Caddy 自动 HTTPS 实践:把证书的事交给服务器自己管
很多小站点卡在 HTTPS 这一步:证书要申请、要配置、到期还要记得续期,任何一个环节漏掉,浏览器就会弹出不安全警告。Caddy 的做法是把这套流程内置到服务器里:只要在配置中写上域名,它就会自动申请证书、自动续期,管理员基本不用再操心证书本身。
Caddy 的自动 HTTPS 建立在 ACME 协议之上。启动时,Caddy 会为配置中出现的域名向 Let's Encrypt 等签发机构申请证书,并完成域名验证。验证通常走 HTTP-01 或 TLS-ALPN-01 方式,前提是域名已经解析到这台服务器、80 端口可以正常访问。验证通过后,证书会被保存下来,并在到期前自动续期。整个过程不需要手动执行申请命令,也不需要写定时任务。
一份最简单的 Caddyfile 只有两行:第一行是域名,第二行是反向代理的目标。例如把 example.com 的请求转发到本机 8080 端口的服务,只需要写域名加 reverse_proxy localhost:8080。启动 Caddy 后,访问该域名就会自动跳转到 HTTPS,证书由 Caddy 自己申请和维护。需要同时服务多个域名时,把每个域名写成独立的配置块即可,互不干扰。
实际使用中有几个要点值得注意。第一,域名解析必须先做好,Caddy 拿不到指向本机的解析结果就无法完成验证。第二,80 端口要保持放行,因为首次验证和续期都可能用到它;只放行 443 端口是不够的。第三,如果一台服务器上有多个服务共用 80 端口,要先理清端口占用,避免 Caddy 抢不到端口而启动失败。第四,测试阶段不要用生产域名反复重启调试,证书申请有频率限制,短时间内失败次数过多会被暂时限流,可以先用 staging 环境验证配置。
自动 HTTPS 并不意味着可以完全不管证书。建议定期看一眼 Caddy 的日志,确认续期没有报错;同时把 80 和 443 端口的放行状态、域名解析记录进自己的运维笔记,换服务器或迁移时按笔记恢复,能省下不少排查时间。证书即将到期时如果收到告警,先查日志再动手,大多数情况下重启一次服务或修正解析就能恢复。
和传统方式相比,Caddy 的价值不在于功能更多,而在于把容易出错的环节收敛掉了:申请、部署、续期由同一程序负责,配置只有几行,出问题时日志也集中在一处。对个人博客、演示站、内部工具这类小站点来说,这种“少操心”的特性本身就是一种可靠性。把证书交给 Caddy 之后,管理员可以把精力放回服务本身:内容是否正常、响应是否够快、备份有没有做,这些才是站点长期运行真正需要关注的事。
