【华为云 ECS 实战】2核2G云服务器部署 OpenList,打造个人多网盘统一管理平台
一、前言
日常使用网盘时,我们可能同时拥有多个云存储账号。不同平台需要分别登录、管理文件,使用起来并不方便。
有没有办法将这些网盘统一到一个网页中管理?
OpenList 就是一个不错的选择。它是一款开源文件列表程序,支持对接多种云存储服务,并提供网页文件管理和 WebDAV 等功能。
本文介绍如何利用华为云 ECS 云服务器,通过 Docker Compose 部署 OpenList,构建一个轻量级的个人文件管理平台。
二、环境准备
本教程以以下配置为例:
| 项目 | 配置 |
| 云服务器 | 华为云 ECS |
| CPU | 2核 |
| 内存 | 2GB |
| 操作系统 | Ubuntu 22.04/24.04 LTS |
| 部署方式 | Docker Compose |
| 应用 | OpenList |
| 默认服务端口 | 5244 |
这里选择 Docker Compose,是因为后续的升级、重启和数据持久化管理都比较方便。
开始前,需要确保服务器已经安装 Docker 和 Docker Compose 插件。
执行:
docker --version
docker compose version
如果能够正常显示版本信息,说明环境已经具备。若尚未安装,可以先完成 Docker 环境部署。
三、部署 OpenList
1. 创建项目目录
通过 SSH 登录华为云 ECS,执行:
sudo mkdir -p /opt/openlist/data
cd /opt/openlist
接下来为数据目录设置访问权限:
sudo chown -R 1001:1001 /opt/openlist/data
这里使用 OpenList 容器内默认用户对应的 UID 和 GID,避免容器无法写入配置目录。
2. 创建 Docker Compose 配置
执行:
sudo nano compose.yaml
写入以下配置:
services:
openlist:
image: openlistteam/openlist:latest
container_name: openlist
user: "1001:1001"
restart: unless-stopped
ports:
- "127.0.0.1:5244:5244"
volumes:
- ./data:/opt/openlist/data
environment:
- TZ=Asia/Shanghai
- UMASK=022
其中:
image:指定 OpenList 官方容器镜像。 -
restart:设置容器自动重启策略。 -
volumes:将配置数据保存在宿主机目录中。 -
ports:仅绑定服务器本地回环地址,避免管理界面未经保护就暴露在公网。
保存文件后退出编辑器。
3. 启动容器
在项目目录执行:
sudo docker compose pull
sudo docker compose up -d
检查容器状态:
sudo docker compose ps
如果容器显示为 Running 或 Up,说明服务已经启动。
还可以查看日志:
sudo docker logs --tail 50 openlist
注意,容器成功运行不代表所有功能都已经配置完成,还需要登录后台添加存储。
四、登录管理后台
1. 获取管理员密码
OpenList 首次运行时会创建管理员账号,并在日志中输出初始密码。
执行:
sudo docker logs openlist
找到包含初始管理员密码的日志。
默认管理员用户名为:
admin
如果忘记密码,可以执行以下命令重新随机生成:
sudo docker exec -it openlist ./openlist admin random
2. 使用 SSH 安全访问
由于前面的配置没有直接开放 5244 公网端口,我们可以通过 SSH 端口转发访问管理界面。
在自己的电脑终端执行:
ssh -L 5244:127.0.0.1:5244 ubuntu@服务器公网IP
这里的 ubuntu 需要替换为实际 SSH 登录用户。某些服务器可能使用 root 或其他账号。
保持 SSH 会话运行,然后在电脑浏览器中访问:
http://127.0.0.1:5244
即可打开 OpenList 页面。
这种方式适合个人管理和初期测试,也不需要在华为云安全组中额外开放 5244 端口。
五、添加网盘存储
登录管理后台后,进入左侧的“存储”页面,点击“添加存储”。
OpenList 支持多种存储驱动,不同网盘的授权方式有所区别。
以 WebDAV 类型的存储为例,通常需要填写以下信息:
| 配置项 | 说明 |
| 驱动类型 | WebDAV |
| 挂载路径 | /mydrive |
| 地址 | WebDAV 服务地址 |
| 用户名 | 对应存储账号 |
| 密码 | 对应服务密码或应用专用密码 |
| 根文件夹路径 | 根据存储服务设置 |
填写完成后保存。
如果连接成功,返回文件列表首页,就可以看到新添加的存储目录。
按照相同的方法,还可以继续添加其他受支持的存储,将不同的文件来源组织在统一界面中。
需要注意,OpenList 本身并不会额外提供网盘容量,文件仍然保存在对应的存储服务中。
六、日常维护与升级
完成部署后,还需要掌握几个常用的管理命令。
查看运行状态
cd /opt/openlist
重启服务
sudo docker compose restart
查看最新日志
sudo docker logs --tail 100 openlist
升级 OpenList
cd /opt/openlist
升级前建议先备份 /opt/openlist/data 目录。
这里保存了应用配置等重要数据,备份时也应注意保护其中的账号和授权信息。
七、常见问题
1. 容器启动后立即退出
首先查看日志:
如果发现目录权限相关错误,可以检查 /opt/openlist/data 的所有者和访问权限。
2. 无法打开管理页面
可以依次检查:
Docker 容器是否正常运行。
SSH 端口转发会话是否仍然连接。
本地 5244 端口是否被其他程序占用。
服务器是否正常监听本地端口。
本文采用本地端口转发访问,因此不需要开放 5244 公网入站规则。
3. 网盘添加后无法读取文件
常见原因包括:
授权信息填写错误。
网盘账号的访问令牌过期。
根目录路径配置不正确。
服务器无法正常连接对应的存储服务。
存储提供商接口发生变化。
建议先检查存储配置和后台日志,再确认对应驱动的最新配置要求。
4. 低带宽服务器适合部署吗?
对于个人文件目录浏览、轻量级文件管理,2核2G服务器可以作为入门部署环境。
但需要特别注意公网带宽与流量额度。
如果文件内容通过 ECS 代理传输,就会占用服务器带宽,并可能产生公网流量费用。对于只有几 Mbps 带宽的实例,不建议将其当作大文件高速中转服务器。
部分存储驱动可能支持重定向或直连下载,具体效果需要根据驱动和存储平台判断,不能认为所有文件传输都不会经过 ECS。
八、安全与使用建议
如果后续需要在公网长期使用,建议通过域名、HTTPS 和反向代理提供访问,不要直接将未经加密的管理登录界面暴露在互联网中。
同时建议:
首次登录后及时修改管理员密码。
尽量通过最小权限账号管理文件。
定期备份配置数据。
升级前确认版本兼容性。
关注云服务器的公网出站流量和费用。
另外,添加第三方网盘时,应遵守对应平台的服务规则,不要将自己的授权令牌泄露给他人。
九、总结
通过华为云 ECS 和 Docker Compose,我们可以快速搭建一个属于自己的 OpenList 文件管理平台。
它的优势并不是替代所有云存储服务,而是为分散在不同平台的文件提供统一的访问和管理入口。
对于已经拥有一台轻量级 ECS 的开发者来说,利用现有服务器部署这种工具,也是学习 Docker、Linux 运维与网络访问控制的一个实用场景。
后续还可以继续扩展 HTTPS 反向代理、WebDAV 客户端连接、自动备份等能力,让个人云服务器发挥更大的价值。
