Redis 缓存常见问题与应对
yd_211758112 发表于 2026/10/28 10:15:44 2026/10/28
【摘要】 Redis 在 Web 架构里几乎是缓存的标配,但在实际使用中,几个经典坑点反复出现。理解它们的成因与应对策略,能把缓存层从"性能加速器"变成"稳定加速器"。一、缓存穿透查询一个必定不存在的数据,缓存未命中且回源也未命中,请求会直接打到数据库。高频的穿透查询能把 DB 打垮。应对:布隆过滤器拦截不存在的 key,拦截后直接返回空。对空值也写缓存,并设较短的 TTL(如 30-60 秒),避免...
一、缓存穿透
应对:
  • 布隆过滤器拦截不存在的 key,拦截后直接返回空。
  • 对空值也写缓存,并设较短的 TTL(如 30-60 秒),避免恶意查询反复穿透。
  • 参数合法性校验前置,非法 ID 直接在接口层拦截。
二、缓存击穿
某个热点 key 突然过期,短时间内大量请求涌向 DB。常见于秒杀、热点新闻。
应对:
  • 热点 key 不设过期时间,或通过后台任务异步刷新。
  • 互斥锁 / 分布式锁:只有请求拿到锁的线程去回源查库并回写,其余线程读旧值或等待。
  • 逻辑过期:key 不真正删除,而是记录版本号;回源写新值后更新版本号,读端判断是否需要异步刷新。
三、缓存雪崩
大量 key 在同一时刻集中过期,导致回源流量瞬间暴增。
应对:
  • 给 TTL 加上随机抖动(如基础 5 分钟 + 随机 0-3 分钟),使过期时间分散。
  • 多级缓存(本地缓存 + Redis),本地层兜底一部分流量。
  • 对 DB 做限流与降级,配合服务熔断避免拖垮整个链路。
四、数据一致性
写入 DB 后缓存如何更新?先删缓存再写库,或先写库再删缓存,都可能产生短暂不一致。
应对:
  • 推荐 Cache-Aside 模式:先更新 DB,再删除(而非更新)缓存,下次读时回填。
  • 对一致性要求高的场景,用 Binlog + Canal 等消息通道异步刷新 / 删除缓存。
  • 在缓存中记录版本号或更新时间戳,读请求发现版本号落后时主动失效。
五、内存与驱逐策略
Redis 是内存数据库,内存不够时会触发淘汰,导致业务读不到缓存。
应对:
  • 根据业务选择合适的 maxmemory-policy:allkeys-lru 淘汰最近最少使用的 key;volatile-ttl 淘汰即将过期的 key。
  • 控制大对象(big key)和热 key,避免单个 value 占用过多内存或单节点 CPU 被打满。
  • 对不重要的缓存开启持久化关闭,把内存全留给数据。
六、序列化与 Key 设计
  • 序列化格式影响内存和解析性能。相比 Java 默认序列化,用 JSON、Protobuf 或 MessagePack 能明显缩小体积。
  • Key 设计要短、有意义、带命名空间(如 user:1001:profile),避免用 hash 值当 key,方便排查。
  • 批量操作(pipeline / mget/mset)减少网络往返,降低命令延迟。
七、超时与阻塞
Redis 是单线程处理命令的,慢命令会阻塞后续请求。
应对:
  • 避免在 Redis 中执行 HGETALL、SMEMBERS 等 O(N) 命令扫大集合;用 HSCAN/SSCAN 增量扫描。
  • 客户端设置合理的 connect/read 超时,结合连接池(如 Lettuce / JedisPool)的 maxWait 与空闲回收。
  • 对关键写入使用 Redisson 的 WatchDog 机制看管锁,防止客户端挂掉导致锁无法释放。
八、高可用与故障
  • 生产推荐 Redis Cluster 或 Sentinel。Cluster 支持水平扩展和故障转移;Sentinel 成本低,适合读写分离 + 主从架构。
  • 主从切换期间会出现短暂只读或连接失败,客户端需支持重连与重试。
  • 合理配置 RDB/AOF 持久化。要求不丢数据用 AOF + everysec;更看重性能则关闭 AOF,依靠上游补偿。
缓存不是银弹。用 Redis 时,先想清楚"能接受怎样的不一致"、“热点怎么分布”、“挂了怎么办”,再选 TTL、淘汰、持久化和部署形态,比堆参数更管用。
