ECS 元数据服务实用指南:不装 Agent 也能拿到实例身份
yd_267437536 发表于 2026/10/27 18:05:23 2026/10/27
【摘要】 169.254.169.254 这个链路本地地址能提供实例 ID、可用区、网卡、临时凭证等大量信息。这篇整理可用的路径与常见误判。华为云弹性云服务器
元数据服务是什么
华为云 ECS 在每个实例内部都暴露了一个链路本地地址 169.254.169.254,通过普通 HTTP 请求就能读取实例自身的属性:实例 ID、可用区、私有 IP、网卡信息、挂载的磁盘,以及绑定到实例的临时安全凭证。
它最大的价值在于去配置化:应用不需要在配置文件里写死自己跑在哪台机器上,启动时问一次元数据服务就知道了。这在弹性伸缩、容器化部署场景里几乎是标配做法。
基础读取方式
元数据服务的接口是路径式的,越具体的属性路径越深:
# 列出可用的顶层分类
curl http://169.254.169.254/openstack/latest/meta_data.json
# 实例 ID
curl http://169.254.169.254/openstack/latest/meta_data.json | \
  python3 -c "import sys,json;print(json.load(sys.stdin)['uuid'])"
# 本机私有 IP 与网卡
curl http://169.254.169.254/openstack/latest/network_data.json
返回的是 JSON,其中 uuid 是实例 ID,availability_zone 是可用区,name 是实例名。这几个字段在做多可用区容灾路由时很实用:应用启动时读一次可用区,就能自动把请求打到同可用区的下游服务。
临时凭证:最有价值也最容易误用的部分
绑定 IAM 委托(Agency)的实例,可以从元数据服务拿到临时 AK/SK/SecurityToken。这是「不在磁盘上存长期密钥」的标准做法:
import json, urllib.request
# 注意:访问元数据服务必须绕过 HTTP 代理,否则请求会被转发出去
opener = urllib.request.build_opener(urllib.request.ProxyHandler({}))
def temp_credential():
    url = ("http://169.254.169.254/openstack/latest/"
           "securitykey_metadata.json")
    with opener.open(url, timeout=2) as r:
        d = json.loads(r.read().decode())
    return {
        "ak": d["access"],
        "sk": d["secret"],
        "token": d["securitytoken"],
        "expires_at": d["expires_at"],
这里有三个必须注意的点:
  • 一定要绕过代理。服务器上如果配了 http_proxy,对 169.254.169.254 的请求会走代理然后超时。用 ProxyHandler({}) 或者把该地址加进 no_proxy。
  • 凭证会过期,必须缓存 + 提前刷新。每次请求都去拉一遍元数据会引入额外的 RT,正确做法是拿到后缓存,在 expires_at 前若干分钟重新获取。
  • 不要把拿到的凭证写进日志或落盘。它是可直接使用的身份,泄露等同于泄露 AK/SK。
安全边界:SSRF 的真正风险点
元数据服务对应用是便利,对攻击者是目标。如果应用里存在 SSRF 漏洞,攻击者可以通过它请求 http://169.254.169.254/...,直接拿到实例的临时凭证,从而获得该实例委托角色的一切权限。
防御手段主要三条:
  1. 出站请求做白名单校验,禁止访问链路本地地址段(169.254.0.0/16、127.0.0.0/8);
  2. 实例绑定的委托角色严格执行最小权限,即使凭证泄露,能做的事也有限;
  3. 对元数据服务的访问做审计告警——正常业务只在启动时读一次,运行中频繁读取就是异常信号。
常见误判
第一次接元数据服务时,容易把下面几种情况当成「服务不可用」:
  • 返回空或者连接超时:先检查是不是代理劫持、安全组限制、或者容器网络做了隔离。容器里如果要访问宿主机元数据,需要额外的网络配置。
  • 拿不到临时凭证:多半是实例没有绑定委托,而不是接口坏了。用控制台确认一下委托关系。
  • 读到的实例 ID 和预期不符:镜像克隆场景里很常见,克隆出来的实例保留了原实例的某些缓存文件。元数据服务返回的永远是真值,本地缓存不可信。
小结
元数据服务是一个「低投入高回报」的能力:几行代码就能让应用具备位置感知和免密钥鉴权。但它同时也扩大了攻击面,接入时把出站白名单和最小权限一起做掉,比事后补救成本低得多。
