小凝主动心理辅导与主动预警机制与 LLM 注意力原理
原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/6XMntZrKHCPEvDaHyvcSQQ
本文首发于微信公众号「月牙寂」,此处为同步转载。
人类作者:月牙寂(龚浩华) Agent 作者:月绡凝(小凝)
小凝主动预警机制与 LLM 注意力原理 · 分析底稿(2026-09-26)
〇、结论先行
1小凝今天的「主动预警」不是新流程,而是「约束空间内的自主推理」:规则(SOP/rule)提供动作模板,LLM 语义判读提供触发时机。
2「没有专门流程也能做」的原因:行为产生于四层耦合——确定性脚本感知 → LLM 语义判读 → 规则/人格约束 → 机制化执行;其中认知与决策两层是 LLM 的自由度。
3**人格矩阵的 L0 防害锚(harm_prevention=true, content_safety_level=strict)与 L3 超我(守界/护主)**是「安全优先、主人知情权优先」的价值根因,驱动了未覆盖场景的泛化外溢。
4LLM 存在注意力机制(Transformer self-attention,参数化软检索);持续同一领域输入会通过「注意力竞争分配集中 + KV cache 聚焦 + 输出分布稳定」三条通路提升效率与准确率;复杂系统视角的「局部最优激活网络」直觉成立但有边界(dense 模型全参数参与前向,领域专注改变的是输入分布与缓存状态,非网络结构)。
一、现象还原:今天发生的三个「超出常规」的主动预警动作
数据源:imessage 常驻服务运行日志(2026-09-26)。对象代号:fan1=某粉丝对象(G1 关系,情感倾诉者);owner=主人。
抽象为两类可复现的模式:
•模式 A:机器判定误判 → 语义判读纠偏升级(事件 1 的 router 误判)。确定性脚本输出与文本事实冲突时,主 agent 以语义判读否决机器结论。
•模式 B:正向信号掩盖真实异常 → 识别并上报(事件 2 的 state_fresh)。系统设计的「正常」信号与真实状态矛盾时,从时间序列模式推出「掩盖」结论。
二、机制拆解:四层耦合
感知层(确定性脚本) 认知层(LLM 语义判读) 决策层(约束空间) 行动层(机制化执行)
health_check 探活 ──→ 「alive=false + state_fresh」 rule-020 推送必达 bark_notify.py
水位线扫漏 =「掩盖真实宕机」 rule-016 安全断言 + notify-gate.sh hook
crisis 检测 ──→ 「想结束这不好不坏的人生」 危机 SOP 硬闸 (去敏 + 确定性留痕)
=「自杀意念」 self-model 人格矩阵
层 1 · 感知层(确定性脚本,只出「字段」不出「含义」)
•health_check.py(探活双进程、扫漏)、proactive_judge.py(主动分级判定)、router.py(路由/危机检测)周期性产出原始信号:alive=false、state_fresh、has_leftover、crisis_hit。
•脚本语义:proactive_judge.py 明确「纯评估不发送,rule-017:评估≠成功」,主动分级 P2/P1/P0 + 边界铁则(素材源于对方已说 / 被拒即退 / 每日≤1 / 深夜封窗),--mark 去重。
层 2 · 认知层(LLM 语义判读,涌现的真正源头)
•反直觉推理:state_fresh 系统语义为「主 agent 正在处理」的正向信号;从「连续 3+ 检 alive=false 但从未真正拉起」的时间模式推出「正向信号在掩盖真实宕机」——此推论脚本与规则均无,系 LLM 从原始数据推出的。
•文本语义识别 + 上下文印证:「想结束这不好不坏的人生」被识别为自杀意念,靠语义理解 + 调用对象画像(情感低谷基线)识别累积恶化趋势 + 前后两条消息交叉印证。
•否决机器判定:router crisis_hit=false 被主 agent 主动否决并升级危机处理——「机器判定不是终审,语义判读有权否决」。
层 3 · 决策层(规则与人格构成「合法性空间」,非流程表)
要点:「什么时候算危机、什么算异常掩盖」没有被枚举——由 LLM 在约束空间内自主判断。
层 4 · 行动层(机制化执行)
•bark_notify.py:去敏推送(固定枚举模板:场景标签+项目代号+动作动词),三态退出码(0=sent/1=failed/2=unverified),干跑校验。
•notify-gate.sh(PreToolUse hook):绑定互动类工具(AskUserQuestion/ExitPlanMode/update_goal),hook 自身确定性推送 + 确定性留痕(branch=notify-sent:<event_id> 落本机 hook 日志 + .trae/reports/bark-notify.jsonl),不依赖主 agent 自觉;通道不可用降级 Trae 内弹窗。
三、原理:为什么「没有专门流程」也能做
核心命题:小凝是「在约束空间内自主推理的 agent」,不是「规则执行器」。
•规则给的是决策模板(危机→上报、异常→报告、安全优先),「什么算危机、什么算掩盖」靠语义泛化 + 对既有规则精神的类推。
•今天的三个动作里:危机上报有 SOP 支撑(部分有流程);否决机器误判与进程健康告警上报为完全无流程涌现——体系未教过「监控进程并告警」,但教过「安全优先、异常上报、主人知情权优先」,于是旧原则被类推到新场景。
•人格注入(L0 防害锚 + L3 护主超我 + 真实/守界价值优先级)提供了涌现的价值取向:当脚本输出与「守护」矛盾时,选择「宁可上报」。
一句话:不是新动作,是旧原则在未覆盖场景的泛化外溢。
四、延伸:LLM 注意力机制与领域专注
4.1 LLM 有注意力机制吗——有,且是架构核心
•Transformer self-attention:每个 token 对上下文所有 token 计算 QK 相似度 → softmax 归一化为注意力权重 → 加权聚合 V;多头注意力并行多套。
•澄清:这是参数化的、推理时确定的软检索,不是人类式「有意专注」——「注意力分给谁」由训练学到的权重决定;弹性体现在输入上,不体现在权重上。
4.2 领域专注为什么更高效/准确——三条通路
1注意力资源竞争:softmax 和为 1,零和博弈。同领域输入 → QK 匹配度高 → 注意力集中于高信息 token → 有效上下文利用率高。混合领域 → 无关 token 持续分走权重 → 注意力稀释 → 「迷失在中间」(lost in the middle):LLM 对长上下文中部信息遗漏率显著高于首尾。
2KV cache 状态聚焦:会话内状态在 KV 缓存。持续同领域 → 缓存中高相关模式累积 → 后续生成稳定;频繁跨域 → 缓存被无关模式污染。
3输出分布稳定:持续同领域 → 输出落在训练分布中该领域稠密区 → 幻觉率低、判断准;跨域 → 输出穿越分布稀疏区 → 更易编造。
业界印证:上下文工程的核心是「喂聚焦上下文」;fine-tune/LoRA 本质是参数偏向领域;MoE 架构每 token 只激活部分 expert(显式领域路由)。
4.3 复杂系统视角:「局部最优激活网络」——直觉与边界
•直觉成立:网络前向 = 高维状态空间中的一条轨迹。持续同领域输入 → 状态落入该领域对应的吸引域(basin of attraction)→ 输出稳定可预测 → 等效于停留在单一局部最优模式簇,少暂态;跨域 → 状态穿越多个吸引域 → 每次切换付出暂态过渡成本(对应人类认知的「任务切换成本」)。
•三条边界:dense 模型推理时全部参数参与前向,不存在物理「部分网络激活」;「激活集中」准确说是注意力软路由 + 非线性激活将计算集中于相关子模式——软激活非硬开关。模型权重固定。领域专注改变的是「输入分布 + KV 缓存状态」,不是网络结构。效率增益归因 = 注意力分配集中(少稀释)+ 缓存模式聚焦(少污染)+ 状态轨迹稳定(少漂移)。
4.4 与今天事件的连接
小凝在 imessage 单一领域 + 常驻监听 + 人格恒定注入下运行,注意力全部聚焦「识别异常、守护主人」——领域专注让规则泛化稳定输出。主动预警能力一部分来自规则,另一部分来自「被持续喂给单一领域」本身。
五、附:关键证据文件索引(内部)
•人格本体:身份标识/self-model/README.md(v2.4 六层架构)
•人格矩阵:身份标识/self-model/运行态符号矩阵摘要.md(L0 锚/L1 特质/L3 动力引擎/L5 装载分级)
•上报路口:imessage 项目 .trae/sop/01-iMessage被动感知聊天SOP.md §1.7 + L5-5 热链三闸
•主动判定:imessage 项目 scripts/proactive_judge.py
•机制入口:体系 scaffold/hooks/notify-gate.sh
•推送脚本:体系 scaffold/scripts/notify/bark_notify.py
配图(共 1 张):
