日志、加锁顺序与重试兜底
线上业务偶尔会报出 “Deadlock found when trying to get lock; try restarting transaction”(错误码 1213)。死锁本身是数据库的正常保护机制:InnoDB 检测到事务循环等待后,会回滚代价较小的一方。但如果它频繁出现,就说明业务的加锁顺序或索引设计有问题。本文整理一套我在云数据库 RDS for MySQL 上排查死锁的流程,每一步都能直接执行。
一、确认死锁确实发生,并拿到现场
最直接的证据是 InnoDB 记录的最近一次死锁信息:
SHOW ENGINE INNODB STATUS\G
找到 LATEST DETECTED DEADLOCK 一节,里面会列出两个事务各自执行的 SQL、已持有的锁和正在等待的锁,以及最后被回滚的是哪一个(WE ROLL BACK TRANSACTION)。这一节只保留最近一次,所以要尽快保存。如果希望每次死锁都留痕,可以开启参数:
SET GLOBAL innodb_print_all_deadlocks = ON;
开启后每次死锁都会写入错误日志。在 RDS 控制台里,对应的是在参数设置页修改同名参数,并通过日志管理查看错误日志。
二、读懂锁信息:看 index、lock_mode 和 waiting for
读死锁日志时抓住三个关键词。第一是 index:锁加在哪个索引上,是主键还是二级索引;第二是 lock_mode:X 表示next-key 锁,X locks rec but not gap 表示记录锁,X locks gap before rec 表示间隙锁;第三是 WAITING FOR THIS LOCK TO BE GRANTED,它告诉你这个事务卡在哪把锁上。把两个事务的“持有”和“等待”画成一张图,就能看到环:事务 A 持有锁 1 等锁 2,事务 B 持有锁 2 等锁 1。
三、查看当前锁等待,区分死锁与普通阻塞
有些现象不是死锁,而是长事务阻塞造成的锁等待超时(错误 1205)。MySQL 8.0 可以用下面的语句看谁在等谁:
SELECT * FROM sys.innodb_lock_waits\G SELECT * FROM performance_schema.data_locks;
再配合下面的语句找出运行时间很长的事务,它们往往是真正的源头:
SELECT trx_id, trx_started, trx_mysql_thread_id, trx_query FROM information_schema.innodb_trx ORDER BY trx_started LIMIT 10;
四、常见成因与对应修法
实际排查下来,死锁大多落在下面几类:
- 加锁顺序不一致。事务 A 先更新订单再更新库存,事务 B 反过来。修法是全站统一顺序,例如永远按主键从小到大更新多行。
- UPDATE 或 DELETE 的 WHERE 条件没走索引。没有索引时 InnoDB 会扫描并锁住大量记录,冲突概率陡增。用 EXPLAIN 检查,必要时补索引。
- 间隙锁与插入意向锁互相等待。在可重复读隔离级别下,两个事务先对同一间隙执行 SELECT ... FOR UPDATE,再各自 INSERT,就会死锁。可以改用唯一键冲突处理(INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE),或者在能接受的前提下把隔离级别降到读已提交,减少间隙锁。
- 事务过大、持锁时间过长。把不需要在事务内做的远程调用、文件操作移出事务,批量更新拆成小批次,每批提交一次。
五、在应用侧做兜底:重试而不是报错
即便设计得再好,低概率的死锁也无法完全消除。正确做法是在应用层捕获 1213 错误,整个事务重新执行,并限制次数。示意代码如下:
for attempt in range(3):
try:
run_transaction()
break
except DeadlockError:
time.sleep(0.05 * (attempt + 1))
else:
raise
注意要重试整个事务而不是单条语句,因为被回滚的事务已经释放了全部锁。
六、上线前的自查清单
- 多行更新是否按固定顺序执行;
- 所有更新和删除语句的 WHERE 是否命中索引;
- 事务内是否混入了耗时的外部调用;
- 是否开启 innodb_print_all_deadlocks,并把错误日志纳入告警;
- 应用层是否对 1213 做了有限次数的重试。
小结
处理死锁的思路可以概括为:先取证(死锁日志),再看图(持有与等待的环),然后找根因(顺序、索引、间隙锁、事务大小),最后加兜底(重试)。把这五步固化成团队的排查文档,下次再收到 1213 报警时,十分钟内就能定位到具体的 SQL 和索引,而不是靠猜。
