性能测试先定目标,再看并发数
一次性能测试是否有用,往往取决于它回答了什么问题。例如,首页在预期访问量下能否正常打开,批量查询是否出现明显变慢,或者一次配置调整是否改善了响应。先明确目标,再选择场景和负载,比单纯追求较大的并发数字更容易得到可用结论。
并发用户数不等于请求速率
虚拟用户会按照脚本执行操作。同样数量的虚拟用户,如果请求之间的等待时间、接口响应速度或操作步骤不同,每秒实际产生的请求数也可能不同。因此,描述测试负载时,除了并发数,还应说明执行哪些操作、如何增加压力,以及持续多长时间。
华为云性能测试CodeArts PerfTest提供性能测试相关能力。准备场景时,可以先用较小负载检查脚本是否完成了预期业务。接口返回成功状态码,不一定代表业务成功,还需要验证响应内容和关键结果,避免一直重复执行无效请求。
把速度、数量和失败放在一起看
分析结果时,可以同时观察响应时间、吞吐量和错误率。平均响应时间可能掩盖少量很慢的请求,因此也可关注百分位指标。例如,P95表示约95%的样本响应时间不超过对应值,解读时还应结合样本范围和统计周期。
如果请求数量增加,错误也明显增多,就不能仅凭吞吐量提高判断系统表现更好。结合服务端的计算资源、数据库和依赖调用情况,有助于继续定位限制因素。同时还应检查施压端自身是否达到能力上限,避免把测试工具的限制误认为被测系统的瓶颈。
让前后结果具备可比性
比较两次测试时,应记录应用版本、资源规格、测试数据、缓存状态和脚本配置,尽量保持条件一致。测试使用的数据量与真实场景相差很大时,结论的适用范围也会受到影响。涉及数据写入的场景,可使用专门的测试数据并安排清理。
一份简明的测试记录,可以写清目标、条件、观察结果和待验证的问题。性能测试的价值在于帮助判断下一步怎么改;工具的具体配置方式与指标定义,应结合CodeArts PerfTest官方文档确认。
