华为云 AI DevSpace 体验任务实录:从环境就绪到积分结算的核验清单
1swei 发表于 2026/10/29 09:03:31 2026/10/29
【摘要】 记录 AI DevSpace 环境启动、会话验证、成长中心任务结算和关机收尾,附一套可复用的任务完成核验清单。
成长中心里的“体验 AI DevSpace”看起来只是一个每日任务,真正执行时会发现,页面打开、环境启动、工作台可用和任务结算并不是同一个状态。
如果只看到“环境准备中”就关闭页面,或者认为浏览器标签页已经打开就一定完成了任务,很容易出现“页面动过,但积分没到账”的情况。下面记录一次完整实测,并整理成一套可以复用的核验方法。
一、先确认进入的是哪种环境
从成长中心的“去完成”进入 AI 开发者空间后,页面可能先让用户选择环境版本。常见选项有两类:
  • 体验版:启动快,适合短期体验,数据通常不保留,体验时长结束后自动重置。
  • 持久化版:关机后保留数据,但会按实际使用时长扣减核时。
如果目标只是完成当天的体验任务,优先看清页面对额度、保存策略和使用时长的说明。需要持续保存代码或运行环境时,再选择持久化方案。
判断依据不能只看按钮名称,还要看当前账号的实际额度和提示信息。页面上剩余核时、计费方式、自动关机规则,都比“免费”两个字更具体。
二、“环境准备中”不等于环境已就绪
选择进入后,页面会显示“环境准备中,请勿关闭窗口”。这是后台正在创建或恢复工作区,不代表任务已经完成。
本次实测中,页面先出现加载状态,随后才逐步出现工作台、会话列表、文件区和 AI Shell。判断环境是否真的可用,可以观察三个信号:
  1. 工作台主界面已经渲染,而不只是停留在加载提示;
  2. 会话列表和文件区可以正常显示;
  3. AI Shell 或终端入口可以打开并接受输入。
如果页面长时间停在准备阶段,先检查登录状态和网络,再刷新页面。不要因为“已经等了一会儿”就反复创建新环境,这既可能增加资源占用,也会让后续状态更难判断。
三、创建一次不修改文件的真实会话
工作台出现后,点击“新建会话”,确认工作目录。默认路径通常已经填好,除非确实要使用其他目录,否则直接确认即可。
为了验证会话链路,同时避免误改文件或创建云资源,可以使用一条只读、无副作用的提示词,例如:
请用一句话说明当前工作区适合做哪类开发任务,不要修改任何文件。
这条请求可以同时验证三件事:
  • AI 对话服务是否可用;
  • 工作目录是否已经挂载;
  • 当前会话是否能够正常发送和接收消息。
发送后观察“发送”按钮是否变为“停止生成”,再等待按钮恢复。只有看到实际回复,才能确认体验不是停留在页面外壳上。
四、任务状态要回到成长中心核验
AI DevSpace 工作台出现可用结果后,不要立即重复进入另一个环境。回到成长中心,刷新任务页面,并同时检查两个位置:
  • “体验 AI DevSpace”任务卡片是否从“去完成”变为“已完成”;
  • 页面顶部积分是否增加了任务卡片标注的分值。
本次实测中,完成会话后任务卡片变为“已完成”,积分增加了 30。这个结果比单看工作台页面更可靠,因为它同时证明任务平台已经收到体验记录。
如果工作台已经可用,但成长中心仍显示“去完成”,可以先等待一段时间再刷新。不要通过反复创建会话尝试触发结算,状态同步通常需要一点时间。
五、关闭标签页不等于关机
AI DevSpace 页面会提示当前环境正在运行,并持续消耗核时。关闭浏览器标签页只是断开当前页面,不等于关闭云端环境。
当天不再使用时,应回到工作台或环境管理入口,执行关机操作。对于体验型环境,还要留意自动重置和自动关机时间;对于持久化环境,则要关注剩余核时和保存策略。
建议在结束任务前依次确认:
  • 会话回复已经生成;
  • 必要文件已经保存;
  • 成长中心任务已经变为“已完成”;
  • 不再需要环境时已经关机;
  • 没有遗留不必要的临时资源。
六、一套简化的执行顺序
可以把整个流程压缩成下面六步:
进入 AI DevSpace
  -> 确认环境版本和额度
  -> 等待工作台真正可用
  -> 新建会话并发送无副作用提示词
  -> 确认收到回复
  -> 回成长中心核对任务状态和积分
  -> 按需关机
这套顺序的重点不是点击速度,而是每一步都有明确的完成信号。环境准备、对话可用和任务结算分别属于三个不同层次,只有最后一层也在成长中心得到确认,才算完整完成。
AI DevSpace 体验任务最容易误判的地方,是把“页面打开”或“环境准备中”当成完成。更可靠的做法是等待工作台可用,创建一次真实且无副作用的会话,再回到成长中心核对任务状态与积分变化。
这样做既能验证环境真的可用,也能避免重复创建会话和遗漏关机。对于需要长期积累的开发者任务,稳定的状态核验比盲目刷新更重要。
