ECS 规格变更复盘:把控制台结果与实例内的观测对应起来
yd_221454600 发表于 2026/10/26 10:00:37 2026/10/26
【摘要】 回看一次 KooLabs ECS 实验,记录从1核1GB到1核4GB的规格变更,结合系统版本、CPU和内存原始输出核对操作结果,并区分已结束实验与独立核验资源释放。本文使用AI辅助整理,依据历史实际操作记录。
在 10 月 23 日完成 KooLabs 的 ECS 入门实验后,我保留了控制台状态、实例内输出和官方实验报告。回看这次操作,最值得记录的是:规格变更不能只留下一个“成功”的提示,还要说明变更前后是什么,以及变更后实际观察到了什么。
本文围绕这次 Linux 实例从 1 核 1GB 调整到 1 核 4GB 的实验,整理一份可以照着记录的核对方法。内容使用 AI 辅助整理与校对,命令输出来自这次实际实验;不包含账号口令、访问凭据或可直接连接的实例地址。这里描述的是历史实验记录,不代表今天重新创建了这些资源。
1. 先确认正在操作哪个环境
本次实验使用平台分配的 Sandbox 实验账号。个人账号和实验账号是两个不同的资源视图,不能用一个账号的空列表,证明另一个账号没有资源。
开始操作前,我先核对控制台身份,再创建实验要求的网络和实例。结束时也沿用同样的原则:资源释放情况应当在对应的账号和区域下确认。
在复盘材料中,不必公开完整账号或网络地址。记录“平台分配的实验账号”“当前实验区域”“本次实例的用途”,已经能帮助自己避免切错环境;需要定位具体资源时,再在私有记录中保留资源标识。
2. 记录变更前后的配置,而不是只记录操作名称
这次 Linux 实例的初始规格为 s6.small.1,实验记录为 1 核 1GB;之后调整到 s6.medium.4,目标为 1 核 4GB。
项目 本次记录
操作系统 Huawei Cloud EulerOS 2.0
初始规格 s6.small.1,1 核 1GB
变更后规格 s6.medium.4,1 核 4GB
实例内核对方式 登录后读取系统版本、可用 CPU 数量和内存信息
这样写有一个直接好处:读者能看出本次主要调整的是内存,CPU 数量没有增加。只写“已扩容”,后面就很难判断观测结果是否符合这次操作的目标。
以上型号和配置只用于还原本次实验,不作为其他区域、其他产品或当前在售规格的选型建议。
3. 把实例内输出原样保存
SSH 登录成功后,本次执行了以下只读检查,并记录输出:
cat /etc/system-release
Huawei Cloud EulerOS release 2.0 (West Lake)
nproc
1
grep MemTotal /proc/meminfo
MemTotal:        3852828 kB
这三段材料分别说明:本次登录到的系统自报为 HCE 2.0;nproc 在当前运行环境中返回 1;/proc/meminfo 的 MemTotal 原始值为 3852828 kB。
我没有把这段输出改写成整齐的“4GB”,因为那样会丢失原始观测值。控制台配置和系统内存信息应分别保留名称、数值和单位,再核对它们的含义。仅凭这一段输出,也不能证明内存带宽、应用吞吐或其他性能指标已经提升;本次没有进行这些性能测试。
CPU 数量仍为 1 与本次“只增加内存、CPU 数量不变”的变更目标对应。核对时应当围绕实际改变的配置项展开,而不是要求每个数字都发生变化。
4. 密码变更需要一次实际登录来验证
这次实验还要求重置密码。我保留的关键结果是“新密码 SSH 登录成功”,而不是把密码写进复盘。
控制台接受重置请求和实际能够登录,是不同的观察点。记录登录结果时,说明所用的访问方式、目标环境以及是否成功即可;截图也应避开口令、临时授权信息和其他不适合公开的内容。
本次为了兼容实验检测,在验证后恢复了手册规定的实验口令。这个动作属于当时实验环境的特定流程,不应直接照搬到日常服务器管理中。复盘需要解释操作原因,避免把实验里的特殊步骤当成通用做法传播。
5. 收尾要保留已经确认和仍未确认的部分
本次官方实验报告的五项检查均显示完成,实验进度为 100%,实验历史记录保存了开始和结束时间。随后已点击“结束实验”并确认清理环境。
但在结束后,实验临时访问权限不再可用,未能继续独立检查实验账号内的资源释放结果。因此,复盘写的是“已结束实验并确认清理”,同时保留“未独立核验全部资源释放”的限制。
这个区别很实用:一个操作请求已经发出,不应被直接改写成所有后续效果都已经确认。以后排查账单或资源问题时,留下清晰的边界,比一句笼统的“清理完成”更有帮助。
6. 一份规格变更记录最少留下什么
对照这次实验,我会保留以下几项:
  • 环境:哪个账号类型、哪个区域、哪一台实验实例。
  • 配置:变更前后的型号、CPU 与内存目标。
  • 登录:变更后是否还能按预期方式连接。
  • 观测:系统版本、CPU 和内存的原始输出,包含单位。
  • 收尾:平台报告、结束操作,以及尚未独立确认的事项。
这些材料不复杂,但能把“控制台显示成功”进一步变成一份可以核对的操作记录。下一次遇到规格变化后应用表现不符合预期,也能先从环境和实际观测查起,而不是凭印象重复操作。
