《用华为云 ECS + OBS 搭建个人图床:从零到上线的实战记录》
yd_243668775 发表于 2026/10/27 10:17:25 2026/10/27
【摘要】 用华为云 ECS + OBS 搭建个人图床:从零到上线的实战记录一、背景:为什么要自建图床作为一名经常写技术博客的开发者,我一直在为图片存储发愁。用过几个公有图床服务,要么限速严重,要么突然改政策关停,辛辛苦苦传上去的图片一夜之间全挂了。痛定思痛,我决定用华为云自己搭一个图床。理由很简单:OBS 对象存储天然适合存图片,按量付费,存储成本极低ECS 云服务器跑一个轻量上传服务,完全自主可控数...
一、背景:为什么要自建图床
  • OBS 对象存储天然适合存图片,按量付费,存储成本极低
  • ECS 云服务器跑一个轻量上传服务,完全自主可控
  • 数据在自己手里,不怕哪天服务关停
  • 华为云网络质量稳定,国内访问速度快
整个方案的核心思路是:ECS 跑一个上传接口,图片实际存储到 OBS 桶里,通过 OBS 的公共读权限直接对外提供图片访问。
下面是我从零搭建的完整过程,记录下来分享给大家。
二、架构设计
整体架构非常简单:
用户请求(上传图片)
  ECS 云服务器(Flask 上传服务,80 端口)
      ▼  调用 OBS SDK
  OBS 对象存储桶(公共读,存图片)
用户访问图片 → 直接从 OBS 读取
分工明确:
  • ECS 只负责接收上传请求、调用 OBS SDK 把图片写进桶里,不存任何图片文件在本地
  • OBS 负责持久化存储和对外提供图片访问
  • 上传走 ECS 是为了做简单的鉴权控制,不能让任何人随便往桶里传东西
  • 读取图片直接走 OBS 公共读,不经过 ECS,减少服务器压力
这个架构的好处是 ECS 只承担上传流量,下载流量全走 OBS,成本非常可控。
三、创建 OBS 桶
3.1 登录华为云控制台
进入华为云控制台,在左上角选择区域。我选的是华北-北京四,这个区域资源比较充足,价格也合适。
3.2 创建桶
在控制台搜索"OBS"进入对象存储服务,点击"创建桶":
  • 桶名称:my-image-host-2024(桶名全局唯一,需要自己想一个没被占用的)
  • 数据冗余策略:单 AZ(个人用够了,多 AZ 贵一倍没必要)
  • 存储类别:标准存储(图片频繁访问,标准存储最合适)
  • 桶策略:私有(先创建为私有,后面再单独配置公共读权限)
点击"立即创建",几秒钟就建好了。
3.3 配置公共读权限
桶创建好之后,默认是私有权限,外部无法直接访问图片。我们需要配置桶策略,允许匿名用户读取对象:
进入桶详情 → 访问权限控制 → 桶策略 → 添加策略:
  • 策略效果:允许
  • 被授权用户:匿名用户
  • 授权操作:获取对象内容(GetObject)
  • 资源范围:整个桶
这样配置后,桶里的图片就可以通过 OBS 的访问域名直接公开访问了。注意:只开放了读权限,写权限仍然是私有的,外部用户无法上传或删除图片。
3.4 获取 AK 和 SK
上传服务需要用 OBS SDK 调用接口,这就需要 AK(Access Key)和 SK(Secret Key)。
在控制台右上角点击用户名 → 我的凭证 → 访问密钥 → 新增访问密钥,创建后会下载一个 credentials 文件,里面包含 AK 和 SK。
安全提醒:AK 和 SK 是账号的访问凭证,千万不要提交到代码仓库或泄露给他人。后面我们在 ECS 上通过环境变量注入,不写死在代码里。
四、配置 ECS 云服务器
4.1 创建 ECS
在控制台搜索"ECS"进入弹性云服务器,点击"购买弹性云服务器":
配置项 我的选择 说明
计费模式 按需付费 灵活,随时可释放
区域 华北-北京四 和 OBS 同区域,内网互通免流量费
可用区 随机分配 个人用不挑
CPU架构 x86 兼容性好
规格 s6.large.2(2核2G) 图床上传服务很轻量,够用
镜像 CentOS 7.9 64位 稳定熟悉
系统盘 40G 通用型 SSD 只装系统和服务,不存图片
网络 创建默认 VPC 和子网 简单省事
弹性公网IP 现在购买,按带宽计费,1M 上传用,1M 足够
安全组 入方向放行 80 端口 上传服务端口
点击"立即购买",等待约 1 分钟,ECS 创建完成。
4.2 连接 ECS
用控制台自带的远程登录功能,或者用 SSH 客户端连接上服务器。
4.3 安装 Python 环境
CentOS 7.9 自带 Python 2.7,我们需要 Python 3,依次执行以下命令:
第一条命令,安装 Python 3 和 pip:
yum install -y python3 python3-pip
第二条命令,安装 Flask 和华为云 OBS SDK:
pip3 install flask esdk-obs-python
安装完成后验证一下版本:
python3 --version
正常会输出 Python 3.6.8。
五、编写上传服务
5.1 项目结构
在 ECS 上创建项目目录:
mkdir -p /opt/image-host
cd /opt/image-host
5.2 编写 Flask 上传服务
创建 app.py,完整代码如下:
import os
import uuid
from datetime import datetime
from flask import Flask, request, jsonify
from obs import ObsClient
app = Flask(__name__)
# 从环境变量读取配置,不写死在代码里
AK = os.environ.get('OBS_AK')
SK = os.environ.get('OBS_SK')
BUCKET = os.environ.get('OBS_BUCKET', 'my-image-host-2024')
# OBS 的访问域名,在控制台桶详情页可以查到
ENDPOINT = os.environ.get('OBS_ENDPOINT', '你的OBS访问域名')
# 简单的鉴权 token,防止被滥用
AUTH_TOKEN = os.environ.get('AUTH_TOKEN', 'change-me-to-random-string')
# 允许的图片格式
ALLOWED_EXTENSIONS = {'png', 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'webp', 'bmp'}
# 初始化 OBS 客户端
obs_client = ObsClient(access_key_id=AK, secret_access_key=SK, server=ENDPOINT)
def allowed_file(filename):
    ext = filename.rsplit('.', 1)[-1].lower() if '.' in filename else ''
    return ext in ALLOWED_EXTENSIONS
@app.route('/upload', methods=['POST'])
def upload():
    # 鉴权
    token = request.headers.get('X-Auth-Token', '')
    if token != AUTH_TOKEN:
        return jsonify({'code': 401, 'msg': '未授权'}), 401
    if 'file' not in request.files:
        return jsonify({'code': 400, 'msg': '缺少文件'}), 400
    file = request.files['file']
    if file.filename == '':
        return jsonify({'code': 400, 'msg': '未选择文件'}), 400
    if not allowed_file(file.filename):
        return jsonify({'code': 400, 'msg': '不支持的图片格式'}), 400
    # 按日期分目录,文件名用 UUID 防重复
    today = datetime.now().strftime('%Y/%m/%d')
    ext = file.filename.rsplit('.', 1)[-1].lower()
    object_key = f'{today}/{uuid.uuid4().hex}.{ext}'
    # 上传到 OBS
    resp = obs_client.putContent(BUCKET, object_key, content=file.read())
    if resp.status < 300:
        # 返回图片的访问地址(桶访问域名 + 对象路径)
        image_url = f'你的OBS桶访问域名/{object_key}'
        return jsonify({
            'code': 200,
            'msg': '上传成功',
            'url': image_url,
            'key': object_key
    else:
        return jsonify({
            'code': 500,
            'msg': f'上传失败: {resp.errorMessage}'
        }), 500
@app.route('/health')
def health():
    return jsonify({'status': 'ok'})
if __name__ == '__main__':
    app.run(host='0.0.0.0', port=80)
代码要点说明:
  1. 鉴权机制:通过请求头 X-Auth-Token 做简单鉴权,防止接口被滥用。token 从环境变量读取,不写死在代码里
  2. 文件名生成:用 UUID 生成唯一文件名,按日期分目录(如 2024/01/15/xxx.png),方便管理
  3. 格式校验:只允许常见图片格式,防止上传恶意文件
  4. OBS SDK:putContent 直接把文件流传入 OBS,不在 ECS 本地落盘
  5. 返回地址:上传成功后返回图片的公开访问地址,调用方直接拿这个地址用。具体域名在 OBS 控制台桶详情页可以查到,填到环境变量里即可
5.3 配置环境变量
创建环境变量配置文件,路径为 /opt/image-host/env.sh,内容如下:
export OBS_AK='你的AK'
export OBS_SK='你的SK'
export OBS_BUCKET='my-image-host-2024'
export OBS_ENDPOINT='你的OBS访问域名,在控制台桶详情页查看'
export AUTH_TOKEN='一串随机字符串你自己定'
再次提醒:这个文件包含 AK 和 SK 敏感信息,权限设为 600,不要提交到任何代码仓库。
修改文件权限:
chmod 600 /opt/image-host/env.sh
5.4 用 systemd 管理服务
创建服务配置文件,路径为 /etc/systemd/system/image-host.service,内容如下:
[Unit]
Description=Image Host Service
After=network.target
[Service]
Type=simple
WorkingDirectory=/opt/image-host
EnvironmentFile=/opt/image-host/env.sh
ExecStart=/usr/bin/python3 /opt/image-host/app.py
Restart=always
RestartSec=5
[Install]
WantedBy=multi-user.target
然后依次执行以下命令启动服务:
systemctl daemon-reload
systemctl start image-host
systemctl enable image-host
systemctl status image-host
看到 active (running) 就说明服务起来了。
六、测试验证
6.1 健康检查
在服务器上执行以下命令,对本机 80 端口的 health 接口发起请求:
curl 本机地址冒号80斜杠health
返回如下内容说明服务正常运行:
{"status":"ok"}
6.2 上传图片测试
准备一张测试图片 test.png,对本机 80 端口的 upload 接口发起 POST 请求,带上鉴权头和图片文件:
curl -X POST 本机地址冒号80斜杠upload \
  -H "X-Auth-Token: 你设置的AUTH_TOKEN" \
  -F "file=@test.png"
返回示例:
  "code": 200,
  "msg": "上传成功",
  "url": "OBS桶访问域名/2024/01/15/a1b2c3d4.png",
  "key": "2024/01/15/a1b2c3d4.png"
6.3 访问图片验证
把返回的 url 在浏览器中打开,如果图片正常显示,说明整条链路打通了:
上传 → ECS 接收 → OBS 存储 → OBS 公共读 → 浏览器显示
6.4 外网访问测试
把请求地址中的本机地址换成你的 ECS 弹性公网 IP,从本地电脑执行上传命令:
curl -X POST 你的ECS公网IP冒号80斜杠upload \
  -F "file=@local-image.jpg"
能成功上传并返回地址,外网链路也通了。
七、成本估算
按我的使用场景(个人博客,每月上传约 200 张图片,总存储约 2GB)估算:
资源 规格 月费用(估算)
ECS s6.large.2 按需 约 60 元
ECS 公网带宽 1M 按带宽 约 23 元
OBS 存储 2GB 标准存储 约 0.2 元
OBS 请求次数 月约 1000 次 几乎免费
合计 约 83 元/月
如果想省钱,ECS 可以改用包年包月,或者换成更小的 s6.small.1(1核1G),月费能降到 40 元左右。对于个人图床来说,这个成本完全可以接受。
八、踩坑记录
搭建过程中遇到几个小问题,分享给大家:
坑一:OBS 桶名全局唯一
第一次创建桶时用了 image-host,提示已被占用。桶名是全局唯一的,被别的用户用了你就不能用了。解决方法是加个后缀,比如用户名或随机数字。
坑二:安全组没放行 80 端口
服务启动了但外网访问不了,排查了半天发现是安全组入方向规则没加 80 端口。华为云默认安全组只放行了 22(SSH)和 3389(RDP),需要手动添加 80 端口的入方向规则。
坑三:OBS SDK 上传大文件超时
传一张 10MB 的图片偶尔超时。原因是 ECS 只有 1M 带宽,上传大文件比较慢。解决方案是上传走 ECS 内网调用 OBS(同区域内网不走公网,速度很快),只有外部用户到 ECS 这一段走公网。我的代码里 OBS endpoint 用的就是内网域名,所以这个问题其实不大,主要是外部上传到 ECS 那一段慢。如果经常传大图,建议把 ECS 带宽升到 5M。
九、后续优化方向
图床搭好了,后续还可以继续优化:
  1. 配置 CDN 加速:在华为云 CDN 控制台添加加速域名,回源到 OBS 桶,图片访问速度会更快,而且 CDN 流量比 OBS 外网流量便宜
  2. 防盗链配置:在 OBS 桶策略里配置 Referer 白名单,只允许自己的博客域名引用图片,防止被别人盗用流量
  3. 图片压缩:在上传服务里加一个 Pillow 处理步骤,自动把图片压缩到合理大小,节省存储和流量
  4. 接入 PicGo 等工具:写一个兼容 PicGo 自定义图床的接口,这样在本地写博客时可以一键截图上传,自动拿到地址粘贴到 Markdown 里
  5. 生命周期管理:在 OBS 配置生命周期规则,超过一定时间没人访问的图片自动转为低频存储,进一步降低成本
十、总结
整个过程从创建 OBS 桶、配置 ECS、编写上传服务到测试上线,大概花了一个多小时。核心代码不到 100 行 Python,架构简单清晰。
自建图床最大的好处是完全自主可控——数据在自己手里,访问策略自己定,不用担心哪天服务关停。华为云 OBS 的存储成本极低,ECS 用最小规格就够跑这个服务,整体月费在百元以内,性价比很高。
如果你也在为图床发愁,不妨试试这个方案。有问题欢迎在评论区交流
