OBS生命周期:把冷数据自动降到低频和归档
yd_212633117 发表于 2026/10/30 12:47:22 2026/10/30
【摘要】 讲清华为云 OBS 生命周期如何按前缀把日志和备份从标准存储转到低频与归档,并到期删除。同时说明多版本、未合并碎片、归档解冻和跨区域复制里最容易配错的地方。
对象存储里最容易被忽略的成本,不是上传流量,而是长期躺着不动的历史对象。应用日志、数据库备份包、一次性导出的报表、训练样本的中间结果,写进桶之后几乎不再读取,却一直按标准存储计费。华为云对象存储服务 OBS 提供的生命周期规则,就是用来把这类对象按天数自动转到低频访问或归档存储,也可以在到期后直接删除。下面按一次真实接入的顺序,把规则怎么配、哪些地方容易配错写清楚,方便直接照着落地。
一、先分清三种访问温度
标准存储适合频繁读写,单价高,取回没有等待。低频访问适合平均一个月读不了几次的数据,存储单价更低,但读取和提前删除会另外计费。可以按最低存储三十天来理解:对象没存满就被删除或覆盖,平台仍可能按最低时长补差价,所以不要把当天还要反复改写的临时文件放进低频。归档存储更便宜,适合合规留存和几乎不读的冷备。读取之前必须先解冻,解冻按加急和标准两档排队,不能把它当成在线磁盘挂给业务。
判断一个前缀该不该降冷,不要凭“感觉不常用”。打开监控,看该前缀近三十天的下载次数和流出流量。如果流量接近零,容量却还在涨,就值得单独建一条规则。反过来,头像、安装包、前端静态资源这类仍会被打开的对象,应继续留在标准存储。
二、规则按前缀拆,
不要一条打全桶
进入 OBS 控制台,选中目标桶,在基础配置里找到生命周期。一条规则至少要写清三件事:状态设为启用、作用的对象前缀、以及转换或过期动作。前缀按业务划开,例如 logs/ 管应用日志,backup/db/ 管数据库备份,export/ 管一次性导出文件。不要用空前缀覆盖整个桶。空前缀会把临时上传的安装包、正在被内容分发回源的图片一并转走,线上读取会突然变慢,甚至因为读到归档对象而直接失败。
转换天数按对象的最后修改时间计算,不是按最后访问时间。对象只要被覆盖写,修改时间就会刷新,天数重新计算。这对按日期分目录的日志很友好,因为旧文件不会被反复改写。对“同一路径每天覆盖”的最新快照则不友好,快照会一直被当成新对象,永远降不了冷。需要降冷的备份,应写成带日期的新对象,例如 backup/db/20261030/dump.sql,而不是每天覆盖同一个固定键。
三、一套可以落地的天数
以应用日志为例:创建后的前七天仍放在标准存储,排障时可以直接打开;第
七天转到低频,覆盖大约一个月的回溯;第九十天转到归档,满足半年到一年的审计留存;第三百六十五天过期删除。数据库备份可以更激进:一天后转低频,三十天转归档,一百八十天删除。同一条规则里的天数必须严格递增,不能让一个对象在同一天既转低频又转归档,控制台会拒绝这种配置。
如果桶打开了多版本,记得给历史版本单独配规则。只处理当前版本时,历史版本仍按标准存储计费,容量看起来怎么都降不下来,多半是这个原因。未完成的分片也要清理:分片上传中断后留下的段,超过七天还没有合并完成,就应配置自动删除,否则碎片会一直占用标准存储,而且在对象列表里不容易被注意到。
四、转换之后,读取行为会变
转到低频之后,下载请求仍然是同步返回的,业务代码不用改,只是账单里会多出一笔取回费用。转到归档之后,普通下载会失败,必须先发起解冻,等对象恢复为可读取状态再下载。因此归档前缀不能挂在需要实时打开的链路上,例如用户头像、页面静态资源、配置中心定时拉取的文件。归档只适合“人点一次、可以等几分钟”的审
计下载页面,并在界面上明确提示正在解冻。
还要注意跨区域复制。源桶上的生命周期不会自动作用到复制目标桶,灾备区域要再配一套同样的规则,否则备侧容量不会下降。复制流量本身也会计费,不要为了省存储,把大对象在两个区域之间来回复制。
五、上线前用测试前缀验证一天
先建一个仅用于试验的前缀,放进三个几兆字节的小对象,把转换天数临时改成一天。第二天检查三件事:对象的存储类别是否变成低频,列表中的存储类型字段是否更新,费用中心是否出现低频容量。确认扫描生效后,再把天数改回生产值。规则改大只影响之后的扫描,已经转走的对象不会自动回到标准存储。如果确实要搬回去,只能把对象复制成一个新的键,让它以标准存储重新计龄。
最后把规则名称写成人能看懂的样子,例如 logs-ia7-archive90-expire365。半年后的同事不用点开详情,也能知道这条规则在做什么。成本优化不是把所有东西都塞进归档,而是让还会被打开的数据留在够快的层级,让确定不会再打开的数据尽快离开标准存储。
