OBS 实操笔记:存储桶、对象与事件通知的正确打开方式
这两天在控制台上把对象存储 OBS 和函数工作流 FunctionGraph 联动起来做了一遍:图片上传到一个桶,函数自动打上水印,再写到另一个桶。流程本身不复杂,但几个细节一旦弄错,轻则函数不触发,重则无限循环烧掉调用量。下面把实操中验证过的要点记下来。
一、建桶先定区域,名字要全局唯一
区域是建桶时就要定好的第一件事,而且选定后不能修改。函数、触发器和桶必须在同一个区域,否则事件通知根本送不到函数那里。实操中我统一选了华北-北京四,函数配置里的区域参数也写成对应的 cn-north-4,两边一致才联通。
数据冗余存储策略按需选:多 AZ 存储把数据分散到多个可用区,可用性更高,适合要长期保存的图片;如果只是临时中转,选单 AZ 也够用。
桶名是全局唯一的,别人用过的名字你就建不了。手册里常见的 bucket-input、bucket-output 这类名字大概率已被占用,建桶失败时不要反复重试同一个名字,在后面加一段自己容易识别的后缀即可。
最重要的一条:源桶和目标桶必须是两个不同的桶。源桶负责接收原图,目标桶负责存放处理结果。如果只用一个桶,函数处理完把图片写回同一个桶,又会产生新的上传事件,再次触发函数,如此循环直到被限流。两个桶分开,这个坑就不存在了。
二、对象上传与权限:默认私有最稳妥
对象就是存在桶里的一个文件,对象名就是它在桶里的键。控制台上传很直观:进桶的对象页点上传对象,选本地文件即可;也可以按目录上传,目录本质上是对象名前缀。
权限上默认私有是最稳妥的选择。桶和对象默认都不公开,函数通过委托去读写,不需要把桶设成公开读。公开读一旦打开,任何人拿到对象地址都能访问,只适合真正要公开分发的静态资源。需要临时给外部访问时,用带签名的临时 URL 比直接公开更安全。
上传时还有两个细节:一是同名对象上传会直接覆盖,控制台会有提示,覆盖前先确认;二是超大文件不要用控制台单次上传,改用分段上传或客户端工具,避免中途失败重传整个文件。
三、事件通知如何联动 FunctionGraph
联动的核心是 OBS 的事件通知。给函数创建 OBS 应用事件源触发器,选好源桶,事件类型勾选 Put 和 Post,也就是对象上传完成时产生事件。函数被事件唤醒后,从事件里拿到桶名和对象名,下载原图处理,再把结果写到目标桶。
函数侧有三个配置点容易漏:一是委托,函数要读写两个桶,必须给它一个有 OBS 权限的委托;二是环境变量,把目标桶名和区域作为变量传给函数,代码里读变量而不是把桶名写死,换环境时只改配置不改代码;三是超时和内存,图片处理是 CPU 活,超时设得太小会在处理大图时中途被掐掉,要按图片大小留余量。
触发器建好后还有一个确认项:递归调用。平台会明确提示并要求勾选知晓,因为函数写回目标桶本身也可能产生事件。只要源桶和目标桶分开,这个风险就可控,勾选确认即可。
四、排障清单:按链路一步步查
函数没触发时,先看触发器是不是启用状态,再看事件类型有没有选 Put/Post,最后核对桶和函数的区域是否一致,这三项覆盖了大部分不触发的原因。
目标桶迟迟没有输出图时,去函数日志里看:是函数根本没执行,还是执行报错。常见的报错有委托权限不足、环境变量里的目标桶名写错、区域参数写错。按报错信息逐项修正,比反复重建触发器省时间。
如果发现函数被反复触发、调用量异常上涨,第一时间检查源桶和目标桶是不是同一个,或者目标桶的写入路径是不是又落回了源桶。切断循环后再清理多余对象。
最后提醒一句:做完实验及时清理不再用的桶和对象。对象按存储量计费,留着不用就是在花钱;函数触发器不用的也要随手删掉,避免后续上传再产生无意义的调用。
一句话总结:区域一致、桶名唯一、源与目标分桶、权限默认私有、配置用环境变量,这五条做到,OBS 与 FunctionGraph 的联动基本就稳了。
