基于华为云 FunctionGraph 与 API 网关构建 Serverless 轻量级服务巡检与智能通知实战
【摘要】 在微服务与分布式架构下,业务接口的高可用拨测与证书监控至关重要。本文深入讲解如何利用华为云 Serverless 核心产品 FunctionGraph 配合定时触发器与消息通知服务(SMN),零服务器成本打造一套全天候自动化智能巡检与告警系统。
在现代化云原生应用架构中,服务可用性拨测、核心 API 接口响应延时监控以及 SSL/TLS 证书到期预警是保障系统稳定运行的基础防线。传统方案通常依赖常驻虚拟机(ECS)搭建 Prometheus 探针或运行定制化 Python 巡检脚本,但对于中小团队或轻量化业务而言,这种方式存在机器闲置开销大、探针单点故障以及系统补丁维护琐碎等痛点。华为云函数工作流(FunctionGraph)提供了按需调用、毫秒级弹性、零运维的 Serverless 算力,是实现轻量级敏捷巡检的绝佳选择。
一、Serverless 智能巡检整体架构设计
本方案依托华为云 Serverless 生态产品构建闭环检测链路:
- 定时调度层(Timer Trigger):在 FunctionGraph 内部配置 Cron 定时触发器(如每 5 分钟执行一次),驱动函数实例启动。
- 探针计算核心(FunctionGraph):运行轻量 Python 运行环境,并发向目标业务端点发起 HTTP/HTTPS 探活请求,采集状态码、响应耗时(TTFB)、DNS 解析时间并解析证书有效期。
- 告警通知下发(SMN 服务):当探针检测到接口异常(如非 2xx 响应、超时严重)或 SSL 证书将在 15 天内过期时,触发华为云消息通知服务(SMN),通过邮件、短信或企业微信/钉钉 Webhook 实时告警。
- 对外管理能力(API 网关 APIG):可选绑定专享型/共享型 API 网关,供运维人员在移动端或控制台通过鉴权 API 手动触发即时全量巡检。
二、FunctionGraph 巡检函数核心实现
以下为在 FunctionGraph 中运行的生产级探针核心代码示例,基于 Python 3.9 编写:
# -*- coding:utf-8 -*-
import json
import time
import socket
import ssl
from datetime import datetime
import urllib.request
import urllib.error
# 巡检目标列表
TARGET_TARGETS = [
{"name": "官网主站", "url": "https://developer.huaweicloud.cn", "max_latency_ms": 1200},
{"name": "API 网关健康检测端点", "url": "https://api.example.com/healthz", "max_latency_ms": 800}
def check_ssl_expiry(hostname, port=443):
"""检测 SSL 证书剩余有效天数"""
context = ssl.create_default_context()
with socket.create_connection((hostname, port), timeout=5) as sock:
with context.wrap_socket(sock, server_hostname=hostname) as ssock:
cert = ssock.getpeercert()
expire_date_str = cert['notAfter']
expire_date = datetime.strptime(expire_date_str, '%b %d %H:%M:%S %Y %Z')
remaining_days = (expire_date - datetime.utcnow()).days
return remaining_days
def handler(event, context):
logger = context.getLogger()
report = []
has_alarm = False
for item in TARGET_TARGETS:
target_name = item["name"]
url = item["url"]
threshold = item["max_latency_ms"]
start_time = time.time()
status_code = 0
error_msg = ""
try:
req = urllib.request.Request(url, headers={'User-Agent': 'HuaweiCloud-Probe/1.0'})
with urllib.request.urlopen(req, timeout=5) as response:
status_code = response.getcode()
except urllib.error.HTTPError as e:
status_code = e.code
error_msg = str(e)
except Exception as e:
status_code = 599
error_msg = str(e)
elapsed_ms = int((time.time() - start_time) * 1000)
# 证书检测(针对 https)
cert_days = -1
if url.startswith("https://"):
try:
host = url.split("://")[1].split("/")[0].split(":")[0]
cert_days = check_ssl_expiry(host)
logger.warn("SSL Check Failed: %s" % str(e))
# 判定告警
is_unhealthy = (status_code < 200 or status_code >= 400) or (elapsed_ms > threshold) or (cert_days != -1 and cert_days < 15)
if is_unhealthy:
has_alarm = True
report.append({
"target": target_name,
"url": url,
"status_code": status_code,
"latency_ms": elapsed_ms,
"cert_remaining_days": cert_days,
"healthy": not is_unhealthy,
"error": error_msg
logger.info("Probe Result: %s" % json.dumps(report, ensure_ascii=False))
# 若存在告警,可在此处调用 SMN SDK 发送告警通知
return {
"statusCode": 200,
"isBase64Encoded": False,
"headers": {"Content-Type": "application/json"},
"body": json.dumps({"alarm": has_alarm, "details": report}, ensure_ascii=False)
三、关键配置与安全落地要点
- 运行规格推荐:由于巡检主要为网络 I/O 密集型任务,FunctionGraph 内存配置选用最低档位(128MB 或 256MB)即可平稳运行,单次执行耗时通常在 1 秒以内,每月几十万次调用都在免费额度范围内。
- 最小权限委托(Agency):若需将结果写入对象存储 OBS 或调用云监控(Cloud Eye)打点,应在华为云 IAM 中创建最小权限的 FunctionGraph 服务委托,切勿在代码中明文硬编码 AK/SK。
- 防抖与告警抑制:在生产中偶发网络抖动可能造成误报。建议在函数内引入连续 2 次探针失败判定机制(利用 FunctionGraph 临时缓存或写入云缓存 DCS Redis),提高告警准确率。
四、总结
通过 FunctionGraph + Timer 触发器构建服务巡检方案,我们彻底抛弃了冗杂的基础设施运维,实现了“用完即走、按毫秒计费、零维护负担”的现代化云原生运维模式,非常适合广大开发者在中小型业务中快速落地。
cloudbbs@huaweicloud.com
