ECS 无法访问?安全组与端口排查 Checklist(实战整理)
yd_262281451 发表于 2026/10/27 10:27:20 2026/10/27
【摘要】 一、先确认现象,再动手云服务器 ECS 上部署好服务后,从外网访问不通是最常见的问题之一。排查前建议先明确三件事:第一,是完全连不上(超时),还是连上后被拒绝(Connection refused);第二,是所有来源都不通,还是只有部分网络不通;第三,问题出现在刚部署时,还是改动之后。超时通常指向网络层(安全组、网络ACL、路由、公网IP),拒绝连接通常指向服务器本机(服务没监听、防火墙拦截...
一、先确认现象,再动手
云服务器 ECS 上部署好服务后,从外网访问不通是最常见的问题之一。排查前建议先明确三件事:第一,是完全连不上(超时),还是连上后被拒绝(Connection refused);第二,是所有来源都不通,还是只有部分网络不通;第三,问题出现在刚部署时,还是改动之后。超时通常指向网络层(安全组、网络ACL、路由、公网IP),拒绝连接通常指向服务器本机(服务没监听、防火墙拦截)。
二、第一步:服务本机是否真的在监听
登录实例后,先在服务器内部验证服务本身。执行 ss -lntp | grep 端口号 查看进程是否监听,注意监听地址:如果只监听 127.0.0.1,外部永远访问不到,需要改为 0.0.0.0 或具体内网地址。再用 curl http://127.0.0.1:端口 验证本机能否正常返回。如果这一步失败,问题在应用,与云网络无关,不必继续检查安全组。
三、第二步:系统内防火墙
常见镜像中可能启用 firewalld、ufw 或 iptables。可用 systemctl status firewalld、ufw status、iptables -L -n 查看规则。如果启用了,需要放行对应端口,例如 firewall-cmd --permanent --add-port=8080/tcp 后 firewall-cmd --reload。排查期间可以临时关闭做对比,但生产环境请务必恢复并按需放行,不要长期关闭。
四、第三步:安全组入方向规则
在控制台进入 ECS 实例详情,查看所属安全组,检查入方向规则是否包含:协议(TCP/UDP)、端口范围、源地址三项正确。常见错误有:端口写错或协议选错;源地址只填了自己办公网络,换了网络后失效;规则优先级和拒绝规则冲突;实例绑定了多个安全组但规则放在了没绑定的那个。SSH 22、RDP 3389 建议限制源地址,不要对 0.0.0.0/0 全开。注意安全组是有状态的,入方向放行后,响应流量默认允许返回。
五、第四步:网络ACL、路由与公网IP
如果子网关联了网络ACL,需要检查入、出两个方向的规则,因为 ACL 是无状态的,只放行入方向而不放行出方向同样会不通。其次确认实例是否绑定了弹性公网IP,以及带宽是否被占满或已欠费停用。仅有内网地址的实例,需要通过 NAT 网关或 VPN、专线访问。
六、第五步:从客户端侧验证
在访问端使用 telnet 地址 端口 或 nc -vz 地址 端口 测试端口连通性;Windows 可用 Test-NetConnection。如果企业网络限制了出站端口,也会造成访问失败,可以换用手机热点对比。域名访问不通时,还要检查解析是否指向正确的 IP,以及未备案域名在 80/443 端口可能被拦截。
七、速查清单
1. 服务是否运行并监听 0.0.0.0;2. 本机 curl 是否正常;3. 系统防火墙是否放行;4. 安全组入方向协议、端口、源地址是否正确;5. 是否绑定了正确的安全组;6. 网络ACL 双向规则;7. 是否有公网IP且带宽正常;8. 客户端网络与域名解析、备案状态。按此顺序由内向外逐层排查,大多数问题能在十分钟内定位。
八、小结
端口不通的排查核心是分层:应用、系统防火墙、安全组、网络ACL、公网出口、客户端。每次只改一处并立即验证,避免同时改多项导致无法判断原因。排查完成后,把最终放行的端口和来源记录下来,遵循最小权限原则,定期清理不再使用的规则,这样既方便维护,也能降低安全风险。以上是我在个人学习实践中整理的思路,欢迎补充和指正。
