本地服务怎么给别人看:DevBridge 隧道和 ECS 公网部署怎么选
做开发经常遇到一个具体问题:服务在自己机器上跑得好好的,但要给同事看一眼、给评审演示一下、或者让活动平台验证一下,就需要一个别人能直接打开的地址。这篇把常见的三种做法和它们的取舍记下来。
一、三种做法的本质区别
内网穿透(如 DevBridge 开发隧道):本地起服务,隧道两端主动向外建立连接,中继服务把公网流量转发回来。不需要公网 IP,不需要开入站端口,几分钟就能拿到一个 https 地址。
云服务器 + 公网 IP:把代码部署到 ECS,绑 EIP,安全组放通端口。地址稳定,但机器要一直开着,按小时计费。
静态托管:纯前端页面传到对象存储或静态站点服务。最便宜,但只能跑静态内容,没有后端。
二、DevBridge 的实际使用
典型流程是三步:初始化隧道、把本地端口挂上去、取回访问地址。
拿到地址后用 curl 验证一次再发出去,能省掉很多「我这边打不开」的来回:curl -sI https://xxxx.devbridge-s2.hwtunnel.com/index.html,返回 200 就说明链路通了。
有两点容易忽略:一是隧道地址有有效期(常见 72 小时),过期后链接失效,但代码本身没受影响;二是首次访问可能出现安全提示页,需要点「继续」并允许 cookie,这属于正常的域名校验流程,不是服务挂了。
三、什么时候该上 ECS
隧道解决的是「临时给别人看」,ECS 解决的是「长期对外提供服务」。出现下面任一情况就该换 ECS:
1)地址要长期有效,不能三天两头换;2)需要绑定自有域名和 HTTPS 证书;3)后端要常驻并处理定时任务;4)访问量上来后需要独立带宽和监控。
成本上,一台 1 核 2G 的按量 ECS 加上 EIP 带宽,大约每小时几毛钱。做演示的话,跑完就删,一天成本不到一杯水;但如果忘了删,一个月下来就不是小数字了,所以自动化脚本里一定要把清理命令一起写出来。
四、组合用法
实际项目里这两种常常一起用:开发阶段用隧道迭代,确认功能没问题后再部署到 ECS 对外。好处是验证阶段完全不占用公网资源,也不需要反复改 DNS。
另外,无论走哪条路,都建议把「验证」这一步脚本化——部署完自动 curl 一次拿状态码,比人工点浏览器靠谱得多,也便于接到后续的发布流程里。
