用 Docker BuildKit 的 cache mount 加速 Python 镜像构建
yd_246123679 发表于 2026/10/28 14:51:44 2026/10/28
【摘要】 Python 镜像构建时,代码改动常导致 pip 依赖重复下载。本文用 BuildKit cache mount 挂载 /root/.cache/pip,并调整 Dockerfile 复制顺序,给出最小示例与两次构建的验证方法,同时说明缓存失效与 CI 环境限制。
问题场景
Python 镜像常见写法是先把源码整体复制进镜像,再安装依赖:
COPY . .
RUN pip install -r requirements.txt
只要业务代码变化,COPY . . 层就会失效,后面的 pip 安装层也会重跑,构建时重新解析并下载依赖。依赖多或网络不稳定时,构建时间会被明显拉长。
更稳妥的做法是:先复制 requirements.txt,安装依赖,再复制源码;同时用 BuildKit 的 cache mount 把 pip 下载缓存挂载到构建过程中。这样修改代码时依赖层可以命中 Docker 层缓存;即使依赖层因其他原因需要重跑,pip 也能复用之前下载过的包。
最小可运行示例
目录结构:
├── Dockerfile
├── app.py
└── requirements.txt
requirements.txt:
requests==2.31.0
app.py:
import requests
print("requests version:", requests.__version__)
Dockerfile:
# syntax=docker/dockerfile:1.4
FROM python:3.11-slim
WORKDIR /app
ENV PIP_DISABLE_PIP_VERSION_CHECK=1
COPY requirements.txt .
RUN --mount=type=cache,target=/root/.cache/pip pip install -r requirements.txt
COPY app.py .
CMD ["python", "app.py"]
关键点:
  • COPY requirements.txt . 放在 pip 安装之前,源码变化不会影响依赖安装层。
  • RUN --mount=type=cache,target=/root/.cache/pip 把 pip 缓存目录挂载为 BuildKit 缓存,缓存内容不会写入最终镜像层。
  • 不要在这个 RUN 中加 --no-cache-dir,否则 pip 不使用缓存,cache mount 的意义会被削弱。
  • target 需要与 pip 实际使用的缓存目录一致。默认 root 用户的 pip 缓存目录通常是 /root/.cache/pip;如果切换了用户或设置了 PIP_CACHE_DIR,要同步调整。
构建与运行
首次构建:
DOCKER_BUILDKIT=1 docker build --progress=plain -t pip-cache-demo .
docker run --rm pip-cache-demo
预期容器输出类似:
requests version: 2.31.0
修改 app.py(例如改一行打印内容)后再次构建:
观察 --progress=plain 的输出。由于 requirements.txt 没变,pip 安装对应的 RUN 步骤应显示为 CACHED,只有复制 app.py 及之后的步骤重新执行。这就是“修改代码不重复下载依赖”的验证方法。
如果想进一步观察 cache mount 本身,可以临时加一个只用于验证的构建参数,让 pip 的 RUN 层失效但缓存挂载仍然存在:
ARG PIP_REFRESH=1
RUN --mount=type=cache,target=/root/.cache/pip echo "refresh=$PIP_REFRESH" && pip install -r requirements.txt
然后用不同的参数值构建两次:
DOCKER_BUILDKIT=1 docker build --progress=plain --build-arg PIP_REFRESH=1 -t pip-cache-demo .
DOCKER_BUILDKIT=1 docker build --progress=plain --build-arg PIP_REFRESH=2 -t pip-cache-demo .
第二次 pip 步骤会重新执行,但可以观察它是否复用缓存中的 wheel/HTTP 缓存。不同 pip 版本的日志措辞可能不同,不要只依赖某一句固定输出。
边界与限制
  • 该写法依赖 BuildKit。传统构建器不支持 RUN --mount=type=cache,需要启用 BuildKit 或使用支持该语法的构建前端。
  • cache mount 只影响构建过程中的缓存挂载,不会把缓存目录打进最终镜像;镜像大小仍主要由已安装依赖决定。
  • 修改代码时不重复安装依赖,主要来自“先复制 requirements.txt、后复制源码”的层缓存设计;cache mount 解决的是 pip 层需要重跑时复用下载缓存的问题,两者应配合使用。
  • requirements.txt 变化后 pip 层会失效,新增或升级依赖仍然需要下载。缓存命中情况受包版本、索引和 pip 行为影响。
  • 在 CI 中,如果每次构建都使用全新的构建器,本地 cache mount 可能无法跨流水线保留。需要结合持久化构建节点或团队现有的缓存方案评估,不能只依赖 Dockerfile 中的一行 mount。
  • 如果镜像使用非 root 用户,应把 target 指向该用户的 pip 缓存目录,并确认目录权限;必要时通过缓存挂载的用户/权限参数或环境变量统一配置。
  • 不要把密钥、私有源凭据写入会被缓存或复制的文件。涉及私有依赖时,优先使用构建密钥等机制,避免凭据进入镜像层或长期缓存。
  • 建议配合 .dockerignore 排除 __pycache__/、.venv/ 等目录,减少无关文件进入构建上下文。
小结
用 BuildKit cache mount 加速 Python 镜像构建的核心不是单独一行 mount,而是“依赖文件先复制 + pip 安装层前置 + 缓存目录挂载”的组合。先复制 requirements.txt 可以让代码改动不触发依赖安装;cache mount 则在 pip 层需要重跑时复用下载缓存。用 --progress=plain 对比两次构建日志,可以直观看到依赖层是否命中缓存。
