安装包已经签名, 里面的EXE和DLL还需要分别签名吗?
摘要:对传统Windows EXE或MSI安装包签名,不会自动给内部程序添加独立的Authenticode签名。需要独立运行、被安全策略按发布者识别,或通过升级器单独分发的自研EXE、DLL,应纳入文件级签名与验签计划。第三方组件、目录签名和MSIX包级机制需要分别判断,不能把所有文件一律重新签署。
发布人员打开Setup.exe的属性,看到“数字签名”有效,便认为整个版本已经完成签名。安装后再检查主程序,却没有相应签名;某个独立升级工具也无法按预期被客户的应用控制策略识别。
这种现象并不矛盾。外层安装器与安装后运行的程序是不同的验证对象。对传统EXE、MSI安装包签名,不会把发布者签名自动传递给解包后的每个EXE和DLL。外层签名可以保护其签名覆盖范围内的安装包内容,但内部文件是否有可独立验证的签名,需要另外检查。
本文讨论Windows软件分发。是否必须为某个文件单独签名,还取决于文件来源、发布渠道、客户策略及采用的包格式;不能据此认定所有未签名DLL都无法加载。
01 先列出真正会被验证的文件
从最终交付目录开始检查,通常比对整个构建目录递归签名更可靠。目录中可能同时存在自研主程序、更新器、服务进程、第三方运行库和普通资源文件,它们不应被当作同一种对象处理。
文件或场景 |
发布前应怎样判断 |
自研主程序EXE与独立更新器 |
通常应单独签名,便于独立验证发布者和完整性,并满足分发或客户策略 |
自研DLL与插件 |
根据客户的签名者规则、插件接入要求及单独分发方式确定文件级签名范围 |
已由供应商签名的第三方组件 |
优先验证原签名和来源,不应无差别覆盖或替换供应商签名 |
外层EXE或MSI安装包 |
在内部文件确定后生成,再对最终安装包签名并验证 |
MSIX等具有包级签名机制的格式 |
按该格式及分发渠道核对包完整性与信任要求,不能直接套用传统安装器结论 |
“需要分别签名”主要是为了让文件离开原安装包后仍有可验证的发布者身份,或满足明确的准入规则。普通Windows环境并没有一条要求所有用户态DLL都必须带嵌入式签名的统一规定;企业策略则可能更严格,应在交付前确认。
如果安装后还会从网络下载更新模块,安装器最初的签名也不能替后来下载的文件作验证。更新器需要有自己的下载、完整性和发布者校验流程。
02 外层签名有效 内部文件为何仍显示未签名
Authenticode验证针对指定的文件或相应签名机制。检查Setup.exe的签名成功,只能说明该对象通过了当前验证,不能据此得出App.exe、Helper.exe或Plugin.dll也分别具有有效的嵌入式签名。
文件在安装包内部时,可能处于包的完整性保护范围;文件被解包、复制、替换或单独升级后,就进入另一种验证情形。客户若通过签名者规则决定哪些程序可以运行或哪些模块可以加载,就需要核对规则实际检查的对象。不能拿安装器的验证结果替代主程序、更新器或插件的结果。
MSI还可能引用外部CAB等资源,应按Windows Installer的签名和资源验证规则处理。签过一个MSI文件,并不意味着所有包外下载资源都已获得相同保护。
另一个容易误判的点是签名类型。文件没有嵌入式签名,也可能通过已部署的目录签名进行验证。发现“未签名”时,应先确认检测工具查的是哪种机制,以及目标环境中是否有相应目录,避免仅凭属性窗口就删除或重签第三方系统组件。
03 将签名安排在文件内容最终确定之后
对传统自研Windows软件,一个便于检查的发布顺序是:
1. 完成编译、版本信息和资源修改,确定哪些自研文件需要文件级签名。
2. 使用企业授权的签名身份,先签内部EXE和DLL,并按需要加入可信时间戳。
3. 验证这些文件后再生成安装包,确认打包工具没有替换或改写已签名文件。
4. 对最终安装包签名,随后从实际分发渠道下载、安装,并复查安装后的目标文件。
若签名后又修改了被签名覆盖的内容,需要重新签名。安装包中更换了某个组件,也应重新生成并验证受影响的发布产物。不能只保留上一次任务的“成功”状态。
签名身份可以在符合证书及使用规则的前提下用于多个自研文件,并不意味着每个EXE都要买一张证书。真正应明确的是发布主体、授权范围和私钥使用流程。GlobalSign的《代码签名私钥如何安全保管 Token与HSM怎么选》 可作为签名介质选型的补充;内部文件和安装包都要签时,同样需要把每次操作纳入授权管理。
04 分别验签 而不是只检查Setup.exe
Windows SDK提供的SignTool可以验证指定文件。对普通应用的嵌入式Authenticode签名,可分别检查:
signtool verify /pa /all /v .\release\App.exe
signtool verify /pa /all /v .\release\Plugin.dll
signtool verify /pa /all /v .\release\Setup.exe
这里的/all检查指定文件中的全部签名,不表示递归检查安装包里的所有文件。/pa使用默认Authenticode验证策略,/v显示详细结果。若需要检查目录签名,可按实际机制使用例如下面的命令:
signtool verify /a /pa /v .\release\Component.dll
/a会尝试目录验证等方式,结果仍取决于目标电脑是否存在可用的相应目录及信任环境。它不能给一个原本未签名的文件补上签名,也不代表该文件在其他电脑上会得到相同结果。
留存验证日志时,要关联文件路径、版本、哈希、签名者、时间戳及验证结果。SignTool返回0表示成功,1表示失败,2表示完成但有警告;发布检查应单独处理警告。对于上线后才下载的模块,重复同样的检查,并在实际客户策略下测试。
数字签名有效,说明相应身份与完整性验证通过,不等于软件没有漏洞,也不保证消除SmartScreen或杀毒软件的全部提示。安全测试、来源控制与客户准入规则仍各有职责。
05 MSIX应按包机制判断
MSIX通过包签名和包内容完整性机制建立验证关系;MSIX bundle也有自己的签名覆盖规则。因此,不能把传统EXE安装器“不自动给内部文件添加独立签名”的结论,扩大成“包级签名完全不保护内部内容”。
是否还需要给某个内部程序加独立签名,应结合它是否会被解包后单独使用、是否另行分发,以及客户应用控制规则判断。Microsoft Store对MSIX与传统MSI、EXE分发的处理方式也不同,项目应按实际渠道核对要求。
对多数传统安装器项目,发布前最有用的产物是一份清晰的签名范围表:外层包、内部自研程序、供应商组件、独立更新模块分别由谁签、在哪里验、如何留档。这样发生拦截时,团队能够直接定位到具体对象。
关于GlobalSign代码签名
GlobalSign代码签名证书 用于支持软件发布者身份与签名后完整性验证,提供Token和HSM两种实现选择。企业应结合文件类型、签名人员、实际设备与工具兼容性确定使用方式。证书为签名提供身份基础,哪些文件进入签名范围、如何打包、怎样验收,仍需要发布团队逐项落实。
资料来源
GlobalSign官网:代码签名证书;Token与HSM选型说明,链接见正文。
Microsoft Learn:SignTool参数与返回值
https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/seccrypto/signtool
Microsoft Learn:MSIX签名及包内容完整性机制
https://learn.microsoft.com/en-us/windows/msix/package/signing-package-overview
FAQ
Q1:安装包签过名,内部未签名的DLL一定会被Windows拦截吗?
A:不一定。是否允许加载取决于系统与应用策略,不能把未签名直接等同于无法运行。但如果客户按签名者设置准入,或该DLL会独立分发,就应明确其签名及验证方案。
Q2:为了统一发布者,可以把第三方DLL重新签成自己公司吗?
A:不宜直接这样做。应先确认组件来源、原有签名、授权及交付责任。不要为了让扫描结果全部显示同一个名字,覆盖供应商签名或对不明文件使用企业私钥。
Q3:使用同一张证书签主程序和安装包,需要分别购买额度吗?
A:不能仅按文件数量判断。应核对证书产品、合同及签名设备或服务的计费安排。同一授权身份可以用于相应范围内的多个文件,不等于每个文件必需另买一张证书。
Q4:已经完成内部文件签名,重新生成安装包后还要验证吗?
A:要。应验证最终安装包,并复查实际安装或解包后的文件。打包设置、文件替换和分发处理都可能使最终交付物与签名时的文件不同,不能只检查构建目录中的版本。
