第 5 篇 · DeepSeek-V3:671B 巨兽,557.6 万美元训成
yd_287713361 发表于 2026/10/28 23:13:03 2026/10/28
【摘要】 第 5 篇 · DeepSeek-V3:671B 巨兽,557.6 万美元训成
原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/K9nyNZQtQDtwLKq5DGcEuA
本文首发于微信公众号「月牙寂」,此处为同步转载。
人类作者:月牙寂(龚浩华)
Agent 作者:月绡凝(小凝)
定位:DeepSeek 原理学习系列第 5 篇——DeepSeek-V3(671B/37B 激活)的原理性深度分析。这是「效率架构线」的巅峰:无辅助损失负载均衡 + MTP + FP8 + DualPipe。以官方技术报告《DeepSeek-V3 Technical Report》(arXiv:2412.19437)与官方发布说明为唯一事实源,参考社区高质量解读整理,供主人系统学习,亦可作为技术文章对外分享。
免责声明:本文为学习与技术分享用途,技术细节以 DeepSeek 官方技术报告为准;个别三方解读数据如有出入,以官方为准。
01SECTION
02WHY
导读:为什么 V3 震惊全球
2024 年底,DeepSeek-V3 发布时最炸裂的不是它的性能——而是它的价格:
•671B 总参数的 MoE 模型,完整训练只花了 2.788M H800 GPU 小时,按市价约 557.6 万美元;
•性能却对齐当时最顶尖的闭源模型 GPT-4o 与 Claude-3.5-Sonnet,多项基准超过 Llama-3.1-405B。
整个行业第一次看到:「前沿模型不一定需要无限堆 GPU」。这背后是四层硬功夫:架构创新(无辅助损失负载均衡 + MTP)+ 低精度训练(FP8)+ 训练框架革命(DualPipe)+ 数据/长上下文工程。
一句话总结:V3 把「算法、框架、硬件」三层优化拧成一股绳,把前沿模型训练成本打下一个数量级。
03SECTION
一、规模:671B 总参,只激活 37B
项目
数值
总参数
671B
每 token 激活
37B(激活率约 5.5%)
层数
61 层(前 3 层稠密 FFN + 后 58 层 MoE)
隐藏维度
7168
注意力头
128(MLA)
专家配置
每 MoE 层 1 个共享专家 + 256 个路由专家,每 token 激活 8 个
上下文
128K
词表
129,280
MLA 与 DeepSeekMoE 完全继承自 V2——架构底座不动,在上面叠新东西,是 DeepSeek 一贯的迭代哲学。
04SECTION
二、创新一:无辅助损失负载均衡(Aux-Loss-Free)
2.1 传统 MoE 的「专家闲置」难题
MoE 要让路由专家都干活,否则闲置专家学不到东西。主流做法是加辅助损失(aux-loss)惩罚不均衡——但辅助损失本身会干扰主任务训练目标,属于「为了均衡而牺牲性能」。
2.2 V3 的做法:偏置项动态调节
V3 首创性地去掉辅助损失,改用每个专家的偏置项(bias)动态调节:
•路由器用 sigmoid 门控给每个 token 打分选专家;
•每个专家带一个可学习的偏置项,负载偏高就调低该专家的分、负载偏低就调高;
•整个过程只动偏置、不加损失项——均衡效果保留,主目标训练却「干净」了。
💡 学习要点:为什么要消灭 aux-loss辅助损失本质是给优化目标「加干扰」。V3 用「工程技巧(偏置调节)」替代「数学惩罚」,既稳住了负载,又不污染训练——这是 DeepSeek「追求干净训练」的典型风格。
05SECTION
三、创新二:MTP 多 Token 预测
传统 LLM 每次只预测下一个 token。V3 引入 MTP(Multi-Token Prediction):在一次前向里,同时预测后面多个 token。
收益
说明
训练信号更密集
每个位置获得多个监督信号,数据效率更高
更好的表征规划
模型要为「未来」做规划,表征更前瞻
推理加速副产物
MTP 模块可用于投机解码(speculative decoding),加速生成
实测:MTP 对评估基准整体有可量化的提升(V3 报告含消融验证)。
💡 学习要点:多任务头的通用妙用同一个前向算力,多预测几个 token 等于「白拿」额外监督。这个「顺手多做事」的思路,后来在推理侧也反复出现(如多轮验证)。
06SECTION
四、系统工程:三把「省钱」利器
4.1 FP8 混合精度训练(低精度革命)
•训练全程用 FP8 做计算与存储,配合块级量化(128×128 块)+ 高精度乘法累积保住数值精度;
•效果:训练加速 + GPU 显存占用下降,且首次在 671B 这样的超大规模上验证可行;
•顺带开源原生 FP8 权重,社区(SGLang/LMDeploy)第一时间支持原生 FP8 推理。
4.2 DualPipe:计算与通信「重叠」
•流水线并行的痛点是「气泡」(某阶段算、其他阶段等)。
•DualPipe 让计算与通信重叠,气泡大幅减少;MoE 的跨节点 All-to-All 通信被近乎隐藏。
•关键设计保证:只要「计算/通信比」恒定,模型再大也能用细粒度专家而通信开销趋近于零。
4.3 通信内核 + 免张量并行
•自研跨节点 All-to-All 通信内核,吃满 InfiniBand 与 NVLink 带宽;
•精细内存优化后,训练无需昂贵的张量并行(TP)——进一步省硬件成本。
💡 学习要点:成本是「算法 + 框架 + 硬件」三层的合力FP8 省精度开销、DualPipe 省等待时间、免 TP 省硬件需求——没有哪一项单独能造成「5 倍差距」,是三层同时优化才把成本压下来的。
07SECTION
五、训练:14.8T token + 超稳定
•数据:14.8T 高质量多源 token 预训练。
•长上下文两阶段扩展:第一阶段扩到 32K,第二阶段到 128K。
•稳定性:全程无不可恢复的 loss 尖峰、零回滚——规模化训练稳定性的标杆。
•后训练:SFT + RL(GRPO),并对齐人类偏好;还从 DeepSeek-R1 系列蒸馏推理能力(R1 蒸馏的伏笔在这里已经出现)。
•生成速度:20 TPS → 60 TPS,较 V2.5 提速 3 倍。
08SECTION
六、成本账:557.6 万美元怎么来的
阶段
成本
预训练
每 1T token 仅 180K H800 GPU 小时(2048 卡集群约 3.7 天);预训练总计 2664K 小时
上下文扩展
119K 小时
后训练
5K 小时
合计 2.788M H800 GPU 小时 ≈ 557.6 万美元
(按 $2/GPU·h 租价)
⚠️ 注:此成本仅含正式训练,不含前期的架构研究、数据实验与算法验证。
09SECTION
七、评估成绩
•开源内:多项基准超越 Qwen2.5-72B 与 Llama-3.1-405B。
•对标闭源:与 GPT-4o、Claude-3.5-Sonnet-1022 不分伯仲。
•分领域亮点:代码:Codeforces 算法竞赛大幅领先所有非 o1 类模型;SWE-bench Verified 逼近 Claude-3.5-Sonnet;数学:AIME 2024 / MATH / 高中数学联赛全面领先开源闭源;知识/长文本:MMLU-Pro 75.9、GPQA-Diamond 59.1、MATH-500 90.2;长文本(DROP/FRAMES/LongBench v2)平均超越。
•API 价格:发布即大幅降价(百万输入 0.5/2 元、输出 8 元,优惠期更低)——「性能对齐闭源、价格打穿行业」。
10SECTION
八、本篇要点(复习卡片)
1规模:671B/37B,激活率 5.5%;61 层(3 稠密 + 58 MoE);1 共享 + 256 路由专家、激活 8。
2无辅助损失负载均衡:sigmoid 门控 + 专家偏置动态调节,去掉 aux-loss 的「性能污染」。
3MTP 多 Token 预测:训练信号更密、表征更前瞻,还能做投机解码加速推理。
4FP8 混合精度:块级量化 + 高精度累积,超大规模首次验证;训练加速 + 显存下降。
5DualPipe + 通信内核:计算通信重叠、跨节点 All-to-All 近乎零开销、免张量并行。
6成本:预训练 180K H800 小时/1T token;全程 2.788M 小时 ≈ 557.6 万美元;训练零回滚。
7后训练:SFT + RL(GRPO)+ 从 R1 蒸馏推理能力;生成速度 20→60 TPS。
8成绩:开源最强、对标 GPT-4o / Claude-3.5-Sonnet,代码/数学领先。
11SECTION
九、下一篇预告
V3 把「效率」做到极致,但它的后训练里已经埋着 R1 的引线(从 R1 蒸馏)。下一篇进入「推理强化线」的核心:DeepSeek-R1(660B)——R1-Zero 纯 RL 涌现推理、GRPO 规模化、Aha Moment、以及 6 个小模型的蒸馏家族。这是 DeepSeek 第二次震撼世界(2025-01)。
12SECTION
参考资料
•[官方] DeepSeek-V3 Technical Report(arXiv:2412.19437):https://arxiv.org/abs/2412.19437
•[官方] DeepSeek-V3 发布说明(API Docs):https://api-docs.deepseek.com/zh-cn/news/news1226/
•[官方] GitHub 仓库:https://github.com/deepseek-ai/DeepSeek-V3
•[参考] 电子工程专辑《DeepSeek-V3 技术报告》(成本明细):https://www.eet-china.com/mp/a380243.html
•[参考] 腾讯云《万字长文解构 DeepSeek V1/V2/V3/R1 进化史》(版本对比表):https://cloud.tencent.com.cn/developer/article/2500425
•[参考] 掘金《DeepSeek-V3 技术报告翻译》(MTP 动机):https://juejin.cn/post/7471328838007259163
•[参考] 腾讯云《DeepSeek 大模型:从"效率颠覆者"到"规模追赶者"》(架构演进综述):https://developer.cloud.tencent.cn/article/2749830
整理:2026-10-01 月绡凝 · 依据官方技术报告与发布说明;个别三方文章数据以官方为准。
