Elasticsearch堆外溢出导致频繁OOM怎么办?
岳涛 发表于 2026/10/28 10:43:46 2026/10/28
【摘要】 当业务不是特别重要的时候,往往升级配置的需求不是很强烈。
说明
  • 系统环境说明
Linux环境:CentOS Linux release 7.2 (Final)
Elasticsearch: 7.10.1
Java:1.8.0_181
  • 机器配置
机器数量:5
内存:8G
硬盘:200G
CPU核心数:2
背景
节点反复下线
当业务不是特别重要的时候,往往升级配置的需求不是很强烈。但是低配机器通常伴随集群不稳定等问题,严重的情况还会直接导致集群无法使用。
问题
节点轮番下线,2分钟下线一个节点,集群无法使用,状态一直RED。即便有副本也无济于事,主分片下线,副本分片被紧急提升为主分片,然而副本分片还没来及恢复,主分片所在的节点又下线了,此时高可用失去意义。
图中可以明显看出节点离线十分频繁。
问题原因
机器配置过低
进一步分析,发现节点下线是因为反复发生OOM。机器配置确实很低,但由于业务场景的原因,这个集群只要保障可用即可,对性能没有要求。基于这些现状,我决定曲线救国。
图中可以看出发生了OOM。
解决方案
方案一:解决堆外使用率过高的问题(可以轻微缓解)
问题的根因是因为内存不足,经过分析,发现是堆外内存使用比较严重,一直在疯涨,达到100%发生OOM。
禁止堆外:
curl -H "Content-Type:application/json" -XPUT http://localhost:9200/_cluster/settings -d '{
  "persistent" : {
    "indices.segment_memory.off_heap.enable" : false
禁止堆外之后,明显发现离线频率降低了,但是偶尔还是容易发生两个节点同时离线,导致集群变红。
方案二:解决内存不足的问题(可以有效缓解)
由于业务场景的缘故,对集群性能要求不高,但求集群能够使用即可,这里我想到了增加交换内存。
dd if=/dev/zero of=/opt/swap bs=8192 count=1024000
chmod 600 /opt/swap
mkswap /opt/swap
swapon /opt/swap
在增加了交换内存之后,离线的频率明显降低,由之前的分钟级变为了小时级,完全可以满足业务需求。
图中可以看出uptime最近一次重启是21分钟前,最久一次的重启是5小时前。
申明
Elasticsearch官方强烈要求关闭交换内存,目的是为了减少请求延迟。这里是由于业务场景的特殊性,对性能没有要求,所以可以接受请求延迟。
截图来自 —— swapping 是性能的坟墓
方案三:解决异常插件问题(水落石出,彻底根治)
通过一系列的分析,目前看函数调用链,偏向于是QQ分词器的问题。
确认这些函数是QQ分词器里面的。卸载QQ分词器之后,问题解决。
注意:
如果业务需要使用QQ分词器,无法卸载该插件,则可以临时采用方案二,QQ分词器BUG的修复,正在紧张进行中,届时发布后更新此插件即可彻底修复。
