ECS 磁盘爆满的排查与清理实战
一次华为云 ECS 磁盘告警的完整排查:从 95% 占用到根治的实战记录
一次凌晨收到的磁盘告警,最后牵出三个不同层面的问题:日志失控、Docker 镜像堆积、一个被遗忘的临时目录。本文记录完整的排查思路和每一步的实际命令输出,希望能给遇到同样问题的人一个可以照着走的路径。
环境:华为云 ECS,2vCPU/4GB,Ubuntu 22.04,系统盘 40GB,跑了 Docker 服务、一个 Spring Boot 应用和定时任务。
一、告警来临
凌晨两点收到云监控的告警:磁盘使用率超过 90%。登上去第一件事先看整体情况:
df -h
输出关键行:
/dev/vda1 40G 38G 1.1G 98% /
40GB 用掉 38GB,只剩 1.1G,随时可能因为写不进日志导致服务挂掉。注意这时千万不要急着重启服务或删文件,先搞清楚空间去哪了。
二、定位空间去向
第一层:看各目录占用。
sudo du -xh --max-depth=1 / 2>/dev/null | sort -rh | head -15
用 -x 参数限制在当前文件系统(不跨挂载点),避免扫到挂载的云盘把结果搞混。输出排序后前几名:
12G /var
8.4G /root
6.2G /opt
3.1G /usr
1.9G /home
/var 和 /root 是大头。继续往里钻:
sudo du -xh --max-depth=2 /var 2>/dev/null | sort -rh | head -10
结果指向 /var/lib/docker(8GB+)和 /var/log/journal(3GB+)。/root 下面则是一个 6GB 的 dumps 目录。
至此三个嫌疑人锁定:Docker、systemd 日志、以及一个手工创建的转储目录。逐个处理。
三、第一刀:systemd journal 日志
Ubuntu 22.04 的 journald 默认不限制日志大小上限(其实是持久化后无上限策略),长期运行的服务一旦刷日志,几个 GB 很快就没了。查当前占用:
sudo journalctl --disk-usage
输出:Archived and active journals take up 3.1G on disk.
处理分两步。先物理清理,立即生效:
sudo journalctl --vacuum-size=200M
这一步立刻释放约 2.9GB。然后做根治——限制以后的最大占用,编辑 /etc/systemd/journald.conf:
sudo vi /etc/systemd/journald.conf
找到并修改两行(去掉注释):
SystemMaxUse=500M
MaxRetentionSec=2week
保存后重启服务:
sudo systemctl restart systemd-journald
这样以后 journal 最多占 500MB,且两周前的日志自动清理。这是第一个问题的根治。
四、第二刀:Docker 空间
Docker 吃掉的 8GB 里,最常见的构成是三类:悬空镜像、停止的容器层、构建缓存。逐个查:
docker system df
输出大致是:
TYPE TOTAL ACTIVE SIZE RECLAIMABLE
Images 18 3 5.2GB 4.1GB (78%)
Containers 9 3 410MB 380MB (92%)
Local Volumes 6 4 1.1GB 210MB
Build Cache 27 0 1.4GB 1.4GB
"RECLAIMABLE"就是可以安全回收的部分。一次性清理:
docker system prune -af --volumes
参数说明:-a 连同未被任何容器使用的镜像一起删;-f 跳过确认;--volumes 清理未使用的卷。这一步回收约 5.7GB。
有一个值得单独提醒的点:如果容器用的是匿名卷,--volumes 会把数据一起删掉。清理前先确认哪些卷在用:
docker volume ls -f dangling=true
确认列表里没有需要保留的(比如数据库卷),再执行 prune。我当时就是先把一个数据库容器停掉、卷单独备份出来之后才敢加 --volumes 的,这一步谨慎不亏。
清理完之后再设置一次根治:给 Docker 配置日志大小上限,防止容器日志失控(这是很多人忽略的,容器 stdout 日志默认也是无限增长)。编辑 /etc/docker/daemon.json:
"log-driver": "json-file",
"log-opts": { "max-size": "50m", "max-file": "3" }
重启 Docker 生效。已存在的容器不会自动套用新配置,需要重建才生效,这点官方文档写得清楚但实践中经常被漏掉。
五、第三刀:/root/dumps 目录
这个 6GB 的目录,查了一圈发现是几个月前排查一个 JVM 问题时的堆转储文件,问题解决后忘了删:
ls -lh /root/dumps/
三个 hprof 文件加起来 6GB。确认线上已无该问题后直接删除。这类"历史遗留"最难防——建议的对策是给所有手工创建的临时目录统一放 /tmp 或加个清理脚本,配合 crontab 定期清:
# 每周日凌晨清理超过 7 天的 /root/dumps 旧文件
0 3 * * 0 find /root/dumps -type f -mtime +7 -delete
六、收尾验证与监控加固
全部处理完后:
df -h
/dev/vda1 40G 21G 19G 52% /
从 98% 降到 52%,回收约 17GB。最后做两件防止复发的事。
第一,让 journald 和 Docker 的限制策略保持生效(前面已做),这是"根治"和"救火"的区别。
第二,把告警阈值细化。华为云的云监控默认磁盘告警一般是 90%,这次从 90% 到 98% 其实只隔了几个小时——空间增长是被日志刷的,速度很快。对策是在云监控里加两级告警:80% 提醒(邮件)、90% 紧急(短信),给处置留出时间窗。另外给根分区以外的挂载点也配上告警,别只盯系统盘。
七、复盘:这次为什么会被打爆
回头看,三个源头对应三种典型失误:
1. journald 未设上限——属于"默认配置不满足生产"的典型,装完系统就该改;
2. Docker 镜像与构建缓存堆积——CI/CD 流水线每次构建都留中间层,长期没人清;
3. 临时文件落在 /root 下——人工操作的随意性,没有机制兜底。
磁盘爆满很少是单一原因,几乎总是"多个增长源在没人看的地方各自膨胀"的合力。而治理思路也是一致的:先定位(du 逐层下钻),再分类处理(能删的删、该限的限),最后补监控和自动清理,把"人肉运维"换成机制。
本文所有命令均在 Ubuntu 22.04 上实际执行验证,其他发行版(CentOS 系)命令基本一致,journald 配置路径相同,Docker 配置通用。如果你的 ECS 也遇到过类似问题,欢迎评论区交流你的排查手法。
