一行命令搞定华为云开发环境:HuaweiCloud DevKit 安装配置实战
yd_288752599 发表于 2026/10/28 22:08:39 2026/10/28
【摘要】 本文记录了在 DevSpace 沙箱环境中,从零开始安装配置 HuaweiCloud DevKit 的完整过程,包括 KooCLI 安装、临时凭证配置、踩坑记录(SecurityToken 问题)及验证方法。适合想在云上快速搭建开发环境的开发者参考。前言HuaweiCloud DevKit 是华为云官方推出的 AI 编码代理集成工具包,它能帮助 AI 编码代理安全、准确地使用华为云——一个集...
前言
HuaweiCloud DevKit 是华为云官方推出的 AI 编码代理集成工具包,它能帮助 AI 编码代理安全、准确地使用华为云——一个集成即可获得云知识、CLI 工具和安全护栏。支持 OpenCode、Codex、CodeArts Agent、DeepSeek Harness、Hermes 等多种代理。
本文实战环境:
  • 操作系统:Linux (arm64)
  • Node.js:v22.23.3
  • npm:v10.9.9
  • 区域:cn-north-4
一、环境准备
1.1 检查 Node.js 版本
DevKit 要求 Node.js >= 22,先确认环境:
node --version
npm --version
确认输出 v22.23.3 和 10.9.9,满足要求。
中国大陆用户:如果 npm 下载慢,可以配置华为云 npm 镜像:
npm config set registry https://mirrors.huaweicloud.cn/repository/npm/
1.2 检查已安装的 AI 编码代理
DevKit 的核心功能是将云能力集成到 AI 编码代理中。支持的目标包括:
目标 说明
opencode OpenCode
codex / codex-desktop Codex CLI / Desktop
codearts CodeArts Agent
codearts-work CodeArts Work
workbuddy WorkBuddy
dsh DeepSeek Harness
officeace OfficeAce
hermes Hermes
openclaw OpenClaw
atomcode AtomCode
二、安装 KooCLI
KooCLI(hcloud)是华为云命令行工具,DevKit 通过它与华为云 API 交互。
npx --yes huaweicloud-devkit install-hcloud
安装过程会自动下载对应平台的二进制文件:
Installing KooCLI (hcloud)...
[Linux] Auto-installing to /root/.local/bin...
  Downloading hcloud-cli-linux-arm64.tar.gz...
  Extracting...
  Installing...
Install complete.
验证安装:
export PATH="$PATH:/root/.local/bin"
hcloud version
输出 当前KooCLI版本:7.2.2,安装成功。
三、配置凭证(关键步骤)
3.1 了解凭证来源
在 DevSpace 等托管环境中,华为云会通过环境变量注入临时凭证:
  • HW_ACCESS_KEY — 访问密钥 ID
  • HW_SECRET_KEY — 访问密钥
  • HW_SECURITY_TOKEN — 安全令牌(临时凭证必备)
3.2 踩坑:auth init 未处理 SecurityToken
官方推荐使用 auth init 一键配置凭证:
npx --yes huaweicloud-devkit auth init
但在含有临时安全令牌的环境中,auth init 不会自动写入 SecurityToken,导致 KooCLI 身份验证失败:
获取账号ID失败: Incorrect IAM authentication information: Unauthorized
3.3 解决方案:手动配置完整凭证
删除有问题的配置,重新设置包含 SecurityToken 的完整凭证:
# 删除旧配置
hcloud configure delete --cli-profile=default
# 重新配置(包含 SecurityToken)
hcloud configure set \
  --cli-access-key="$HW_ACCESS_KEY" \
  --cli-secret-key="$HW_SECRET_KEY" \
  --cli-security-token="$HW_SECURITY_TOKEN" \
  --cli-region=cn-north-4
设置中文模式(BSS 计费服务要求):
hcloud configure set --cli-lang=cn
3.4 验证凭证
hcloud STS GetCallerIdentity
成功输出:
  "account_id": "2ed6b82793e449619dd218720e8a5ed1",
  "principal_urn": "iam::2ed6b82793e449619dd218720e8a5ed1:user:migeluola",
  "principal_id": "313c0c1b41f0449482373bb186e82835"
凭证配置成功!
3.5 设置 Project ID
查询项目列表并设置 Project ID:
hcloud IAM KeystoneListProjects
找到 cn-north-4 对应的项目 ID,设置:
hcloud configure set --cli-project-id=<your_project_id>
hcloud configure set --cli-domain-id=<your_domain_id>
四、验证:查询账户余额和代金券
配置完成后,用实际的 BSS 计费 API 验证整个链路是否通畅。
4.1 查询账户余额
hcloud BSS ShowCustomerAccountBalances --cli-region=cn-north-1 --cli-output=json
注意:BSS 计费服务的 endpoint 固定为 cn-north-1,不能替换为其他区域。
4.2 查询代金券交易记录
hcloud BSS ListCustomerCouponChangeRecords \
  --balance_type=BALANCE_TYPE_COUPON \
  --cli-region=cn-north-1 \
  --cli-output=json \
  --limit=10
参数坑:balance_type 的值是枚举字符串 BALANCE_TYPE_COUPON,不是数字 1 或 2。
五、运行诊断
npx --yes huaweicloud-devkit doctor
诊断结果会检查:Node.js 版本、MCP 服务器、运行时依赖、安全策略、KooCLI、凭证配置、Skills 等。
六、凭证解析优先级
DevKit 的凭证解析有 6 级优先级(从高到低):
优先级 来源 设置方式
1 运行时会话凭证 MCP 工具 huaweicloud_auth_init
2 S1 全局文件(会话标记) huaweicloud_auth_switch action=persist
3 环境变量 平台/DevSpace 注入
4 CodeArts 配置 .codeartsdoer/mcp/mcp_settings.json
5 S1 全局文件 auth init
6 KooCLI 配置 ~/.hcloud/config.json
在 DevSpace 环境中,环境变量(优先级 3)已注入凭证,但写入 KooCLI 配置(优先级 6)时需要完整携带 SecurityToken。
步骤 命令 状态
安装 KooCLI npx huaweicloud-devkit install-hcloud ✅
配置凭证 hcloud configure set (含 SecurityToken) ✅
设置 Project ID hcloud configure set --cli-project-id=... ✅
验证 API 调用 hcloud STS GetCallerIdentity ✅
查询余额 hcloud BSS ShowCustomerAccountBalances ✅
查询代金券 hcloud BSS ListCustomerCouponChangeRecords ✅
踩坑总结
  1. SecurityToken 缺失:auth init 在临时凭证环境中不自动写入 SecurityToken,需手动 hcloud configure set 补全
  2. BSS 区域固定:所有 BSS API 调用必须使用 --cli-region=cn-north-1
  3. balance_type 枚举值:代金券查询参数用 BALANCE_TYPE_COUPON,不是数字
  4. 中文模式:BSS 计费服务要求 --cli-lang=cn
本文基于 HuaweiCloud DevKit v1.1.12 和 KooCLI v7.2.2 的实际操作整理。更多详情请参考 DevKit 官方文档。
