Windows TCP 高并发与端口优化指南
yd_270335454 发表于 2026/10/29 12:19:09 2026/10/29
【摘要】 在 Windows 系统作为代理 gateway / 中转服务器时,为了防止数百台机器设备并发建立 TCP 长连接导致系统端口耗尽 (Port Exhaustion) 或 TIME_WAIT 状态连接堆积,需对系统的 TCP 动态端口范围及连接回收机制进行底层优化。第一阶段:扩展 TCP 动态端口范围Windows 默认动态端口范围较窄 (仅约 1.6 万个),需将其扩容至约 6.4 万个。...
第一阶段:扩展 TCP 动态端口范围
  1. 以管理员身份打开 PowerShell 或 CMD:
    在任务栏搜索栏输入 “PowerShell” -> 右键选择 “以管理员身份运行”。
  2. 检查当前动态端口设置 (可选):
    netsh int ipv4 show dynamicport tcp
  3. 执行 IPv4 动态端口扩容命令 (必做):
    netsh int ipv4 set dynamicport tcp start=1024 num=64411
【注释】
start=1024 : 将起始动态端口下调至 1024 (避开 0-1023 系统保留端口)。
num=64411 : 开启从 1024 到 65535 的所有可用端口,极大提升连接承载量。
  1. 执行 IPv6 动态端口扩容命令 (可选,不使用 IPv6 可跳过,无副作用):
    netsh int ipv6 set dynamicport tcp start=1024 num=64411
第二阶段:修改注册表 (加速端口回收与重试优化)
缩短连接断开后的 TIME_WAIT 保留时间,并防止无响应死连接卡死端口。
打开注册表编辑器:
按下快捷键 [Win + R],输入 regedit 并回车。
导航至 TCP/IP 核心参数目录:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
依次新建/修改以下 3 个 DWORD (32位) 值:
(1) 新建 DWORD 项: TcpTimedWaitDelay
  • 基数: 十进制
  • 数值: 30
【注释】将断开连接后的端口释放等待时间从默认的 240 秒缩短至 30 秒,大幅加快临时端口的循环复用效率。
(2) 新建 DWORD 项: MaxUserPort
  • 基数: 十进制
  • 数值: 65534
【注释】显式锁定系统允许用户程序同时打开的最大端口上限 (65534)。
(3) 新建 DWORD 项: TcpMaxDataRetransmissions
  • 基数: 十进制
  • 数值: 3
【注释】控制 TCP 数据重传次数 (默认 5 次)。调低至 3 次可让异常/掉线的死连接更快超时并释放被占用的端口。
第三阶段:生效与验证
完成上述所有操作后,请重启电脑/服务器,确保 Windows 网络协议栈内核加载最新的参数。
重启后系统即可稳定承载数百台机器进行的高并发长连接通信。
