大模型部署如何评估并发能力?从 GPU 数量到 TTFT、吞吐量与压测实践
yd_229372842 发表于 2026/10/30 09:08:42 2026/10/30
【摘要】 大模型部署时,4卡或8卡GPU究竟能支持多少并发?本文从并发数、TTFT、TPOT、Token吞吐量和KV Cache等指标出发,分析影响推理服务性能的关键因素,并介绍基于vLLM的性能压测方法与容量评估思路。
一、背景:为什么 GPU 数量不能直接决定并发能力?
在企业部署大语言模型时,经常会遇到这样的问题:
“如果系统有 400 个用户,高峰期可能有 50 个并发请求,那么使用 4 张 GPU 是否足够?还是必须配置 8 张 GPU?”
这个问题看似简单,但实际上无法只根据 GPU 数量给出准确答案。
因为大模型推理的并发能力受到多个因素影响:
  • 模型参数规模与量化方式
  • GPU 显存容量和计算性能
  • 用户输入文本长度
  • 模型生成内容长度
  • 推理框架与调度策略
  • 用户可以接受的响应时间
因此,评价大模型推理服务时,不能只关注能否同时接收 50 个请求,更应该关注:
在 50 个并发请求下,系统是否仍能满足响应速度、稳定性和吞吐量要求。
二、并发数、QPS 和吞吐量有什么区别?
这三个指标经常被混淆。
1. 并发数(Concurrency)
并发数表示某个时刻同时处于处理过程中的请求数量。
例如,50 并发意味着系统在某个时间点有 50 个尚未完成的请求。
但这不代表系统每秒能够完成 50 次请求。
2. QPS(每秒请求数)
QPS 表示系统每秒处理的请求数量,通常需要明确统计的是接收请求还是完成请求。
例如,系统每秒完成 5 个请求,则完成吞吐率为 5 QPS。
在稳定负载下,可以使用 Little 定律建立近似关系:
平均并发请求数 = 平均请求到达率 × 平均请求耗时
例如,平均请求耗时为 10 秒、每秒有 5 个新请求进入系统,那么平均在途请求数约为 50。
需要注意,这个关系需要系统处于相对稳定的运行状态。
3. Token 吞吐量
大模型不同于传统 Web 接口。
一次请求可能只生成几十个 Token,也可能生成几千个 Token。
因此,Token 吞吐量往往比单纯的 QPS 更能够反映模型推理能力。
常用指标包括:
  • 输入 Token 吞吐量
  • 输出 Token 吞吐量
  • 总 Token 吞吐量
对生成式大模型而言,输出 Token 吞吐量尤其值得关注。
三、为什么要关注 TTFT 和 TPOT?
用户感受到的模型速度,通常可以拆分为两个阶段。
1. TTFT:首 Token 延迟
TTFT(Time To First Token)表示从发送请求到接收到第一个输出 Token 所需要的时间。
它通常包含:
  • 请求排队
  • 输入文本预处理
  • Prefill 计算
  • 首 Token 生成
  • 网络传输
如果 TTFT 很高,用户就会觉得模型一直没有响应。
2. TPOT:平均输出 Token 时间
TPOT(Time Per Output Token)表示生成阶段平均每个输出 Token 所需要的时间,通常不包含首 Token。
例如,模型已经开始回答,但后续文字输出非常缓慢,就可能是 TPOT 较高。
对于一次生成多个 Token 的请求,可以使用以下公式:
TPOT =(端到端耗时 - TTFT)/(输出 Token 数量 - 1)
需要注意,不同压测工具的统计方式可能有所区别,实际比较时应统一口径。
3. 为什么两个指标要结合分析?
假设有两套推理服务:
  • 系统 A:首 Token 很快,但后续输出缓慢。
  • 系统 B:首 Token 稍慢,但后续生成速度较快。
如果应用是交互式 AI 助手,用户可能更关注首 Token 延迟。
如果应用是长文档分析、报告生成,端到端完成时间可能更加重要。
因此,应根据实际业务场景分配性能指标的优先级。
四、4 张 GPU 和 8 张 GPU 的差距有多大?
很多人会认为:
“8 卡的性能一定是 4 卡的两倍。”
实际上,这种理解并不准确。
1. 显存容量
部署大模型首先要考虑模型权重和运行时状态能否放入 GPU 显存。
显存除了保存模型权重,还需要容纳 KV Cache、运行时缓冲区等数据。
当模型参数规模较大时,可以通过张量并行将模型分布到多张 GPU 上。
但张量并行也会引入额外的通信开销。
2. 多卡不一定线性加速
例如:
方案 A:使用 4 卡部署一个模型实例。
方案 B:使用 8 卡部署一个模型实例。
方案 C:使用 8 卡部署两个独立的 4 卡实例。
这三种方案的性能特点可能完全不同。
对于能够在 4 卡上运行的模型,方案 C 可能在部分负载下具有更好的请求吞吐能力。
但方案 B 可能更适合对单个模型实例有较大显存需求的场景。
最终应该通过压测决定,而不是简单按照 GPU 数量推算。
3. KV Cache 是重要限制因素
大模型在生成过程中,需要保存历史 Token 的 Key、Value 状态,通常称为 KV Cache。
输入内容越长、并发序列越多,KV Cache 的内存需求通常越高。
因此,同一套硬件:
  • 50 个短文本请求可能能够正常处理。
  • 50 个超长文档请求却可能出现显存压力、排队或延迟增加。
这也是为什么必须按照真实业务输入长度进行压力测试。
五、如何设计一套合理的大模型压测方案?
建议采用逐级增加并发的方式,而不是直接测试最高并发。
1. 设计测试矩阵
测试组 并发数 输入长度 输出长度
A 1 1024 Token 256 Token
B 5 1024 Token 256 Token
C 10 1024 Token 256 Token
D 20 1024 Token 256 Token
E 50 1024 Token 256 Token
以上仅为示例测试配置,并非真实压测数据。
正式测试时,还需要加入更长输入、不同输出长度和真实用户请求分布。
2. 使用 vLLM 进行测试
vLLM 是常见的大模型推理框架,提供了服务端 Benchmark 工具。
在模型服务已经启动的情况下,可以使用类似命令:
vllm bench serve \
  --backend openai \
  --endpoint /v1/completions \
  --model your-model-name \
  --dataset-name random \
  --random-input-len 1024 \
  --random-output-len 256 \
  --num-prompts 200 \
  --max-concurrency 50 \
  --save-result
其中需要将 your-model-name 替换为实际部署的模型名称,并根据服务地址与接口类型调整参数。
该命令可用于测试并发上限为 50 时的性能表现,但不代表始终维持 50 个活跃推理请求,也不能替代按照真实到达速率设计的业务压测。
3. 重点采集哪些指标?
指标 主要用途
TTFT P50/P95 判断首 Token 响应体验
TPOT P50/P95 判断持续生成速度
端到端耗时 P50/P95 判断任务完成效率
输出 Token/s 判断实际生成吞吐
请求成功率 判断服务稳定性
GPU 显存占用 判断资源余量
KV Cache 使用率 判断并发内存压力
请求排队时间 判断是否达到容量瓶颈
尤其建议关注 P95,而不是只看平均响应时间。
因为平均值可能掩盖高峰负载下部分请求的长时间等待问题。
六、如何判断 50 并发是否达标?
建议在压测前先定义业务服务等级目标(SLO)。
例如,某个交互式 AI 问答应用,可以设定以下示例目标:
  • 请求成功率不低于 99%
  • TTFT P95 不超过 5 秒
  • 端到端响应时间 P95 不超过 30 秒
  • 持续运行期间无严重显存溢出
  • 在目标负载下排队时间保持可控
这些只是用于说明的业务目标,不是所有大模型应用都必须满足的行业标准。
如果某套 4 卡方案能够稳定满足这些要求,就没有必要仅仅因为用户数较多而直接升级至 8 卡。
相反,如果虽然能够承接 50 个请求,但 P95 延迟达到数分钟,显然也不能认为系统具备良好的 50 并发服务能力。
七、从产品角度,如何做好容量规划?
对于企业级 AI 产品,建议从三个层次评估部署方案。
第一层:业务负载
明确用户数量、峰值请求量、典型输入长度、输出长度和实际使用时间分布。
第二层:技术性能
通过压测确定不同并发下的响应时间、吞吐量和资源利用率。
第三层:成本与扩展性
比较不同 GPU 配置的资源成本、可用性、扩容方式和单位有效吞吐成本。
需要注意,压测不能只验证系统能否完成短时间请求。
还应该开展持续负载测试,观察长时间运行过程中的显存使用、错误率和尾部延迟变化。
八、总结
大模型部署的容量评估,本质上不是一道简单的 GPU 数量计算题。
真正需要回答的问题是:
在既定模型、输入输出规模和业务响应要求下,系统能够稳定支持多大的请求负载?
因此,建议遵循以下原则:
  1. 不用 GPU 数量直接推断并发能力。
  2. 不将用户数、并发数和 QPS 混为一谈。
  3. 同时评价 TTFT、TPOT、吞吐量和端到端耗时。
  4. 使用真实业务流量进行分级压测。
  5. 结合性能和成本选择最终部署方案。
对于企业 AI 应用而言,最合理的部署方案不一定是 GPU 数量最多的方案,而是能够以合理成本持续满足实际业务服务要求的方案。
