华为云 VPC 安全组最小权限实践:从默认全开到按端口收敛
yd_259843893 发表于 2026/10/31 00:25:51 2026/10/31
【摘要】 一、背景刚开通华为云 ECS 时,很多人习惯沿用控制台给出的默认安全组,入方向放开 0.0.0.0/0 的 22、3389 甚至全部端口。这样部署最快,但扫描器很快就会撞上 SSH,弱口令或未及时打补丁的服务会直接暴露。本文记录我在一个小型 Web 项目中,如何把安全组收敛到「只放行真正需要的端口」,以及过程中容易踩的坑。二、先摸清流量在改规则前,先弄清实例实际对外提供什么:Web 服务:对...
一、背景
二、先摸清流量
  1. Web 服务:对外只需要 80/443。
  2. SSH 运维:只允许自己办公室或堡垒机的公网 IP,不要对全世界开放 22。
  3. 数据库、Redis、内部 API:这些根本不该绑弹性公网 IP,只放行同 VPC 或指定安全组的内网网段。
    把「谁要访问、从哪里来、用哪个端口」列成表,后面写规则就不会凭感觉加。
三、落地步骤
  1. 在 VPC 控制台新建专用安全组,例如 web-prod,不要直接改正在被多台机器共用的默认组。
  2. 入方向只加三条:TCP 80 来源 0.0.0.0/0;TCP 443 来源 0.0.0.0/0;TCP 22 来源「运维出口 IP/32」。
  3. 出方向保持放行(多数业务需要拉包、调外部 API);若合规要求出站也收敛,再按域名或对端 IP 逐步收紧。
  4. 把 ECS 从旧安全组切换到新组。切换是热操作,一般不会中断已有连接,但建议在低峰操作并准备好控制台 VNC,以防 SSH 规则写错把自己锁在外面。
四、和网络 ACL、弹性公网的配合
安全组是有状态的,回程流量自动放行;网络 ACL 是无状态的,要同时写进和出。小项目优先把安全组做对即可。弹性公网 IP 绑在哪台机器上,那台机器的入站面就扩大一圈,因此数据库节点不要绑 EIP,需要运维时走堡垒机或 VPN。
五、验证方法
  1. 从自己电脑 curl 公网 IP 的 80/443,确认业务正常。
  2. 用另一台不在白名单的机器试 SSH,应被拒绝。
  3. 在云审计或主机日志里确认没有异常登录尝试大幅增加(收敛后扫描噪声会下降,但不会为零)。
六、常见踩坑
  1. 规则优先级与「拒绝」:华为云安全组以允许规则为主,先保证没有多余的宽规则。
  2. 负载均衡场景:后端云服务器安全组应放行来自 ELB 所在网段或 ELB 安全组的健康检查端口,而不是只写客户端公网 IP。
  3. IPv6:若开启了 IPv6,记得为 ::/0 单独写 HTTPS 规则,否则部分用户打不开站点。
  4. 临时排查时打开了 0.0.0.0/0 的 22,事后忘记删——建议改完立刻回头检查一遍入方向列表。
七、小结
安全组最小权限的核心是:对外服务端口对公网开放,运维端口锁来源 IP,数据层只走内网。新建业务时单独建安全组,比事后从「全开」往回收要轻松得多。配合不给数据库绑 EIP、必要时加堡垒机,可以把暴露面压到很小,却几乎不影响日常发布和排查。
