华为云 ELB 负载均衡深度解析:从四层到七层的流量管理
前言
弹性负载均衡(ELB)将后端多台服务器的流量压力分摊到各台服务器,提升系统处理能力和可用性。本文深入解析 ELB 架构、类型和核心功能。
ELB 类型
共享型实例与其他租户共享资源,成本低适合中小流量。独享型独占资源性能可预期,适合高并发生产环境。
监听器与协议
四层监听器
工作在传输层,基于 IP 和端口转发,性能高时延低,适合数据库代理和游戏服务器。支持 TCP 和 UDP 协议。
七层监听器
工作在应用层,解析 HTTP 协议,支持域名转发、URL 路径转发、Header 操作和重定向。适合 Web 应用和 API 网关。
HTTPS 证书管理
七层监听器支持 HTTPS,可配置服务器证书和 CA 证书。配合 SCM 证书管理服务支持自动续期。
后端服务器组
负载均衡算法
轮询依次分配,加权轮询按权重分配,最少连接分配给连接数最少的服务器,源 IP 哈希保持会话。
会话保持
源 IP 会话保持基于客户端 IP 哈希,Cookie 会话保持通过 HTTP Cookie 标识会话,更精确但仅七层支持。
后端类型
支持 ECS 云服务器和 IP 地址后端,IP 后端适合跨 VPC 和混合云场景。
健康检查
TCP 检查发起连接判断健康,HTTP 检查请求应用端点判断可用性。配置检查间隔、超时时间、健康和不健康阈值。
健康检查失败的后端自动移出转发列表,恢复后重新加入。
高级功能
访问日志记录到 OBS 桶,连接限速防止单客户端耗尽资源,SNI 支持一个监听器多域名证书,跨 VPC 后端支持混合云架构。
高可用架构
多可用区部署 ELB 实现跨可用区容灾,后端多可用区配合负载均衡,DNS 层面配置健康检查实现跨区域切换。
常见问题
问:四层七层如何选?
答:只需 IP 端口转发选四层性能高,需要域名 URL 转发选七层。
问:权重如何设置?
答:按服务器性能比例设置,4 核设 4,8 核设 8。
ELB 是高可用架构核心组件,根据场景选择监听器类型和算法,配置健康检查,配合多可用区部署实现容灾。
