从零到公网:一个单文件 2048 从手写到华为云沙箱部署的完整实录
【摘要】 # 从零到公网:一个单文件 2048 从手写到华为云沙箱部署的完整实录> 一个不依赖任何框架、不装任何依赖、不跑任何构建工具的 2048,如何在 428 行、16.5KB 的单个 `index.html` 里写完,又如何被推到华为云 DevKit 沙箱、穿过 DevBridge 隧道变成一条公网地址,最后提交到闯关活动——这篇是全过程复盘,附踩坑记录。---## 一、缘起:为什么"纯单文件"...
## 一、缘起:为什么"纯单文件"
需求很明确:**一个 2048 小游戏,纯单文件 HTML,CSS/JS 全部内联在 `index.html`,不依赖 npm、Vite 或任何构建工具。**
这个约束看似简单,实则是全文的技术主线。它意味着:
- 不能用框架(没有 Vue/React 的响应式,状态与 DOM 得自己同步);
- 不能有构建产物(没有 `dist/`,本地打开即所见);
- 不能有依赖目录(没有 `node_modules`,上传时就是**一个文件**)。
前者是挑战,后者反而成了部署阶段的巨大便利——稍后会看到,单文件这个决定如何让"上传"这一步变得极其干净。
最终成品:`index.html`,428 行,16.5KB,包含 4×4 网格、方向键 + WASD 操作、触屏滑动、合并计分、最高分持久化、胜负判定、响应式适配。
## 二、游戏实现:428 行的单文件 2048
### 2.1 核心决策:绝对定位 + transform,而不是重绘网格
新手写 2048 最常见的做法是"每次移动后清空棋盘、根据二维数组重新渲染一遍 DOM"。这个做法能用,但动画很别扭——方块是"跳"到新位置的,无法做平滑位移。
这个实现换了个思路:**每个方块是一个长期存在的 DOM 元素(`.tile`),棋盘状态用 CSS 的 `translate` 驱动位移。**
```js
function posOf(r, c) {
var g = gapSize(), cs = cellSize();
return 'translate(' + (g + c * (cs + g)) + 'px, ' + (g + r * (cs + g)) + 'px)';
`posOf(r, c)` 把逻辑坐标 `(行, 列)` 换算成像素 `translate` 值。方块移动时只改 `transform`,浏览器自动补间,`.tile` 上挂一句 `transition: transform .13s ease-in-out` 就得到了顺滑的滑动效果。
棋盘本身用 `aspect-ratio: 1 / 1` 锁定正方形,间隙与格子尺寸全部由 CSS 变量控制:
```css
.board {
--gap: clamp(8px, 2.2vw, 12px);
aspect-ratio: 1 / 1; padding: var(--gap);
.cell, .tile {
position: absolute;
width: calc((100% - 5 * var(--gap)) / 4); /* 4 格 + 5 个间隙 */
> 顺带一提,源码里 `.cell, .tile` 的 `width` 写了两行(先 `(100% - 3*gap - 2*gap)`,再覆盖为 `(100% - 5*gap)`)。这是一处历史遗留的重复声明,最终生效的是第二行,不影响运算结果——保留在此作为"单文件手写现场"的真实痕迹。
### 2.2 数据结构:tile 对象与 grid 二维数组
```js
var SIZE = 4;
var grid; // 4×4,元素为 tile 对象或 null
每个 tile 长这样:
```js
{ id: ++idSeq, r: p[0], c: p[1], value: 2|4, merged: false, el: <DOM节点> }
`grid` 存逻辑状态,`tile.el` 指向它的 DOM 元素——**逻辑与视图通过 `el` 绑在一起**,这就是没有框架时"状态驱动视图"的等效方案。
新方块生成用 90/10 概率:
```js
var t = { id: ++idSeq, r: p[0], c: p[1], value: Math.random() < 0.9 ? 2 : 4, merged: false };
这是 2048 的标准规则:90% 出 2,10% 出 4。
### 2.3 移动与合并:遍历顺序是灵魂
2048 最容易写错的地方,是**合并顺序**。举个经典例子:
[2, 2, 2, 2] 向右移动,正确结果是 [_, _, 4, 4]
如果从左向右逐个处理,会先合并成 8,这就是错的。正确做法是**从行进方向的最远端开始遍历**——向右时先处理最右边的方块。
```js
function traversals(dr, dc) {
var rows = [], cols = [];
for (var i = 0; i < SIZE; i++) { rows.push(i); cols.push(i); }
if (dr === 1) rows.reverse(); // 向下:行倒序
if (dc === 1) cols.reverse(); // 向右:列倒序
return { rows: rows, cols: cols };
`move(dr, dc)` 里,外层用 `traversals` 给出的顺序遍历,每个方块沿方向探测"最远的空位或可合并位":
```js
while (true) {
stepR += dr; stepC += dc;
if (!inBounds(stepR, stepC)) break;
var other = grid[stepR][stepC];
if (!other) { nr = stepR; nc = stepC; continue; } // 空位,继续前进
if (other.value === tile.value && !other.merged && !tile.merged) {
nr = stepR; nc = stepC; // 值相等且都没合并过,停在这里合并
break;
那个 `!other.merged` 判断是关键的第二道保险:**每个方块在一次移动中最多参与一次合并**。没有它,`[4,4,4,4]` 这种连续相等会被一次性并成大数。合并后立即打标记:
```js
if (target && target.value === tile.value) {
grid[r][c] = null;
target.merged = true;
target.value *= 2; // 合并后翻倍
gained += target.value; // 计分 = 合并后的值
// ...把源方块动画移动到目标位置,稍后删除
计分规则也随之确定:**合并得分等于合并后方格的值**(两个 4 合并得 8 分,两个 8 合并得 16 分)。一次移动里多个合并会把 `gained` 累加。
### 2.4 动画编排:一次移动的 140ms 时差
一次有意义的移动,时序上是这样的:
1. 立即改所有方块的 `transform`(触发滑动动画);
2. 等 140ms(约等于 CSS transition 的 `.13s`),再处理"合并后消失/翻倍/新方块入场/胜负判定"。
```js
if (!movedAny) return false; // 没有任何方块动,直接忽略,也不加新方块
moving = true;
setTimeout(function () {
// 删除被合并的源方块;给目标方块翻新数值并弹一下
// 计分 + 更新最高分
// 生成一个新方块
moving = false;
// 判定胜利 / 失败
}, 140);
这里的 `moving` 标志位是防抖锁:**动画期间忽略一切输入**,避免玩家狂按方向键导致状态错乱。而 `if (!movedAny) return false` 保证了"方向键按了但棋盘没动"时不会凭空多出方块。
动画本身靠三个 keyframes 撑起:
```css
@keyframes appear { from { opacity: 0; transform: var(--tx) scale(.3); } } /* 新方块缩放入场 */
@keyframes pop { 50% { transform: var(--tx) scale(1.22); } } /* 合并后弹一下 */
@keyframes bump { 50% { transform: scale(1.12); } } /* 分数跳动 */
注意 `appear` 和 `pop` 的 `transform` 都以 `var(--tx)` 打底——因为方块的位置由 `translate` 决定,动画只能在这个基础上叠加 `scale`,否则方块会瞬移回原点。这也是为什么代码里到处在同步 `--tx` 这个自定义属性:
```js
tile.el.style.setProperty('--tx', posOf(nr, nc));
tile.el.style.transform = posOf(nr, nc);
用普通写法(直接改 `transform`)做不了"位移 + 缩放"同时动画,所以把位移部分抽成变量,让 keyframe 只负责缩放。
### 2.5 输入:键盘与触屏双通道
键盘侧,方向键和 WASD 都映射到 `[dr, dc]`:
```js
var map = {
ArrowUp: [-1, 0], ArrowDown: [1, 0], ArrowLeft: [0, -1], ArrowRight: [0, 1],
w: [-1, 0], s: [1, 0], a: [0, -1], d: [0, 1],
W: [-1, 0], S: [1, 0], A: [0, -1], D: [0, 1]
document.addEventListener('keydown', function (e) {
var dir = map[e.key];
if (!dir) return;
e.preventDefault();
move(dir[0], dir[1]);
触屏侧是经典的"起点—终点求差"方案:
```js
boardEl.addEventListener('touchstart', function (e) {
if (e.touches.length !== 1) return;
touchX = e.touches[0].clientX;
touchY = e.touches[0].clientY;
}, { passive: true });
boardEl.addEventListener('touchend', function (e) {
var dx = e.changedTouches[0].clientX - touchX;
var dy = e.changedTouches[0].clientY - touchY;
var absX = Math.abs(dx), absY = Math.abs(dy);
if (Math.max(absX, absY) < 24) return; // 24px 阈值,过滤误触
if (absX > absY) move(0, dx > 0 ? 1 : -1); // 横向为主
else move(dy > 0 ? 1 : -1, 0); // 纵向为主
几个移动端细节值得说:
- **24px 阈值**:手指点击本身就会产生几像素抖动,不设阈值会把"点一下"误判成"滑一下";
- **`absX > absY` 比大小**:用位移绝对值判断主方向,而不是 `Math.atan2`,简单且够用;
- **`touchmove` 里 `preventDefault()`**:阻止页面随手指滚动,让滑动专注在棋盘上;
- **棋盘 `touch-action: none`、body `touch-action: manipulation`**:从 CSS 层面关掉浏览器的默认手势,避免"滑动页面"和"滑动方块"打架。
另外 `viewport` 里写了 `maximum-scale=1.0, user-scalable=no, viewport-fit=cover`,防止移动端双击缩放和刘海屏遮挡。
### 2.6 响应式:clamp + CSS 变量 + resize 重算
布局的自适应分两层:
**CSS 层**:用 `clamp()` 让字号、间隙、棋盘宽度随视口平滑变化,无需媒体查询:
```css
.wrap { width: min(96vw, 480px); }
h1 { font-size: clamp(40px, 10vw, 60px); }
**JS 层**:方块的像素位置是靠 JS 算出来的(`posOf`),所以窗口尺寸一变必须重算。`resize` 监听里加了 80ms 防抖,把所有方块重新定位:
```js
window.addEventListener('resize', function () {
clearTimeout(resizeTimer);
resizeTimer = setTimeout(function () {
setFontSize();
for (var r = 0; r < SIZE; r++)
for (var c = 0; c < SIZE; c++)
if (grid[r][c]) {
var t = grid[r][c];
var tx = posOf(r, c);
t.el.style.setProperty('--tx', tx);
t.el.style.transform = tx;
}, 80);
字号也做了位数自适应——数字越长字号越小,防止 `2048` 撑破格子:
```css
.tile.d1 { font-size: calc(var(--fs) * 1.0); }
.tile.d2 { font-size: calc(var(--fs) * .84); }
.tile.d3 { font-size: calc(var(--fs) * .68); }
.tile.d4 { font-size: calc(var(--fs) * .56); }
.tile.d5 { font-size: calc(var(--fs) * .46); }
`paint()` 里根据数值位数打上 `d1`~`d5` 的 class,超过 2048 的方块统一用 `v-super` 渐变配色:
```js
function paint(el, value) {
var v = value <= 2048 ? value : 'super';
var d = String(value).length;
el.className = 'tile v-' + v + ' d' + Math.min(d, 5);
el.textContent = value;
### 2.7 胜负判定与最高分
**胜利**:盘面首次出现 2048 时弹出"你赢了",可选择继续冲 4096(`wonShown` 保证只弹一次)。
**失败**:`canMove()` 返回 false 时判负——条件是有空格、或存在相邻相等方块:
```js
function canMove() {
for (var r = 0; r < SIZE; r++) {
for (var c = 0; c < SIZE; c++) {
var t = grid[r][c];
if (!t) return true; // 有空格
if (r + 1 < SIZE && grid[r + 1][c] && grid[r + 1][c].value === t.value) return true; // 下邻相等
if (c + 1 < SIZE && grid[r][c + 1] && grid[r][c + 1].value === t.value) return true; // 右邻相等
return false;
只需检查"下"和"右"两个方向,因为相邻关系是成对出现的,不必四个方向都查。
**最高分**用 localStorage 持久化,并做了容错(隐私模式下 `localStorage` 会抛异常):
```js
best = 0;
try { best = parseInt(localStorage.getItem('hc2048-best') || '0', 10) || 0; } catch (e) {}
try { localStorage.setItem('hc2048-best', String(best)); } catch (e) {}
## 三、部署:从本地文件到公网地址
游戏写完了,本地双击 `index.html` 就能玩。但要给别人访问,就需要一个公网地址。这里走的是**华为云 DevKit 沙箱 + DevBridge 隧道**的方案。
### 3.1 为什么这个方案适合"单文件"
沙箱是个临时的容器运行环境,随用随开、用完即弃,特别适合"就想把作品挂出去给人看看"的场景。而单文件 HTML 刚好把部署成本压到最低:
- 不需要 `npm install`(没有依赖);
- 不需要 `build`(没有构建产物);
- 只需要把**这一个文件**放进沙箱,用 nginx 托管。
整个部署链路是三步:
① sandbox_upload_file 上传 index.html
② sandbox_deploy_nginx 用 nginx 托管静态文件
③ sandbox_expose_tunnel 生成公网访问地址
### 3.2 三步拆解
**第一步:上传(一次调用)**
`sandbox_upload_file` 的工作方式是:把本地文件 **base64 编码后分块写入**目标路径,写完再解码并**校验 md5**。选择它而不是把文件内容拼进 shell 命令,是因为执行通道对长命令很脆弱——几百 KB 的 base64 内联进一条命令会直接超时。分块上传则稳得多。
单文件的好处在这里体现得淋漓尽致:**整个部署只需要一次上传调用**,没有目录打包、没有依赖排除、没有多文件传输。
**第二步:nginx 托管**
用一个静态类型的 nginx 配置,把沙箱里的 HTML 目录挂成站点根目录。这一步会顺带修好目录遍历权限(否则可能 403)。
**第三步:暴露公网**
最后把端口暴露成公网地址,得到形如:
https://<id>-<port>.devbridge-s2.hwtunnel.com
这个地址就是给用户访问的链接。暴露完成后会先做一次健康检查(curl 返回 200/304 才算成功),**验证通过才把 URL 交出去**——避免给出一条指向已失效隧道的"僵尸链接"。
拿到 URL 后,用 `curl -sI <公网URL>` 再独立验证一次返回 200,确认链接真实可访问。
> **两个容易踩的坑**:
> 1. 沙箱里有一个"工作区 URL"(`*.workspace.developer.huaweicloud.cn`),那是**需要登录鉴权**的,直接分享给别人会返回 401——真正的公开链接只有上面那条隧道地址。
> 2. 隧道地址有有效期(本次用 72 小时),过期即失效,分享给别人的时候最好一并说明。
### 3.3 公网地址到手后
一条可用的公网链接,不只是"能打开"就完了。为了让它可验证、可传播,还做了两件事:
- **`curl -sI` 验证**:脚本化地确认 HTTP 状态码是 200,作为"部署成功"的客观依据;
- **生成二维码**:把 URL 编码成二维码图片,手机扫一下就能打开,方便在手机端直接试玩(毕竟 2048 的触屏体验才是主战场)。
## 四、踩坑实录:沙箱节点池资源耗尽的三段式故障
这是全过程里最耗心力的一段——**部署代码没问题,卡在"环境开不出来"。**
故障不是一步到位的,而是像多米诺一样逐级演变,每一步的表象都不同:
**第一段:`HD.99003001` — No available node pool**
HD.99003001: No available node pool.
沙箱实例创建后启动,反复返回"无可用节点池"。这是平台侧的容量问题——不是你操作的错,只能是等资源释放。多次间隔重试,中间等待 60s、120s、180s,全部依旧。
**第二段:504 Gateway Timeout**
hdkitservice returned non-JSON (status 504): 504 Gateway Time-out
在持续重试中,某一次请求从"明确报无资源"变成了"网关超时"。**这其实是个信号**:超时往往意味着启动请求被受理了,只是响应没能及时返回。
**第三段:`HD.98330021` — Dev environment is not closed and cannot be started**
HD.98330021: Dev environment is not closed and cannot be started.
超时之后,错误彻底变了:从"无资源"变成"环境未关闭,无法启动"。这说明实例**已经不在"已关闭"状态**了——启动流程实际已经在跑,但卡在了中间的过渡态:计算实例起来了,终端服务却还没就绪,于是任何连接操作都会失败。
这就形成了一个僵局:
- 它不"关闭",所以不能重新启动;
- 它不"就绪",所以连接不上。
等了又等(累计 20 分钟以上),connect 始终稳定报这个错,`exec` 也因为没有 workspace_id 而无法进行。
**最终的解法:在控制台手动删除实例。**
DevStation 控制台:https://devstation.connect.huaweicloud.cn
把卡住的实例删掉,让平台重新调度一个新实例——这是这一故障模式下唯一有效的恢复路径。
**这段踩坑的几点心得:**
1. **区分"代码问题"和"平台问题"**。错误码前缀 `HD.` 是平台侧的,反复重试前先判断清楚,别把时间浪费在改代码上。
2. **观察错误码的"演变"**。`无资源 → 504 → 环境状态冲突` 是一条有因果的链条,后一个错误是前一次请求的副作用,不是新问题。
3. **重试要克制**。频繁重试 `connect` 会不断触发启动逻辑,反而把实例推入更混乱的状态;状态卡死后,"等待"往往无效,"重建"才是出路。
4. **平台侧状态卡死时,控制台是最后的杀手锏**。API 走不通的僵局,用控制台删实例重建,比死磕 API 高效得多。
## 五、提交到闯关活动
部署出公网地址后,最后一步是把它提交到"华为云开放能力线上闯关挑战"。
这一步由一个专门的提交技能完成——它**只调接口,不做任何页面操作**,通过 AK/SK 请求头鉴权,直接 POST 提交接口:
POST https://open-dataset.huaweicloud.cn/api/v1/hdopenservice/agent/submit-activity-work
请求体里两个关键字段:
```json
"activity_code": "open-capability-2026-1024",
"milestone": "beginner",
"work_link": "https://<id>-<port>.devbridge-s2.hwtunnel.com",
"summary": "2048 单文件小游戏"
这里有两个特别值得注意的机制:
**① 两步顺序提交,不服不行。** 活动分两步,必须按顺序:
| 页面步骤 | `milestone` 取值 | 提交字段 | 校验 | 积分 |
| 沙箱部署 | `beginner` | `work_link` | 沙箱域名格式 | 1000 分 |
| ECS 持久化部署 | `intermediate` | `api_link` | 需 `http(s)://` 且含 `index.html` | 2000 分 |
前一步通过后,才能提交下一步。
**② 沙箱链接有强格式校验。** 沙箱步骤的链接必须匹配这个正则,否则会被拒绝:
^https:\/\/[^/]*devbridge-s2\.hwtunnel\.com(\/|$)
也就是说——**只有 DevBridge 隧道地址(`https://xxx.devbridge-s2.hwtunnel.com`)才是"合法"的沙箱作品链接**。这也从侧面印证了前面那条"别把工作区 URL 当成分享链接"的坑:工作区 URL 既不能公开访问,也不满足提交校验。
提交成功后接口返回 `{"code": "success", ...}`,对应积分即到账。
## 六、生成二维码
最后,把公网地址变成一张可扫的二维码。这里用的是在线二维码服务,把 URL 做 URL 编码后请求:
https://api.qrserver.com/v1/create-qr-code/?size=300x300&data=<URL编码后的地址>
得到的图片可以直接在对话中预览。这里有个小坑:**别用终端里的 ANSI/ASCII 二维码**——那种字符画二维码精度不够,手机摄像头基本扫不出来;要么生成图片,要么用一个真正可扫码的图形化方案。
## 七、复盘与心得
回头看看,这个任务表面上是个"小游戏 + 部署"的组合,实际串起了不少东西:
**关于前端本身:**
- 没有框架也能写出流畅交互——关键是把"状态"和"视图"通过 `el` 引用绑定,用 `transform` 而非重绘来驱动动画;
- 2048 的正确性全押在**遍历顺序**和**合并去重标记**上,这两个点写错,游戏逻辑就是坏的;
- 移动端体验的成败在细节:24px 滑动阈值、`touch-action` 的浏览器手势屏蔽、刘海屏的 `viewport-fit=cover`。
**关于部署:**
- **单文件是部署的降维打击**。没有依赖、没有构建,上传一个文件就完事——技术选型在很早的阶段就已经决定了部署的复杂度;
- 平台自动化很好用,但**平台也会抖**。节点池耗尽、状态卡死这类问题,不是你能靠代码解决的,识别它、等它、必要时重建它,才是正解。
**关于工程习惯:**
- **每一步都要有可验证的证据**:上传校验 md5、部署 `curl -sI` 看 200、隧道暴露先健康检查——"看起来成功了"和"验证过成功了"是两回事;
- **错误码要读懂再动手**。`HD.99003001`、`HD.98330021` 这些前缀和纹路,能让你第一时间判断出问题在谁身上。
一个 428 行的 `index.html`,从手写到公网,也算是一次完整的"从代码到交付"的闭环体验了。
*(本文所涉命令、错误码、接口字段均来自本次真实操作记录;游戏源码为工作区 `2048-game/index.html`,428 行 / 16.5KB。)*
cloudbbs@huaweicloud.com
