从一次RCE到Root的完整攻击链,聊聊云服务器安全组的最小权限到底该怎么配
前段时间复盘了一个很典型的云上入侵案例,攻击者没有使用任何0day,也没有暴力破解任何密码,却从一个暴露在公网的Web应用一路拿到了服务器的root权限,最终在上面跑起了门罗币挖矿程序。这个案例让我重新审视了一个老生常谈的问题:云服务器的安全组和权限边界,到底应该默认“放行”还是默认“拒绝”。
这个案例的攻击链非常干净。根源是一台AWS Lightsail上的Ubuntu服务器,上面跑着一个长期没有更新的Next.js应用,直接暴露在公网80/443端口上。攻击者通过应用层的服务端RCE拿到了Node.js进程的执行权限。如果应用是以一个最低权限的独立用户运行的,故事到这里可能就结束了。但问题在于,这台服务器使用的是Ubuntu云镜像的默认用户 ubuntu,该用户拥有免密sudo权限。于是,一个应用层的RCE,因为运行用户的权限过大,直接等价于root沦陷。攻击者随后通过systemd和cron安装了持久化后门,并拉起了xmrig挖矿进程,CPU长期满载。
这里最值得警惕的不是Next.js的漏洞本身,而是“默认配置的便利性”对安全边界的侵蚀。云厂商提供的默认镜像为了方便管理,往往给默认用户授予了接近管理员的权限。当应用以这个默认用户身份运行时,应用层的任何输入验证缺陷,都会被权限放大器直接放大为系统级的灾难。更麻烦的是,攻击者利用了systemd服务来实现持久化,单纯重启服务器并不会清除恶意进程,除非彻底排查并清理所有用户级的systemd单元和crontab条目。
顺着这条线索,再看另一个几乎同期发生的云上安全事件,可以发现相似的模式。2026年10月,两个PHP运行时的高危漏洞(CVE-2026-109618和CVE-2026-109619)被披露,CVSS评分9.2,允许攻击者在无需认证的情况下远程执行代码。这个漏洞的特殊之处在于,它影响的是PHP运行时本身,而不是某个具体的WordPress插件或主题。这意味着,对于任何直接暴露PHP服务的云主机,如果安全组没有做源站保护、WAF没有启用对应的虚拟补丁规则,攻击窗口期就是完全敞开的。Kinsta的应急响应记录显示,在官方补丁可用之前,攻击者就已经开始大规模扫描和利用,Cloudflare的WAF在两天内拦截了超过55万次针对该漏洞的恶意请求。
把这两个案例放在一起,指向的是同一个运维习惯问题:安全组和权限配置是否遵循了“最小可行”原则。在华为云上,安全组本质上是实例级别的虚拟防火墙,默认规则通常是出方向全通、入方向按需放行。很多开发者为了调试方便,会临时放行 0.0.0.0/0 访问22端口或某个应用端口,之后却忘记收回。正确的做法是遵循白名单原则:SSH登录只允许办公网或堡垒机的固定IP段,Web服务只放行80/443,并且源站安全组只允许WAF的回源IP段(如 100.125.0.0/16)访问后端端口,把其他来源全部封死。这样即使应用本身存在漏洞,攻击流量也无法绕过WAF直接触达源站。
在权限层,应用进程不应该以带有sudo权限的默认用户身份运行。一个简单的加固动作是创建专用的非登录用户来运行Web服务,彻底剥离其sudo能力。这个改动成本极低,但能把一个应用层RCE的杀伤力从“root沦陷”压缩到“受限进程权限”,为应急响应争取到宝贵的时间窗口。同时,华为云的主机安全服务(HSS)可以对异常进程、暴力破解和网站后门进行持续检测,安装Agent后能够将入侵痕迹上报到云端控制台,弥补单纯依赖安全组这种“静态边界”的盲区。
安全组规则越简洁越好,权限授予越窄越好,运行用户越“卑微”越好。这个案例最深的教训并不是某个框架的漏洞有多严重,而是默认的便利性会在不知不觉中把整条攻击链的每一环都打通。把“默认拒绝”作为基线,把“按需放行”作为例外,才是云上安全真正可持续的运维方式。
