先承认一个现实:小团队没有“专职备份工程师”
小团队做备份最容易翻车的地方,不是技术选型,而是把备份当成一个项目,而不是一项日常运维。三五个人维护十几台机器、几个数据库、一堆对象存储桶,谁都不愿意接“备份负责人”这个活。结果就是上线时写了个脚本,半年后服务器换了、密钥轮换了、磁盘满了,脚本静默失败,等到真出事才发现最近一次成功备份在 47 天前。
所以第一件事是降低“人为记得”的依赖:所有备份任务必须由定时器自动触发,执行结果必须主动推送到团队群或告警通道,而不是写进一个没人看的日志文件。我们在实践中用一条硬规则:任何备份任务连续失败两次就升级为告警,而不是等一周一次的巡检。
3-2-1 要落到具体目录和具体命令上
“3-2-1 原则”人人会说,但小团队翻车往往是因为没落到具体路径。以一个典型的小团队为例:一台应用服务器、一台数据库服务器、一个对象存储。可行的最小方案是:
- 数据库:每天
pg_dump -Fc全量导出,落到本地/backup/db/,再用rclone copy同步到对象存储的另一账号(跨账号,防误删和密钥泄露一锅端)。 - 文件与配置:用
restic或borg做增量快照,包含/etc、应用目录、~/.ssh、nginx 配置、crontab 导出。增量工具的关键价值是能保留多版本,误删或勒索加密后可以回滚到任意时间点。 - 对象存储:开启版本控制 + 生命周期规则,至少保留 30 天非当前版本。
第二份副本不要放同一台物理机、同一个云账号、同一个可用区。我们踩过的坑是:主库和备份都在同一块云盘上,云盘故障时两份一起没了。
备份必须能恢复,否则只是占空间
这是最容易省略、也最致命的一步。小团队没必要做正式的演练流程,但至少要有一个可执行的恢复脚本和一份写清楚步骤的恢复文档,并且每季度真的跑一次。
具体做法:准备一台临时机器(或本地 Docker),用最近的备份执行一次完整恢复:pg_restore 到新库、restic 恢复到临时目录、启动应用连上去验证登录和核心接口。记录两个数字:RTO(恢复耗时)和RPO(数据丢失窗口)。如果 RTO 是 6 小时而业务只能接受 1 小时,那备份方案就是不合格的,需要在架构上调整(比如加流复制或更频繁的 WAL 归档)。
另外,恢复脚本里不要硬编码“最新备份文件”,要能按时间点选择。我们曾经因为脚本只认 latest 符号链接,而该链接指向了一个损坏的备份,白折腾了两小时。
把密钥和备份分开管,并防住“误删”和“加密”
备份系统的凭据本身是最容易被忽视的风险点。对象存储的 AccessKey 如果和备份数据放在同一台机器上,攻击者拿到机器就等于拿到“删除全部备份”的权限。建议:
- 备份用的凭据只授予写入和列出权限,不给删除权限;删除走单独的人工流程。
- 开启对象存储的对象锁 / 合规保留,或至少启用版本控制,避免
rclone delete一条命令清空历史。 - 加密密钥与备份数据分离存放,
restic的密码放在密码管理器里,不要写在脚本或仓库中。 - 把备份账号从日常运维账号中剥离,最好由团队里两个人共同持有恢复所需信息。
勒索软件的攻击路径通常是先拿凭据再删备份,隔离权限比加密算法更能救命。
用一页纸把责任和节奏定下来
最后,小团队需要一个极简的“备份契约”,写在一页文档里就够:备份什么、多久一次、存哪里、谁能恢复、多久演练一次、失败告警发给谁。把它放进新成员 onboarding 清单,并在每次架构变更(换服务器、加数据库、改存储)时更新。
再配一条低成本的习惯:每周花十分钟看一眼告警和存储用量,确认最近 7 天每天都有成功记录。小团队翻车往往不是因为方案不够先进,而是因为没人对“备份还在不在”这件事持续负责。把这件事固定到一个人、一个节奏上,比换十套工具都管用。
