安全组常见坑:端口放行了为什么还是连不上
很多新手都遇到过这种情况:安全组里明明已经放行了 22、80 或 443 端口,用浏览器或远程工具连接还是超时。问题往往不在这一条规则上,而是连接链路上有好几个关卡,任何一个没通,结果都是连不上。按下面顺序分段排查,一般很快能定位。一、先确认你测的是哪条路。先分清走的是公网还是内网。如果用的是公网 IP 或域名,要确认弹性公网 IP 已经绑定到这台云服务器,域名解析的结果也是这台服务器的公网 IP,而不是旧 IP 或内网 IP。如果走内网,要确认测试机和目标实例在同一个 VPC、能够内网互通。路走错了,安全组放行再多也没有用。二、检查安全组规则本身。重点看四点。第一是方向:从外面连进来要看入方向规则,从实例主动访问外面才看出现方向规则,很多人把方向放反了。第二是协议和端口:TCP 服务要放 TCP,UDP 服务要放 UDP,端口范围要包含服务实际监听的端口,只放 80 却访问 8080 当然不通。第三是源地址:源地址写成某个固定 IP 时,换了网络就连不上,排查时可以先确认自己的出口 IP 是否在允许范围内。第四是归属:确认实例确实加入了你改的那一个安全组,一台实例可以关联多个安全组,规则是取并集,但改错安全组等于没改。三、检查实例里面的防火墙和服务。安全组是云平台的第一道门,操作系统里还有一道门。Linux 上要看 firewalld 或 iptables 是否放行了对应端口,Windows 上要看 Windows Defender 防火墙的入站规则。同时确认服务本身已经启动,并且监听地址正确:只监听 127.0.0.1 的服务只能本机访问,对外提供服务一般要监听 0.0.0.0 或实例内网 IP。可以在实例内用 ss -tlnp 或 netstat 查看监听状态,再用 curl 访问 127.0.0.1 加端口验证服务本身是否正常。四、从内到外分段测试。不要一上来就测公网。先在本机测 127.0.0.1,再测内网 IP,最后测公网 IP 或域名。哪一段开始不通,问题就出在哪一段:本机不通是服务或监听问题,内网通但公网不通重点查安全组、弹性公网 IP 绑定和系统防火墙,域名不通但 IP 能通重点查域名解析。五、几个容易忽略的细节。服务没启动、端口被别的进程占用、客户端本地网络或代理限制、把 ICMP 的 ping 不通当成 TCP 服务不通,这些都会误导排查。ping 不通不等于端口不通,要以实际业务端口的连接测试为准。另外,改完安全组规则后一般即时生效,不需要重启实例;如果刚改完就测试失败,先刷新页面确认规则确实保存成功。结尾自查清单:路走对了吗(公网还是内网)?入方向、协议、端口、源地址都对吗?实例加对安全组了吗?系统防火墙放行了吗?服务启动并监听在对外地址上吗?按这个清单走一遍,大多数“放行了还连不上”都能在十分钟内找到原因。
