告警轰炸还是该响不响?华为云CES告警配置实战与五个常见坑
yd_282720827 发表于 2026/10/28 15:06:53 2026/10/28
【摘要】 告警轰炸或该响不响?本文梳理华为云云监控服务CES告警配置实战:指标选择、阈值与连续周期、SMN主题与通知组、一键告警、主机监控Agent安装验证,用stress-ng与dd模拟故障测试,并剖析内存磁盘无数据等常见坑,附排障清单。
在华为云上跑业务,监控告警是运维的第一道防线。但很多团队的告警体系往往走向两个极端:要么半夜手机被告警短信“轰炸”,真正重要的消息淹没在噪音里;要么服务器内存早已打满、磁盘写爆,却一条告警都没收到。本文围绕云监控服务(CES),从指标选择、阈值与连续周期、通知渠道、告警抑制,到主机监控插件 Agent 的安装验证,再到用压测工具模拟故障来验证告警,系统梳理一套可落地的告警配置方法,并总结几个最常见的坑。
一、先搞清楚 CES 的数据从哪来
CES 的监控数据大致分两类:
  • 基础监控:由云平台从虚拟化层采集,无需安装任何组件,例如 ECS 的 CPU 使用率、网络流入/流出速率、磁盘读写速率等;
  • 主机监控(操作系统监控):需要在 ECS 内安装主机监控插件 Agent,从操作系统内部采集,例如内存使用率、磁盘使用率、inode 使用率、进程数、TCP 连接数等更细粒度的指标。
这个区别非常关键:虚拟化层“看不到”虚拟机内部的内存分配和文件系统使用情况,所以内存、磁盘使用率这类指标必须依赖 Agent。很多人“内存指标没数据”的问题,根源就在这里。
除了 ECS,RDS、ELB、OBS、DCS 等云服务也会自动上报各自的指标到 CES,可以统一在 CES 中配置告警。
二、告警规则的几个核心要素
一条告警规则通常由以下部分组成:
  1. 监控对象与指标:选择资源(某台 ECS、某个资源分组或全部资源)和要监控的指标;
  2. 统计方式与周期:如原始值、平均值、最大值、最小值等,以及聚合周期;
  3. 阈值与比较条件:例如“大于等于 80%”;
  4. 连续触发次数:连续多少个周期满足条件才触发告警,用于过滤瞬时毛刺;
  5. 告警级别:区分紧急、重要、次要、提示等不同级别,便于分级处理;
  6. 告警策略/通知频率:触发后只通知一次,还是按一定间隔重复通知;
  7. 通知对象:通过 SMN 主题或通知组把消息发送给相关人员。
可用的统计周期、连续次数取值范围、重复通知间隔等,均以控制台和官方文档为准。
下面是一份适合常规 Web 业务的告警规则参考:
指标 统计方式 阈值 连续周期 级别 通知策略 说明
CPU 使用率(基础) 平均值 ≥ 85% 3 重要 间隔重复通知 过滤短时峰值
内存使用率(Agent) 平均值 ≥ 90% 3 重要 间隔重复通知 需安装 Agent
磁盘使用率(Agent) 原始值 ≥ 85% 2 重要 间隔重复通知 按挂载点配置
磁盘使用率(Agent) 原始值 ≥ 95% 1 紧急 间隔重复通知 与上一条分级
inode 使用率(Agent) 原始值 ≥ 90% 2 次要 只通知一次 小文件多的业务必配
云服务器状态/事件 — 发生即告警 — 紧急 只通知一次 如异常宕机、重启
配置时的几个原则:
  • 阈值留出处理时间:磁盘到 100% 再告警已经晚了,要在还有处理余地时就通知;
  • 分级告警:同一指标设置“预警”和“紧急”两档,不同级别发给不同的人或渠道;
  • 连续周期过滤噪音:CPU 这类波动大的指标不要设成连续 1 次,否则一次定时任务就会触发告警;
  • 按资源分组管理:把同一业务的机器放入资源分组,对分组统一配置规则,新增机器加入分组即可自动纳入监控。
三、通知渠道:SMN 主题与通知组
告警的价值在于“通知到人”。CES 常见的通知方式有两种:
  • SMN 主题:先在消息通知服务(SMN)中创建主题,再为主题添加订阅(邮件、短信、HTTP/HTTPS 回调等),告警规则选择该主题即可;
  • 通知组:在 CES 中直接维护一组通知对象,适合简单场景快速配置。
最容易被忽略的一点:SMN 订阅添加后通常需要订阅者确认。例如邮件订阅会收到一封确认邮件,点击确认链接前订阅处于未确认状态,告警消息不会送达。配置完成后,务必检查订阅状态。
另外,如果需要对接企业内部的 IM 机器人或工单系统,可以使用 HTTP/HTTPS 订阅,把告警推送到自己的回调接口,再由接口转发。
四、一键告警:快速建立基线
对于刚上云、还没有成体系告警的团队,CES 提供了“一键告警”能力,可以为常用云服务按预置的推荐规则快速开启告警。它适合用来快速建立一个基础的告警基线,避免“裸奔”。
但预置规则是通用模板,阈值和通知策略不一定适合你的业务。建议开启后逐条检查,结合实际负载调整阈值,并确认通知对象正确,否则可能出现告警发给了没人看的邮箱。
五、安装并验证主机监控插件 Agent
Agent 的安装方式可以在 CES 控制台的主机监控页面找到对应操作系统的安装命令,部分场景也支持批量安装。安装前需注意:
  • ECS 需要能访问 CES 的服务端点(通常需要 DNS 解析正常,私网场景需确认内网 DNS 配置);
  • Agent 上报数据需要相应的授权,按控制台提示完成授权或委托配置;
  • 安装命令、安装路径、进程名称以官方文档为准。
安装后,可以在 Linux 上用下面的命令确认 Agent 运行状态(以常见安装方式为例):
# 查看 Agent 进程是否存在
ps -ef | grep -i telescope | grep -v grep
# 查看 Agent 相关服务状态(服务名以实际安装为准)
systemctl list-units --type=service | grep -i telescope
# 确认 DNS 能解析外部域名,排查网络问题
cat /etc/resolv.conf
nslookup www.huaweicloud.cn
如果进程正常、控制台中主机的插件状态显示为运行中,一般几分钟后即可在监控视图中看到内存、磁盘等指标。
六、用压测模拟故障,验证告警真的会响
配置完告警却从不测试,等于没有配置。建议在测试机上主动制造负载,确认告警能按预期触发、通知能按预期送达。
模拟 CPU 高负载:
# 安装 stress-ng(CentOS/EulerOS 使用 yum,Ubuntu 使用 apt)
yum install -y stress-ng || apt-get install -y stress-ng
# 占满 2 个 CPU 核心,持续 10 分钟
stress-ng --cpu 2 --timeout 600s
# 另开终端观察负载
top
模拟内存占用:
# 启动 1 个内存压测进程,占用约 80% 内存,持续 10 分钟
stress-ng --vm 1 --vm-bytes 80% --timeout 600s
free -h
模拟磁盘写满:
# 查看各挂载点使用率
df -h
# 在测试目录写入一个 5GB 的大文件(按磁盘剩余空间调整 count)
dd if=/dev/zero of=/data/testfile bs=1M count=5120 status=progress
# 测试结束后务必删除
rm -f /data/testfile
测试时注意:压测持续时间要大于“统计周期 × 连续触发次数”,否则条件还没满足压测就结束了;生产环境严禁执行,磁盘测试不要写系统盘根目录,以免影响系统运行。
七、常见坑
坑一:告警轰炸。 表现为同一个问题在短时间内收到几十条消息。常见原因:连续周期设为 1,指标一抖就告警;重复通知间隔太短;同一指标在多个规则中重复配置;一次故障引发上下游大量资源同时告警。解决思路是加大连续周期、合理设置重复通知频率、做好分级,并利用告警屏蔽/静默能力,在计划内的变更窗口或已知问题处理期间临时屏蔽相关告警,变更结束后记得恢复。
坑二:告警不触发。 先确认三件事:规则是否处于启用状态、监控对象是否选对(比如新建的机器没在规则范围内)、指标是否真的达到了阈值且满足连续次数。还要区分“告警没触发”和“告警触发了但没收到”:前者看 CES 告警记录,后者看 SMN 订阅状态、短信或邮件是否被拦截、通知对象是否正确。
坑三:内存、磁盘指标没数据。 绝大多数是 Agent 问题:没有安装、进程异常退出、授权未完成、DNS 或网络不通导致数据无法上报。按上一节的命令逐项检查。另外,磁盘使用率是按挂载点统计的,新挂载的数据盘需要确认已被 Agent 采集到。
坑四:统计方式选错。 用“平均值”监控磁盘使用率问题不大,但用平均值监控突发型指标可能把峰值“平均掉”,而用“最大值”监控 CPU 又可能过于敏感。应根据指标特性选择合适的统计方式。
坑五:只配了阈值告警,没配事件告警。 机器意外重启、宕机等情况,指标可能直接中断而不是越过阈值。建议同时配置云服务器相关的事件告警,弥补指标告警的盲区。
八、排障清单
  • [ ] 告警规则是否已启用,监控对象/资源分组范围是否覆盖目标资源;
  • [ ] 指标类型是否需要 Agent,Agent 是否已安装且运行正常;
  • [ ] Agent 授权、DNS 解析与网络连通性是否正常;
  • [ ] 统计方式、周期、阈值、连续触发次数是否合理;
  • [ ] 压测时长是否大于“统计周期 × 连续次数”;
  • [ ] CES 告警记录中是否已有触发记录;
  • [ ] SMN 主题订阅是否已确认,通知组成员是否正确;
  • [ ] 邮件是否进了垃圾箱,短信是否被拦截;
  • [ ] 重复通知频率和分级是否合理,是否存在重复规则;
  • [ ] 计划内变更是否设置了屏蔽,结束后是否已恢复;
  • [ ] 是否补充了云服务器事件类告警。
结语
好的告警体系不是“越多越好”,而是“该响的一定响,不该响的尽量不响”。先用一键告警建立基线,再按业务特点调整阈值和连续周期,补齐 Agent 采集的内存、磁盘指标,配好分级通知和屏蔽策略,最后用压测实际验证一遍。花一个下午把这套流程走通,能让你在真正的故障面前从容很多。
