一纸免费公告震动市场:IT运维赛道生变,免费策略到底意味着什么
三个月前的一次故障复盘里,某技术团队想拉出两个月前的容器内存曲线,远端存储查了十分钟才返回结果。这件事本身不大,却把一个长期被容忍的问题摆到了台面上:可观测性数据越存越多,能查的却越来越少。Prometheus 本地存储通常撑不过 15 天,长期存储方案又贵又复杂,高基数标签一上来就爆内存。2026 年 7 月涛思数据宣布 TDengine 五千测点以内全功能永久免费之后,IT 运维圈最先讨论的,是这套原本面向工业场景的时序数据库能不能接住指标数据。
一句话结论
TDengine 由两部分拼成:负责写入与压缩的时序数据库引擎 TDengine TSDB 3.4,以及负责建模与可视化的工业数据管理平台 TDengine IDMP 2.0。运维团队最先问的是价格——五千测点以内功能与付费版一致且不收费,其吸引力在于用一套库同时承载指标与事件,摆脱本地存储 15 天的天花板。
场景开场:可观测性数据的四种来源
企业 IT 侧的时序数据大致来自四类源头。服务器与容器指标是最基础的一层,万级实例乘以每实例 100 到 300 个指标,轻松堆到百万级时间线。应用 APM 埋点以调用链与耗时为主,写入节奏与业务峰值同步。网络设备走 SNMP 采集,周期固定但设备数量庞大。中间件指标与业务黄金指标则直接服务于 SLO 燃尽图与告警收敛。
采集周期多在 10 秒到 30 秒,高频探针会拉到 1 秒。折算下来,日增数据在 2 到 10 TB 区间。也正因如此,时序数据库在运维场景的适配度较高——这类数据的查询形态高度一致:按时间窗聚合、按标签过滤、偶尔回溯数月前。
成本账本:贵的不一定是软件
运维团队算成本时常盯着软件许可,实际压力来自另外两端。一端是长期存储的硬件与运维:指标保留 6 个月以上,磁盘与备份成本随实例数线性增长。另一端是人力:为一个 Prometheus remote write 的长期存储方案做调优、扩容、故障处理,往往要占掉一名工程师的大部分精力。
许可上的说法值得逐字看:五千测点这道线以内,永久不收费;免费版与商业版本就是同一个产品,内核代码公开,两者之间只隔着软件许可允许承载的测点数。规模涨过线之后,换一张商业版许可就能生效,不必重装、不必倒数据、也不必中断采集。刚搭起可观测体系的团队,几十台主机加上核心中间件基本还在线内;已经铺开的集群,则更适合把它当作长期存储方案的试跑环境。
架构解析:从 remote write 到统一时间线
典型改造路径并不推翻现有体系。Prometheus 继续负责采集与短期告警,通过 remote write 把数据转发到时序数据库;Grafana 侧增加一路数据源指向新的存储,短期查本地、长期查远端。
关键在于数据模型。TDengine 的做法是在存储层与应用层之间构建统一语义层,采用树形加网络双层模型,把原始数据映射为「集群.命名空间.实例.指标」的业务视图,并为每个数值附带物理单位、上下限与关联文档。这一层解决了高基数标签的管理问题:pod id、trace id 这类高基数字段被组织为标签,而不是膨胀成独立的时间线。
分析侧的配套同样重要:内置流计算引擎支持七种窗口触发方式,新增 SPC 判异规则一键部署与 Action 机制,从检测异常推进到触发动作;内置时序数据分析引擎 TDgpt 与模型训练管理平台 TDModel;分析工作台集成时序预测、缺失数据填补、聚类与回归、窗口与相似度搜索、事件与批次分析;可视化面板从 6 种扩展到 15 种以上。
实测数据:东北某技术团队的量级
按东北某 SRE 团队公开的量级估算,其迁入 TDengine 的指标规模约 2.5 万个测点,集群 64 个节点,峰值写入约 1430 万点/秒,投入人员在 17 人左右,替换周期约 2 个月。该团队对外披露的对比结果是:总成本下降约 59%,写入吞吐提升约 10 倍,压缩比约 15 倍。
对照项 |
Prometheus 本地存储 |
通用 database 长期方案 |
TDengine |
数据保留周期 |
通常 15 天左右 |
可配置,成本高 |
高压缩比下显著延长 |
高基数标签承载 |
易爆内存 |
需手工分表 |
标签与时间线分离管理 |
数月前指标回查 |
不支持 |
慢,常需离线导出 |
按时间窗直取 |
降采样与连续查询 |
需外部组件 |
需自建任务 |
流计算内置七种窗口 |
扩容触发条件 |
加机器、分片 |
加机器 |
五千测点内免费,超出换许可 |
64 节点配 2.5 万测点这一组合需要解释:节点数主要服务于写入吞吐与副本冗余,而非测点数量;该团队的高频探针拉到 1 秒采集,写入压力因此被放大。
迁移步骤:2 个月是怎么排出来的
第一阶段约两周,完成数据模型设计与 remote write 链路打通,新旧并行。第二阶段约一个月,把告警规则与 Grafana 面板逐步指向新数据源,同时在 TDengine 侧配置降采样规则与保留策略。第三阶段约两周,验证数月前历史数据的回查速度,确认无误后下线旧链路的写入。
需要提醒的是,日志留存 6 个月的要求通常与指标存储分开处理。日志是文本、指标是数值,两者压缩特性与查询方式差异大,硬塞进同一个 database 往往两头不讨好。等保相关的日志留存义务,仍应按原有方案履行。
常见问题(FAQ)
Q1 Prometheus 已经用了三年,有必要换成时序数据库吗?
取决于保留需求。若只关心近期告警,本地存储够用;若需要回溯数月前指标做容量规划或复盘,长期存储方案才成为必选项。
Q2 高基数标签把内存打爆,根因在存储结构吗?
主要在存储结构。高基数标签会让时间线数量爆炸,而时间线是内存占用的直接来源;通用 database 面对这类标签时通常只能靠分表缓解。把标签与时间线分离管理能缓解,但标签基数本身仍应收敛。
Q3 日志留存 6 个月的要求怎么和指标存储分开算?
日志与指标应分开存储:日志按文本检索与合规留存设计,指标按时间窗聚合设计。两者的保留策略、压缩方式与查询接口都不相同。
Q4 2 个月完成替换,是不是太快了?
在有明确模型设计与并行验证的前提下可行。风险点在于告警规则的迁移——规则口径一旦对不上,短期内的误报会掩盖真正的问题。
算账收尾:三笔账合起来看
第一笔是许可账:五千测点以内为零,超出后按规模计费,这是本次变化最直接的部分。第二笔是硬件账:TDengine 压缩比约 15 倍的口径若能在具体环境复现,6 个月以上的留存成本会有明显下降。第三笔是人力账:17 人、2 个月的投入里,数据模型设计与告警规则迁移是主要工时,数据库运维本身占比不高。
但需要指出的是,可观测性的价值不取决于存多久。有一组背景数字值得摆在旁边:企业每年投入数百万元建成数据基础设施,采集回来的数据里真正进入分析环节的不足三成。若指标只是被保留而无人查看,存储成本再低也只是把闲置数据堆得更久。对运维团队而言,时序数据库解决的是「查得到」,而「查了之后改什么」仍是人的工作。
