Git 暂存区入门:为什么修改了文件,提交里却没有?
刚开始使用 Git 时,常会遇到这样的疑惑:明明修改了文件,提交完成后却发现最新改动没有进去。原因通常是,普通的 git commit 使用的是暂存区中的内容;如果暂存之后又修改了文件,需要再次暂存,新的修改才会进入下一次提交。
一、先认识三个位置
工作区是你当前编辑文件的地方;暂存区记录准备放进下一次提交的内容;提交则是保存在仓库历史中的快照。可以把暂存区想成一次提交的候选清单:选择哪些改动进入清单,再检查清单,最后创建提交。不同文件可以分别选择,便于把不相关的工作拆开。
二、在独立目录做个练习
下面适合安装了 Git 的机器。先在一个新建的空目录中执行,避免影响现有项目;命令使用 Bash 或其他兼容的 shell:
mkdir git-stage-demo
cd git-stage-demo
git init
printf '第一版\n' > notes.txt
git add notes.txt
git status
此时 notes.txt 已被暂存。若想确认具体内容,可以执行 git diff --cached。对于尚无提交的新仓库,这个命令可以展示准备进入首次提交的内容。
三、暂存之后再修改一次
接着向文件追加一行,然后分别检查两个差异:
printf '第二版\n' >> notes.txt
git status
git diff
git diff --cached
现在同一个文件可能同时出现在已暂存和未暂存的区域。git diff 查看工作区相对暂存区的变化,因此能看到追加的第二行;git diff --cached 查看暂存区相对当前提交的变化,因此仍展示先前暂存的第一行。新文件尚未被 Git 跟踪时,普通 git diff 不会列出它的内容,先用 git status 留意未跟踪文件。
四、决定下一次提交包含什么
如果两行都要提交,再执行 git add notes.txt,然后检查 git diff --cached。确认无误后,执行 git commit -m "记录练习笔记"。首次提交可能要求先配置 Git 用户名和邮箱;如果缺少身份信息,按提示配置后重试。提交后运行 git status,查看是否还有未提交的修改。
反过来说,若只想提交第一行,就不要在追加第二行后再次 add。提交完成后,第二行仍是工作区中的未提交修改。这个现象说明暂存的是执行 add 时的文件内容,而不是文件名的永久订阅。
五、养成提交前检查的习惯
提交前先看 git status,再看 git diff --cached,检查是否包含无关文件、敏感信息或尚未完成的代码。练习目录可以留作观察,也可以在确认没有需要保留的内容后自行清理。理解这几个状态后,遇到“改了却没提交”时,就能先检查暂存内容,而不是急着重复提交。
