文字识别之后,给结果加一道校验
yd_210115464 发表于 2026/10/27 00:21:03 2026/10/27
【摘要】 使用 OCR 提取图片文字后,可以通过图片质量检查、字段格式校验和异常复核提高数据可用性,减少识别结果直接入库带来的问题。
把纸面信息录入系统时,文字识别可以减少重复输入。使用华为云文字识别 OCR 等服务提取图片文字后,还需要考虑一个问题:识别出的内容,是否已经符合业务系统的要求?对于设备标签、物料清单等场景,可以在识别与入库之间增加简单的校验步骤。
先把图片拍清楚
文字模糊、光线反射或画面倾斜,都可能影响结果。准备图片时,应尽量让目标文字完整、清晰,减少无关背景,避免过度压缩。测试也应覆盖不同光照、字号和拍摄角度,不能只用一张效果理想的图片判断整体表现。
按字段含义检查
系统往往需要的是编号、数量和日期等字段,而不只是一段文字。可以先明确每个字段的格式、长度和取值范围。例如数量应能解析为合理的数值,日期需要符合约定格式。编号中的字母 O 与数字 0 容易混淆,应结合原图和编号规则核对,不宜直接批量替换。
把不确定结果留给复核
缺失字段、格式异常或前后矛盾的数据,可以进入待确认列表,避免直接进入后续流程。如果接口提供置信度,可以把它作为辅助参考,但分数较高也不代表业务含义一定正确。复核时同时展示原图对应区域和识别文字,通常更便于判断。
记录修正,持续改进
保留必要的处理状态与修正原因,有助于发现重复出现的问题。例如某种字体经常被误识别,可以调整采集方式或增加针对性的校验。选择服务时,也应确认当前接口支持的图片类型、输入限制和返回字段,以官方文档为准。
文字识别负责提取信息,字段校验与人工复核帮助确认信息能否使用。把这几步衔接起来,才能让自动录入更符合实际业务需要。
