后端服务跑起来了,外面却访问不到?Nginx 反向代理一次讲清
yd_265618206 发表于 2026/10/26 11:15:17 2026/10/26
【摘要】 后端服务跑起来了,外面却访问不到?Nginx 反向代理一次讲清做后端开发,迟早会遇到这样一个时刻:服务在服务器上明明跑起来了,curl localhost:3000 也有响应,可从浏览器里打开公网地址,却只看到一片空白或者连接超时。我第一次遇到时,第一反应是服务挂了,重启了三遍都没用。后来才发现,问题根本不在服务本身,而是缺了一个“门面”:Nginx 反向代理。这篇就把这个最常见的部署环节...
做后端开发,迟早会遇到这样一个时刻:服务在服务器上明明跑起来了,curl localhost:3000 也有响应,可从浏览器里打开公网地址,却只看到一片空白或者连接超时。我第一次遇到时,第一反应是服务挂了,重启了三遍都没用。后来才发现,问题根本不在服务本身,而是缺了一个“门面”:Nginx 反向代理。这篇就把这个最常见的部署环节讲清楚。
反向代理到底是干什么的
先说一个类比。你的后端服务像一家开在巷子深处的小店,知道门牌号(IP + 端口)的人才能找到它。Nginx 反向代理就是在巷子口立了个招牌加前台:所有客人都先到前台,前台再把人领到对应的店里。
具体到技术上,它做三件事:第一,统一入口。80 端口只留给 Nginx,外部永远只访问 80 或 443;第二,转发请求。Nginx 按规则把请求转给身后不同端口的服务;第三,顺手干杂活。静态文件、HTTPS 证书、限流,都可以在这一层解决,服务本身只管业务逻辑。
最小可用配置,五分钟跑起来
假设你的 Node 服务跑在 3000 端口。装好 Nginx 后,新建一个配置文件,核心就这几行:
server {
    listen 80;
    server_name example.com;
    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:3000;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_pass 是转发的目标,proxy_set_header 这两行别省:不传 Host,后端拿到的域名是错的;不传 X-Real-IP,后端日志里所有访问者的 IP 都会变成 127.0.0.1,出问题根本没法定位。我第一次配的时候就漏了第二行,查了半天日志才发现所有请求都长一个样。
写完配置别急着重启,先跑 nginx -t 检查语法,通过了再 nginx -s reload 平滑重载。直接重启 Nginx 会断掉正在处理的连接,重载不会,这是个好习惯。
一个端口跑多个服务
一台服务器上往往不止一个服务:API 跑 3000,前端跑 3001,管理后台跑 3002。反向代理的价值这时就体现出来了:按路径分流。
location /api/ {
location / {
    proxy_pass http://127.0.0.1:3001;
访问 example.com/api/users 走 API 服务,访问 example.com/ 走前端,浏览器只看到一个域名。注意一个细节:location /api/ 后面的斜杠和 proxy_pass 后面有没有 URI,会影响转发的路径拼接,配完一定要用 curl 实测一次,别凭感觉。
出问题先查这三处
反向代理配完访问不通,别慌,按这个顺序查,九成问题都在里面:
第一,看 Nginx 日志。/var/log/nginx/error.log 会直接告诉你转发失败的原因,是连接被拒绝还是超时,比猜快得多。
第二,看安全组和防火墙。服务在 3000 端口能跑,不代表 80 端口对外放行了。云服务器的安全组和服务器本机的防火墙是两道门,都要放行 80 和 443。
第三,看服务监听的地址。如果服务只监听了 127.0.0.1,本机 curl 能通,Nginx 转发也没问题;但如果服务监听的是某个内网地址,而 Nginx 配的是 127.0.0.1,转发就会失败。ss -tlnp 看一眼监听地址和端口,花不了十秒。
写在最后
反向代理不是什么高深技术,它就是后端部署里最基础的一块拼图:一个统一入口,一套转发规则,再加两行请求头。但正是这块拼图,决定了你的服务能不能被外面正常访问。第一次配的时候照着上面走一遍,配通一次,以后换什么语言、什么框架,思路都是一样的。
