Redis 缓存击穿、穿透与雪崩:从原理到可落地的三层防御实战
一、一个真实的故障场景
某电商商品详情页平时缓存命中率在 95% 以上,数据库 QPS 只有几十。一次大促前,一个爆款商品的缓存刚好过期,同一秒内上千个请求同时发现缓存为空,全部打到数据库,主库 CPU 瞬间打满,接口超时又引发重试,雪上加霜。事后复盘发现,这不是单纯的“缓存没命中”,而是击穿、穿透、雪崩三类问题经常同时出现,需要分层防御。
二、三者先分清,别用一种办法治所有病
| 现象 | 触发条件 | 典型后果 |
| 缓存击穿 | 单个热点 Key 过期,大量并发同时回源 | 数据库瞬间被热点查询打满 |
| 缓存穿透 | 请求根本不存在的数据,缓存和数据库都查不到 | 每次请求都穿透到数据库,可被恶意刷库 |
| 缓存雪崩 | 大量 Key 在同一时刻过期,或缓存服务整体不可用 | 所有请求同时回源,数据库和下游一起过载 |
判断方法也很直接:看监控。如果是某一个 Key 的回源量暴涨,多半是击穿;如果是大量不存在的 ID 在刷库,多半是穿透;如果是整体缓存命中率断崖式下跌、回源量全量上涨,多半是雪崩。
三、第一层:防击穿——互斥锁 + 逻辑过期
1. 互斥锁:只放一个请求去重建缓存
核心是“先抢锁再查库”,抢不到锁的请求短暂等待后重试读缓存,而不是直接查库。锁一定要带过期时间,持有者标识要用随机值,释放时用 Lua 脚本比对标识,防止误删别人的锁。
import time, uuid
import redis
r = redis.Redis(host='127.0.0.1', port=6379, decode_responses=True)
UNLOCK_SCRIPT = """
if redis.call('get', KEYS[1]) == ARGV[1] then
return redis.call('del', KEYS[1])
else
return 0
end
def get_product(pid):
key = f'product:{pid}'
data = r.get(key)
if data:
return data
lock_key = f'lock:{key}'
token = str(uuid.uuid4())
# 只抢 10 秒锁,避免重建失败导致死锁
if r.set(lock_key, token, nx=True, px=10000):
try:
data = r.get(key) # 抢到锁后先复查,避免重复查库
if data:
return data
data = query_db(pid) # 真实查库
r.setex(key, 3600, data)
return data
finally:
r.eval(UNLOCK_SCRIPT, 1, lock_key, token)
# 未抢到锁:等 50 毫秒后重试读缓存,最多重试 20 次
for _ in range(20):
time.sleep(0.05)
data = r.get(key)
if data:
return data
return query_db(pid) # 兜底,避免无限等待
注意:锁超时时间要大于一次重建耗时;如果重建本身很慢,宁可先返回旧数据或降级,也不要把锁时间设得无限长。
2. 逻辑过期:热点 Key 永不过期,过期后异步重建
把真实过期时间写进 Value 里,Redis 的 Key 本身设置一个较长的 TTL 或不过期。读到逻辑过期的数据时,先返回旧数据,再由拿到锁的线程异步重建。这样热点流量永远不会在同一时刻全部穿透。
"data": {"id": 1001, "price": 299, "stock": 120},
"expire_at": 1761696000
这个方法适合“可以短暂返回旧数据”的场景,例如商品详情、榜单、配置类数据;库存、价格强一致的场景不要用逻辑过期,必须走互斥锁加实时校验。
四、第二层:防穿透——先校验,再给空值一个短缓存
1. 参数校验与布隆过滤器
对明显非法的 ID、超长参数直接拦截,不进缓存也不进数据库。对合法格式但可能不存在的 ID,可以用布隆过滤器先挡一层:把全量有效 ID 预热进过滤器,请求先查过滤器,不存在就直接返回空。布隆过滤器有误判率,但不会漏判真实存在的数据,所以误判只会导致少量请求多查一次库,不会丢数据。
2. 空值也要缓存,但 TTL 要短
数据库查不到时,不要直接返回而不写缓存,否则攻击者用同一个不存在的 ID 可以无限刷库。正确做法是写一个特殊空值占位,并设置 30 到 120 秒的短 TTL,业务层读到占位符就返回空。
def get_user(uid):
if uid <= 0:
return None
key = f'user:{uid}'
val = r.get(key)
if val == '__NULL__':
return None
if val:
return val
row = query_db(uid)
if row is None:
r.setex(key, 60, '__NULL__') # 空值短缓存,防止反复穿透
return None
r.setex(key, 3600, row)
return row
注意:空值缓存和正常缓存要用同一个 Key 命名空间管理,否则缓存清理、预热时容易遗漏;同时要监控空值命中率,突然暴涨往往意味着有人在刷不存在的 ID。
五、第三层:防雪崩——打散过期时间 + 多级缓存 + 限流熔断
1. TTL 加随机抖动,不要整点过期
最常见的雪崩就是所有 Key 都写了同样的 3600 秒,结果一小时后同时失效。改为基础 TTL 加随机抖动:
import random
base_ttl = 3600
ttl = base_ttl + random.randint(0, 600)
r.setex(key, ttl, data)
批量预热、定时任务刷新缓存时也要分批、分时段做,不要在同一分钟内全量刷新。
2. 本地缓存做一级缓冲
在应用内加一层小容量本地缓存,例如 Caffeine 或 Guava Cache,TTL 设为 30 到 60 秒。即使 Redis 短暂不可用,本地缓存也能挡住大部分读流量,给 Redis 恢复争取时间。本地缓存只适合读多写少、允许短暂不一致的数据,写操作要先清本地缓存再清 Redis,避免长期脏读。
3. 限流、熔断和降级要提前准备好
缓存不可用时,不要让所有流量无限制回源。做法包括:对回源接口做令牌桶限流,超过阈值直接返回降级数据;数据库侧设置慢查询告警和连接池上限;核心接口准备静态兜底页或默认值。演练时可以直接停掉 Redis 观察系统表现,而不是等真实故障时才发现降级开关没生效。
六、落地检查清单
- 热点 Key 是否有互斥锁或逻辑过期,而不是裸查库。
- 锁是否有过期时间、随机标识和 Lua 安全释放。
- 不存在的数据是否有空值短缓存,非法参数是否提前拦截。
- TTL 是否加了随机抖动,批量刷新是否分批。
- 是否有缓存命中率、回源 QPS、锁等待时间、数据库慢查询四类监控和告警。
- 是否做过缓存宕机演练,确认限流和降级确实生效。
七、常见踩坑
只加互斥锁却不设锁过期时间,重建失败会把所有请求堵死;布隆过滤器不做增量更新,新上线的商品长期被误判为不存在;本地缓存不设容量上限,内存被打爆;把库存、订单这类强一致数据也用逻辑过期返回旧值,导致超卖或价格错误。缓存策略没有银弹,关键是按数据一致性要求分级:可容忍短暂旧值的数据用逻辑过期,强一致数据走锁加实时校验,不存在的数据用空值缓存兜底。
