Nginx 反向代理 502/504 排查清单:从日志到配置一步步定位
【摘要】 线上服务突然返回 502 Bad Gateway 或 504 Gateway Timeout,是使用 Nginx 做反向代理时最常见的故障。两者含义不同:502 表示 Nginx 连上游失败或上游返回了无效响应,504 表示上游响应超时。下面按排查顺序整理一份清单。 1. 先看 Nginx 错误日志sudo tail -n 100 /var/log/nginx/error.log几条典型报错...
1. 先看 Nginx 错误日志
几条典型报错对应的原因:
connect() failed (111: Connection refused):上游服务没启动或端口不对。upstream prematurely closed connection:上游进程崩溃或主动断开。upstream timed out (110: Connection timed out):上游处理太慢,对应 504。no live upstreams:upstream 里所有节点都被标记为不可用。
2. 确认上游服务真的在监听
ss -lntp | grep 8080
curl -v http://127.0.0.1:8080/health
在 Nginx 所在机器上直接 curl 上游地址,能排除网络、防火墙和安全组问题。容器部署时注意 127.0.0.1 指的是容器自己,要用服务名或宿主机 IP。
3. 检查超时配置(504 的主要原因)
location /api/ {
proxy_pass http://backend;
proxy_connect_timeout 5s;
proxy_send_timeout 60s;
proxy_read_timeout 60s;
proxy_read_timeout 默认 60 秒,导出报表、大文件处理这类慢接口很容易超时。建议只对慢接口单独调大,不要全局放大,否则故障时连接会长时间堆积。
4. 检查缓冲区与响应头大小
上游返回的 Cookie 或响应头过大时会报 upstream sent too big header,返回 502:
proxy_buffer_size 16k;
proxy_buffers 4 32k;
5. 检查 PHP-FPM / 应用进程池是否耗尽
PHP-FPM 场景下,pm.max_children 太小会导致请求排队直到超时;Java、Node 等应用则要看线程池、连接池和 CPU/内存是否打满:
top -o %CPU
grep -i "max_children" /var/log/php*-fpm.log
6. 长连接与 keepalive
高并发下频繁新建上游连接会耗尽本地端口(大量 TIME_WAIT)。开启 upstream keepalive:
upstream backend {
server 10.0.0.11:8080;
keepalive 32;
location / {
proxy_http_version 1.1;
proxy_set_header Connection "";
小结
排查顺序建议:错误日志 → 上游是否存活 → 超时配置 → 缓冲区 → 应用资源 → 连接复用。修改配置后先执行 nginx -t 校验,再 nginx -s reload 平滑生效。
cloudbbs@huaweicloud.com
