驱动小版本更新,也需要重新认证?关键看改了什么
yd_218044062 发表于 2026/10/30 18:34:05 2026/10/30
【摘要】 驱动从 1.0 升级到 1.0.1,是否需要重新做 WHQL,不能由版本号决定。应先比较实际文件、功能、硬件范围和支持平台,再确认适用更新路径及必要测试。小改动可能触及认证边界,大版本号也不能替代变更分析。对企业而言,真正需要避免的是两种极端:认为每次更新都必须从零重测,或者认为曾经认证过的产品可以无限沿用原结果。更可控的做法,是建立以原提交为基线的发布复核流程。一 先问改在哪里 再问要不要...
一 先问改在哪里 再问要不要重新认证
版本号是团队管理发布的标识,不能直接反映新驱动与原认证包之间的差异。同样叫“维护更新”,可能只是改说明文档,也可能修复了 SYS 文件里的运行逻辑。
发布评审应先回答:改了哪些文件,是否重新编译,设备和平台范围是否扩大,安装行为是否变化,以及旧结果对应的到底是哪一份产物。没有这些信息,很难可靠判断下一步。
建议保留原提交 ID、原签名包和新旧文件差异,避免测试拿一个版本、提交拿另一个版本、官网最终发布第三个版本。
二 二进制文件变化 应优先复核
微软对 Driver Update Acceptable(DUA)设有明确边界:不能新增或修改 PE 二进制文件。常见对象包括 SYS、DLL、EXE 和 DRV,判断看实际格式,不只是文件扩展名。
因此,修改一行逻辑、重新编译或改动二进制中的资源,都不能仅凭“改得少”认定可以直接使用 DUA。企业应确认实际文件差异,再评估必要测试和适用提交路径。
这也不意味着所有变化都自动要求重复全部测试。测试覆盖应结合设备类别、变更影响和当前要求确定;但不能把不符合简化更新条件的包,按原流程直接替换发布。
三 只修改 INF 也需要检查行为变化
INF 属于非 PE 文件,但它可能改变设备匹配、文件安装、服务配置和系统适用条件。文件类型可以进入某条更新路径的评估,不代表改动自动获得接受。
例如,新版本仅调整安装配置,二进制完全一致,仍应确认干净安装和旧版本升级是否按预期完成。若新增设备匹配项,还要核对是否扩大了原产品范围。
对符合条件的原提交,可以评估 DUA。实际操作应按当前文档生成和提交更新包,而不是直接编辑旧签名包后继续使用原签名。
四 新增硬件 ID 与平台支持 不能只当作文本修改
新增硬件 ID 常发生在 INF 中,但影响可能超出文本本身。新设备是否采用不同固件、接口或电源管理方式,原测试是否能够覆盖,都应交由研发与测试确认。
从 x64 扩展到 ARM64、增加新的 Windows 支持范围,或者引入新的设备能力,也需要复核。旧平台安装成功,只能证明相应环境中的结果,不能直接证明新增环境适用。
以下为一个示意场景:开发团队称新版“只增加一个型号”,但该型号的固件与原设备不同。项目应先识别差异和测试缺口,再选更新路径,而不是因改动集中在 INF 就跳过评审。
五 DUA 签名和认证是三件需要分清的事
DUA 是基于符合条件的原提交处理特定更新的机制,不是所有新版本的通用免测入口。原驱动采用 attestation 签名时,微软说明该路径不支持 DUA;attestation 也不代表 Windows Certified。
代码签名证书负责相关身份与签署环节,不能自动补齐测试。更新获得某种签名,也不等于新的功能和支持范围已经完成兼容性认证。
GlobalSign 在《驱动版本更新后,还需要重新做 WHQL 认证吗?哪些改动应先复核?》 中讨论了驱动变更的复核问题。对准备上线的团队,这类资料的价值在于辅助建立检查清单;具体路径仍应以实际变更和微软要求为依据。
六 发布前完成一份变更评审记录
第一,锁定基线。记录原认证或签名方式、提交编号、目标设备及对应文件。
第二,识别差异。列出新增、修改和删除的文件,检查内容与格式,并说明功能和安装行为变化。哈希可用于识别文件是否一致,但不能单独解释兼容性影响。
第三,确认验证范围。将硬件、固件、平台和功能变化对应到需要检查的行为,由负责人员确认测试与提交方案。
第四,验收最终包。对实际签名交付物进行安装、升级及必要恢复测试,保留结果与发布记录。认证处理、签名和分发状态分别检查,避免只看到门户处理成功就宣布所有用户可正常更新。
这套记录也便于外部服务商提供明确建议。企业应要求对方说明判断依据、测试范围和交付物,不能仅以“包过”“无需测试”作为方案选择标准。
常见问题 FAQ
驱动只升级一个补丁版本 是否可以不重新认证
不能只按版本号判断。先检查实际文件、功能和支持范围,再确认适用路径与验证要求。
只改二进制中的版本信息 能否直接走 DUA
如果实际修改了 PE 二进制,就不符合 DUA 不得新增或修改 PE 文件的要求。应比较最终文件,而不是只看改动说明。
只改 INF 是否一定可以走 DUA
不一定。应检查原提交条件、变更行为和当前更新规则,不能把非 PE 文件允许变更理解为任意改动自动免测。
新增硬件 ID 是不是一定要全套重测
不能一概而论。应先核对新增设备差异、原覆盖范围和适用要求,再确定必要测试,不能预先承诺全部免测或全部重做。
Attestation 签名驱动能否使用 DUA
微软说明,DUA 不支持 attestation 签名驱动。应先确认原签名方式,再规划更新流程。
已认证驱动更新后 重新签名就能发布吗
还需核对变更与测试提交范围,并验证最终包。签名不能替代兼容性评估,也不能证明分发条件已经满足。
咨询 WHQL 更新方案前 应准备什么
准备原提交 ID、新旧包及差异、驱动和固件版本、支持平台、硬件变化与分发计划,以便判断实际工作范围。
参考资料
GlobalSign《驱动版本更新后,还需要重新做 WHQL 认证吗?哪些改动应先复核?》
Microsoft DUA 更新包要求
Microsoft 驱动签名选项与限制
资料检索日期 2026 年 10 月 29 日。实施前应复核对应产品及提交路径的最新要求。
